Chaudière à micro-cogénération
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.612 fois
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Avez-vous des avis/retours sur ce type de chaudière : "chaudière à micro-cogénération".
Celle-ci est une chaudière à condensation qui en plus produit de l'electricité (jusqu'à 50% des besoins ai-je lu!)
De : Saint-grégoire (35)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
J'ai besoin d'aide chers forumers : ca n'a pas l'air très courant... Un retour d'expérience serait même inespéré Tongue
Elle est également nommée : chaudière électrogène à moteur Stirling
Env. 1000 message Val D Oise
De ce que j'ai pu lire, c'est assez nouveau pour le marché des particuliers et les premières chaudières devraient arriver courant 2013.
Donc tu risques de ne pas avoir plus de retour que ça.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 70 message Manche
Pour info j'ai vu tourner la dedietrich, pas mal mais elle ne propose que 1 Kw en electricité donc c'est pas terrible pour faire de la réinjection réseau
Dept : Manche
J'ai entendu dire qu'un moteur stirling c'etait bruyant.
Tu as remarqué ça ou pas ?
Dept : Val D Oise
1Kw : ça couvre combien des besoins en électricité d'une maison lambda ?
Niveau bruit ca va, mais il faut la placer dans un local technique.
Niveau puissance, c est pas terrible, c'est la puissance max donc loin d'être suffisant pour alimenter une maison
Dept : Manche
ça permet malgré tout d'alimenter la chaudiere, les circulateurs et probablement un peu d'éclairage et autre babioles en cas de coupure d'electricité.
Du coup ça en fait un chauffage totalement autonome. C'est interressant pour ceux qui se trouvent dans des régions ou les coupurent sont fréquentes et/ou longues.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je me permets de relancer le sujet car RT2020 approche et la cogénération va vite faire son apparition. Quelqu'un a t-il des retours sur la chaudière à cogénération ?
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h27
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
