Brancher un thermostat sur chaudière gaz SaunierDuval C24 ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 20.861 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonsoir tout le monde,
Je dispose d'une chaudière gaz Saunier Duval (pour la référence exacte, je suis tout ouïe car pas moyen de trouver quoi que ce soit sur le couvercle) sur laquelle était branché un simple thermostat. En effet, je l'ai retiré avec la cloison sur laquelle il était installé il y a quelques mois.
Depuis je souhaiterai installer un thermostat programmable. J'ai donc acheté un Delta Dore Deltia 8.00
Voilà, le contexte est posé et dorénavant il me reste donc la pose : 2 fils, ça ne doit pas être bien sorcier me dis-je ... hé bien finalement si, car je ne sais où le brancher ?
Une âme charitable pourrait elle m'aider ?
Merci d'avance,
@tte
Dept : Ille Et Vilaine
Tu dis que tu avais un thermostat suparavant, il suffit simplement de brancher le nouveau à la place de l'ancien non?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Hé oui ... si seulement c'était si simple ! Sad
Mais bien entendu, ce n'est pas moi qui l'ai débranché à l'époque et depuis il y a eu l'entretien de la chaudière donc si un fil pendait, ce dernier a pu être rangé par le technicien...bref je suis dans le flou du coup
Ok, tu aurais une photo du bornier de ta chaudiere? on doit pouvoir t'aider
Dept : Aube
Il ne serait pas comme ça des fois que?
Dept : Aube
Sinon, pour la plaque signalétique, il faut certainement décarosser la chaudiere
Dept : Aube
Merci pour vos retours.
Etant donné les difficultés d'accès de la chaudière, je peine a la photographier mais j'ai tout de même réussi à apercevoir à 2 endroits des fils qui dépassent :
Je vais essayer de l'ouvrir pour en savoir plus ...
Facade retirée mais toujours pas de référence ! Sad
Voici tout de même 2 photos de la bête si ça peut vous éclairer :
Et du coup, je trouve plein de chouettes endroits pour y brancher mon thermostat...je le tente au pif ? Lol
En poursuivant ma quête, j'ai trouvé la reference et peut-être même la borne ... mais je vous laisse me confirmer cela.
Bingo, tu vires le shunt et tu branches ton thermostat sur le domino Wink
Dept : Aube
Yes !! Biggrin
Merci pour votre aide, je vais tenter le branchement ce soir ... pas de sens particulier à privilégier ?
Du coup, me vient une autre question : si tout est réglé depuis le thermostat d'ambiance, je règle sur quelle température la chaudière en elle-même ? Unsure
Env. 400 message Nord
stephrider a écrit:Bingo, tu vires le shunt et tu branches ton thermostat sur le domino Wink
Je confirme pour le branchement.ya pas de polarité pour le thermostat donc pas de sens de fils.
Regle l aquastat chauffage sur 3 ca ira!!
Bon j'ai essayé de le brancher avec ce que j'avais sous la main (fil 3,5) mais ce n'est pas concluant : la chaudière ne semble en faire qu'à sa tête.
Serait-ce dû au fil inadapté ?
Belokan a écrit:Bon j'ai essayé de le brancher avec ce que j'avais sous la main (fil 3,5) mais ce n'est pas concluant : la chaudière ne semble en faire qu'à sa tête.
Non aucun rapport!
Tu peux développer?
Bonjour BOUYA62,
Ce que je veux dire c'est que n'ayant que du fil électrique de gros calibre (un reste de ce que j'avais pour mes plaques ou le four il me semble), j'ai utilisé un fil de gros diamètre à plusieurs "brins". Sur ce point, suis-je plus clair ?
Et concernant le fonctionnement, j'ai fait plusieurs tentatives :
- 1er test avec chaudière sur 3 pour le chauffage et sur 0 pour l'eau chaude, thermostat d'ambiance sur Auto (cad réglages d'usine avec du 19°C de 6h à 23h) : il faisait 21°C là où était le thermostat (car proche de la chaudière), et donc si j'ai bien tout saisi, il ne devrait pas y avoir de production d'eau chaude pour le circuit de chauffage dans ces conditions ? Si tel est le cas, hé bien il y a un souci quelque part car la chaudière chauffait malgré tout.
- 2nd test avec la chaudière dans le même état mais thermostat réglé manuellement sur 19°C : la chaudière chauffait toujous ...
- 3eme test avec chaudière réglée sur mini (position "flocon") pour le chauffage et 0 pour l'eau chaude, tandis que le thermostat était en manuel à 25°C : la chaudière ne chauffait pas ...
A partir de ces informations, pensez vous que j'ai zappé quelque chose sur le fonctionnement d'un tel thermostat ou bien y'a t'il bien quelque chose qui cloche dans mon installation ? Rolleyes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h02
Devis pompe à chaleurArtisan
