Frein vapeur et BA13
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.349 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Je suis sur le point de réaliser l'isolation de l'étage de ma MOB en construction et notamment les rampants. (matériel acheté, ya plus qu'à !)
Je réalise ceci avec de la laine de chanvre en vrac et mon frein vapeur (intello armé) me sert aussi à tasser le chanvre en rampants avant pose du placo.
Ma solution envisagée pour l'isolation des rampants est de coller le frein vapeur sur les fourrures (ce qui évite de le percer à chaque suspentes) et y insérer la laine de chanvre en vrac.
Ma question est donc de savoir si cela pose un problème que le placo soit collé au frein vapeur puisque le plaquiste viendra ensuite fermé le tout avec du placo vissé sur les fourrures et donc directement sur le frein vapeur (sans lame d'air).
J'ai vu passer quelques messages qui ne préconisent pas ce type de pose mais dans mon cas précis évoqué ci-dessus, cela pose t-il problème ?
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message Loire Atlantique
Par contre tu compte faire comment pour tasser l'isolant?? à mon avis c'est pas trop possible.
pour ce genre de configuration il te fallait plus de l'isolant en panneaux.
si tu veux mettre de l'isolant en vrac il faut limite faire des caissons pour les insuffler mécaniquement.
Quelle type de charpente? tu a un écran dessus ou tu viens direct sous la couverture?
Insertion à la main de la laine en vrac.
charpente tradi tuiles, sous toiture HPV, chevrons verticaux, pannes horizontales, surement obliger de créer caisson effectivement.
j'ai prévu du panneau fibre de bois entre chevrons uniquement et devant ce sera la laine en vrac.
Merci de votre retour concernant ma question,
cordialement
Insertion à la main c'est impossible, logiquement pour ce type d'isolant du doit coller une densité de genre 40/45 kilos par mettre cube.
si le serrage n'est pas bon déjà l'isolation ne sera pas performante et de plus ça va descendre à bloc genre 20 30 cms surtout en rampants.
Pour info j'ai deja réalisé toute l'isolation du rdc des murs verticaux de cette manière à plus de 60kg/m3 c'est long mais ça se fait.
pas de tassement à cette densité.
mais pour ma question sinon ?
Bizarre j'ai déjà posé des tonnes de ouate mais j'ai du mal à croire que ça puisse ce faire ainsi. bref...
pour le par vapeur sur fourrure oui ça peut ce faire mais pour moi je ne trouve pas ça super mais bon ça fonctionne.
En cache depuis hier à 13h53
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
