Calcul R des murs
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.375 fois
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Re-bonjour à tous (désolé de vous importuner à nouveau),
Pour calculer le R de mes murs je m'interroge sur l'apport de la lame d'air.
Béton cellulaire siporex en 25 cm : r = 2,71
Doublissimo en 120 (+1.3 de placo) : r = 4,10
Mais si j'ai bien compris, cette isolation intérieure se colle avec du map, répartie en galettes sur la surface du doublissimo. Une fois posé, il y a alors de l'air qui peut circuler entre le BC et l'isolant. Questions :
- Quelle est cette épaisseur en cm ?
- Apporte-t-elle une isolation supplémentaire ? Si oui de combien
Sachant que sans elle je suis à R = 6,81
De : Saint-grégoire (35)
Une lame d'air faiblement ventilée de 2cm donne un R de 0,23. Dans votre cas, le R doit étre inférieur.
Dept : Calvados
Merci pour cette réponse. Disons en gros que j'arriverais à 7...
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Oui, mais après la lame d'air presque négligeable mais vous serez au-dessus de 7 car il faut prendre en compte les résistances superficielles RSI et RSE qui valent au total 0.17.
Vous avez déjà un R de 6.81+0.17=6.98 plus la lame d'air ensuite.
De : Clermont-ferrand (63)
Merci keketum, mais peut tu expliquer à quoi correspondent ces résistances? Blush
Env. 20 message Courbevoie (92)
RSI (Résistance superficielle intérieur) et RSE (extérieur) correspond à la résistance thermique d'échange par convection, en très vulgarisé c'est la difficulté d'échange de chaleur entre l'air et ta parois.
De : Courbevoie (92)
et un BET le prend en compte? ( je vais en prendre un pour l'étude préalable puis le contrôle rt 2012)
Oui je travaille en BET et je prends les compte, après les autres je sais pas
De plus, un BET est obligatoire pour la RT2012 (fiche attestation PC)
OK merci. Tu travailles jusque dans le 35 (ille et vilaine en Bretagne)? (car il faut se déplacer pour le test final)
Sinon pour le béton cellulaire, je crois que je me suis un peu enflammé (on trouve parfois de fausses informations sur le net). Le R serait plutôt de 2,27 en 25 cm et non 2,71. Quelqu'un peut confirmer SVP?
Pour un calcul thermique, le BET peut travailler dans toute la france (le projet se faisant avec des plans) et des moyens de communication exise (téléphone, mail, ...).
Par contre pour le test final, il faut prendre quelqu'un de proximité, mais c'est quelqu'un de différent d'un BET, tu as donc une entreprise (BET) en amont pour effectuer le calcul thermique et fournir la fiche pour le dépot et une entreprise pour la fin de chantier (qui vient faire le teste d'étanchéité) et un bureau certifié qui vient délivrer l'attestation de fin de chantier.
A nouveau merci pour toutes ces précisions !
J'en profite pour me permettre de te poser une question sur le choix de la source d'énergie de la maison.
J'ai lu des articles sur la chaudière gaz à micro-cogénération. Connais-tu ? Est-elle prise en compte par ton BET comme source d'energie renouvelable (et donc qui correspondrait à celle imposée par la rt2012)?
Elle est prise en compte par tout les BET (en tout cas le mien). je te site le passage de l’arrêté relatif à la RT 2012:
"Le maître d’ouvrage doit opter pour l’une des solutions en énergie renouvelable suivantes :
-recourir à une production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à microcogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieur à 90 % sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur à 90 % sur PCI et dont le
rendement électrique est supérieur à 10 % sur PCI
La réponse as été donné et jue connais ces chaudières à micro-accumulation, nous avons reçu des fabricants des "fiches d'application" afin de le saisir correctement dans le moteur de calcul de la réglementation thermique.
Tu peux donc en installer une chez toi et être conforme à la RT 2012.
Super Smile
Par contre c'est quoi le PCI ? (cad les 90% ou 10% correspondent à quoi?)
Et conseillez-vous une de ces chaudières (vous, Kevin et Keketum, qui avez l'habitude de comparer les sources d'energie) ?
Le PCI, sa veut dire Pouvoir Calorifique Inférieur, par contre je ne vais pas rentrer dans les détails et la comparaison avec le PCS (pouvoir calorifique supérieur), un peu long à expliquer.
Après chaque chaudière à ses avantages et inconvénients (rendement, prix, place, esthétique,...)
Parmi les choix d'énergie renouvelable que laisse la RT2012, je dirais que cette solution fais partie des moins contraignante à mettre en oeuvre.
Comme construction a ses spécificités, il faut étudier les opportunités (par exemple: possibilité de raccordement à un réseau de chaleur? etc...)
et comme la dit keketum peut être que vous serez plus sensible à certains avantages et inconvénients.
Eh bien ce n'est pas simple de faire les bons choix... Crying
Sachant que mon objectif serait la maison passive... (au niveau isolation c'est dans les clous)
Vous savez avec effort de conception, c'est jamais impossible!
Un isolant un peu plus épais n'est pas beaucoup plus coûteux. dite vous que c'est un investissement rentable sur le long terme, surtout avec la future évolution du prix de l'énergie.
C'est bien pour cela que je vais investir dans une très bonne isolation et triple vitrage. Biggrin (je suis dans les clous = je suis bien)
Mais concernant le choix de l'energie j'avoue être complètement perdu dans les différents choix... (et le budget va commencé à se faire sentir...)
Ha oui les maisons passives c'est toujours des projets intéressant. Après comme c'est souvent expliqué dans la littérature il vas falloir que voter ENR produise environ 15kWh/m².an. Mais il y a toujours des possibilité pour minimiser le budget!
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h58
Tout savoir sur la RT 2020
