Toit terrasse, son isolation pour une maison BBC
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 18.332 fois
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, nous faisons construire une maison bbc avec un toit terrasse.
Le bureau d'étude thermique préconise :
Toit terrasse entrevous béton 2x10 cm effigreen duo sous étanchéité R 8,70.
Ma question est dans quel ordre on "superpose" les couches (c'est pour vérifier que l'entreprise ne me raconte pas n'importe quoi).
Si je lis bien la recommandation ça devrait être du point bas au plus haut :
- gros oeuvre béton
- isolant 2x10cm effigren duo
- étanchéité
Donc côté maison, quand on est dedans, il n'y a pas d'isolation, c'est bien ça ?
Dept : Territoire De Belfort
Env. 30 message
alors pour une toiture plate, la construction doit être faite comme suit:
1.Chape de pente
2.Une isolation du type Polyuréthane d'épaisseur +- 10 cm y compris pare vapeur
3. Un derbigum d'étanchéité 4mm en double couche croisée
4. Derbigum pour la remontée le long des murs +- 15-20 cm
5. Lestage au gravier +- 5 cm (s'il s'agit d'une toiture non accessible)
6. Matelas de protection drainant du type Hubot + dalles sur plot ((s'il s'agit d'une toiture accessible)
7.Crépine avec raccord au descentes d'eaux pluviales
Bien à vous
Env. 20 message Courbevoie (92)
- gros oeuvre béton
- étanchéité
Oui c'est bien ça, l'isolation de toiture terrasse se fait à l’extérieur.
De : Courbevoie (92)
BonneBrique a écrit:Bonjour,
1.Chape de pente
Bien à vous
Bonjour, ce que tu appelles chape de pente c'est bien le gros oeuvre (désolé pour mon "mauvais langage" technique) ?
En tout cas merci pour vos réponses, ça va bien m'aider dans mes discussions.
Env. 30 message
Je viens de m'apercevoir que j'ai énumeré la chape de pente avant l'isolation. En faite c'est à l'envers!!!
On pose l'isolant polyuréthane sur la dalle en béton, puis on va réaliser une chape pour créer une pente qui servira à évacuer les eaux de pluies ou neige.
La chape de pente est un mortier à base de ciment.
Bonjour, ok là c'est parfaitement clair, je peux pas me gourer.
Merci encore.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Préconiser une technique d'isolation sans connaitre la technique d'isolation des murs , c'est difficile.
Il ne faut un isolant pour le choc thermique au dessus de la chape ?
Vous traitez comment les ponts thermiques des acrotères ?
De : Lyon (69)
Env. 20 message Montauban (82)
Pour un toit terrasse non accessible voici ce que va me faire mon maçon ( donc aux normes) un hourdis avc sa dalle béton( pas nécessairement isolant) puis un isolant 12 cm de styréne ( on appelle ça l isolation inversée), couler une dalle de compression en légère pente de 5cm ajouter l étanchéité puis le gravier 5 CM . Pour obtenir une RT 9 il faut poser une laine de verre tradi de 20cm sous le hourdis à l intérieur si on ne veux pas de laine à l intérieur qui apporte tout de même des qualités isolante et acoustique il faut mettre 16 CM à la place du 12 . Salutations
De : Montauban (82)
Env. 30 message
@ Guillaume45:
C'est comme ça que l'on fait dans notre boite de construction!!
En effet il y'a plusieurs méthodes pour effectuer une toiture plate.
Donc toi tu conseilles de ne pas faire de chape en pente, bravo!!
Comment tu fais pour évacuer l'eau de pluie qui s'accumule alors?! Vive les dégâts...
Il faut impérativement une pente avec une crépine raccordée aux descentes d'eau!
@ toufig:
pour les acrotères, il faut placer du Foamglas du type Perinsul. C'est une coupure thermique assez chère. Calculez +- 40€ le mètre lineaire.
Une autre méthode consiste à simplement placer une rangée de blocs cellulaire.
Bonjour.
Je veux bien voir plus d'info sur du perinsul dans un acrotère...
Il me semble que d’après le DTU un acrotère doit être en béton armé et solidaire de la dalle.
C'est pour cela que chez moi on a isolé l’acrotère.Apres cela a peut être évolué.
Pour la rangée de béton cellulaire , en haut de mur , c'est en effet une bonne solution , à réserver pour l'ITE.
( en ITI , thermiquement cela ne sert à rien et ça crée d'énormes complication pour les enduits )
De : Lyon (69)
Merci à tous pour vos derniers échanges, ça me permet de me cultiver un peu, même si je comprends pas tout Happy
Bonjour.
Je confirme pour la pente nulle , c'est ce que j'ai.On l'a fait exprès pour garder de l'eau pour la végétalisation.
Un jour de très gros orage , j'ai vu le niveau monter , c'est impressionnant mais c'est fait pour , il n'y a qu'a voir la position des trop plein.
De : Lyon (69)
Bonjour, merci à tous pour vos interventions pertinentes Smile
Env. 10 message Langon (33)
Je vois que tu penches pour une isolation exterieure (efigrenn duo) + une isolation interieure en laine de verre. Cette configuration n'est elle pas propice à des problème de condensation entre les deux couches d'isolant ?
De : Langon (33)
Et supprime la conservation de l'inertie à l'interieur Crying
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h25
