Percage dalle de compression pour passage gaines
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.603 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Nous avons une maison avec un sous-sol demi enterré et nous avions prévu au départ de mettre le compteur électrique à l'étage habitable mais après réflexion, nous souhaiterions le mettre au sous sol.
Le sous sol est totalement fermé et il y a un poteau sur lequel on peut fixer la GTL., le haut de cette GTL ressort dans un placard à l'étage donc parfait pour ensuite monter les gaines jusqu'au combles.
Probleme, la dalle de compression n'est pas percée à cet endroit, et nous avons un bon paquet de gaines à faire passer.
Est il possible de percer la dalle de compression sur un rectangle de 40 x 20cm environ, entre 2 poutrelles biensur. Une fois toutes les gaines passées on rebouchera.
De : Sète (34) (34)
Photographe Env. 100 message Dordogne
Bonjour ;
oui c'est possible, entre 2 poutrelles, pas de problèmes
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h41
