Problème receveur de douche extra plat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.655 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Sur les conseils avisés d'un "professionnel", j'ai installé un receveur extra plat de marque pyram (en résine je pense) dans ma salle de bain de taille 100x150 avec une paroi en verre sur le côté (et sans porte), avec siphon central. Fabricant français, hors de prix quand meme, mais je me dis c'est du top. L'évacuation est faite correctement (diametre et pente, pas de coude).
Tout est fini, le résultat est bien joli, mais voila, en utilisation quotidienne c'est pas vraiment génial: l'eau stagne partout et déborde même par l'ouverture, en prenant des grosses précautions (douche rapide, bien en retrait, sans trop de pression). Alors avec les enfants je vous dis pas la pataugeoire... meme avec la raclette
Renseignements pris, la pente du receveur n'existe que sur la partie centrale, sur chaque côté il y a 20 à 40 cm sans aucune pente. Sympathique, d'autant que l'écoulement avec le cache siphon fourni est chaotique.
Bon, bien sur le vendeur s'en contrefiche maintenant que tout est payé et posé... J'ai beau chercher, je ne trouve pas de solution miracle (à part la porte vitrée mais je veux éviter absolument), et je ne peux pas tout refaire...
D'où mes questions:
- je suis tombé sur un modèle pourri ou bien tous les receveurs extra plats ont une surface plane importante sur les côtés (je veux bien 5 cm, au dela j'ai du mal à comprendre!) ???
- à la place de mon cache siphon, je voudrais mettre une grille légèrement surélevée en inox, où cela peut-il se trouver ?
- pour empecher l'inondation de toute la salle de bain, je voudrais faire une sorte de petite digue: sur quelques centimètres, soit un rebord, soit une pente importante. Il faudrait faire un coffrage, mais quel matériau utiliser qui soit compatible avec mon receveur ???
Merci par avance pour vos commentaires
Bonne journée,
Pascal
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Même problème avec la marque AQUARELL, receveur posé en 2015. Après réclamation transmise par le vendeur, le fournisseur prétend qu'il s'agit d'un défaut de collage qui aurait pour cause un défaut de suivi des instructions de la notice. Problème, car la notice toujours en ma possession est différente et ne spécifie rien : changement de discours immédiat du fournisseur qui propose spontanément un remplacement du bac.
Il s'agirait d'un phénomène de gonflement (?) de la résine...
Quelqu'un a entendu parler de ça ?
Dominique
corwinou a écrit:Bonjour,
D'où mes questions:
Bonne journée,
Pascal
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message
Idem pour ma part, placer un receveur extra plat en 90x120 et l'eau à du mal à s'évacuer... Même avec le mitigeur ouvert à 50%, l'eau monte dans le receveur et à tendance à vouloir déborder...
Installation faite dans les normes et avec le siphon recommandé par la marque...
Seul solution, ne pas ouvrir à fond et retirer la garniture de l'évacuation...
Mettre un réducteur de débit sur la douche pluie peut-être?
Sylvain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h54
Devis création salle de bains
