Vent et entréed'air de VMC hygroréglable de type B
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.484 fois
Env. 10 message Loiret
nous avons fait rénover notre maison durant ces dernières années. Parmi ces travaux, nous avons fait poser une VMC simple flux hygroréglable de type B, de marque Atlantic. Nous n'avons constaté que récemment - grâce à un détecteur hyper fiable qui n'est autre que ma belle-mère - que les jours de vent les entrées d'air exposées à l'Ouest (donc au vent) laisaient entrer beaucoup d'air, beaucoup plus que celles exposées à l'Est. résultat: là où d'habitude la température de la maison est assez homogène autour de 19°, ces jours là la température dans la chambre de notre plus jeune fils tombe à 16° à 17°. Ce n'est certes pas le Groenland, mais cela ne nous semble pas normal.
Avez-vous des expériences similaires? Est-ce normal de votre point de vue? Que faire (à part contacter l'installateur, ce que nous avons fait ces deux trois dernières semaines, mais pour l'instant sans réponse)?
Merci d'avance pour votre aide...
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il n'y a pas grand chose à faire.
Un débit se calcule suivant la section de passage (le trou pour faire simple) et la vitesse de l'air.
Du coup lorsque le vent vient taper directement sur votre facade, le debit de l'entrée d'air (EA) se trouve augmenté à cause de la pression du vent même si l'EA est fermé.
A part obstuer l'EA lorsqu'il y a du vent ou faire un "bec" sur la partie extérieure de l'EA pour éviter que le vent n'ai qu'une ligne droite à faire pour entrer dans la pièce (sans garantie de résultat pour cette 2e option), il n'y a pas solution miracle.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Moi aussi je me retrouve avec des entrée d'air qui laisse passé pas mal d'air... Ca caille dessous et tu sens l'air..
va falloir que je trouve une solution..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Merci pour ces réponses. J'envisage donc d'obstruer les entrées d'air sur la face ouest pendant l'hiver pour le réouvrir en été. Si vous connaissez un système simple pour ce faire, je suis preneur.
Pour le "bec de déflection", je ne suis pas convaincu que cela marchera car cela devrait quand même créer une dépression, non? En tout cas derrière les volets fermés, le pb est presque le même qu'en plein vent - quand il y a du vent.
Dernière remarque ou question: cela me pose question sur les avantages supposés de ce type de VMC en termes de déperdition: les calculs prennent-ils en compte les jours avec vent?...
Bonne soirée,
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 12h20
Devis VMC / VMC double flux
