Joint de dilatation dalle garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.985 fois
Env. 20 message Isere
Mon projet de construction a bien avancé (hors d'eau).
Je vais maintenant couler la dalle du futur garage. Au programme une 20aine de cm de galet + polyane + 12cm de dalle.
Mes questions concerne les joints.
  • Il me semble qu'il faut un joint périphérique : 2cm de polystyrène type isolant conviendrait-il? ou s'agit-il d'un produit spécifique?
  • Vous me confirmez que ce type de joint se pose sur toute l'épaisseur de la dalle?
  • Ce joint se pose-t-il entre mes longrines béton et le polyane (puisque le polyane va remonter contre le mur), ou, entre le polyane et la dalle?
La dalle à couler n'est pas rectangulaire (biais); la largeur est de 4,6m la plus petit longueur 6m la plus grande 7,7m soit un peu moins de 32m2. Pour l'instant il s'agit d'un garage mais à terme pourrait être transformée en habitation. Dans ce cas j'ajouterai un isolant + chape pour plancher chauffant. Les micros fissures qui pourraient apparaitre ne sont donc pas un vrai problème
  • Dois-je quand même fractionner ma dalle? si oui comment ?
En vous remerciant d'avance de vos réponses.
NicoDesAlpes
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Inutile de faire des joints de fractionnement.
Pour ce qui est des rives (contre les longrines) : la remontée du polyane est suffisante, pas besoin de polystyrène (il faut juste éviter l'adhérence des deux bétons).
Par contre, si tu fais un plancher chauffant plus tard, il faudra prévoir un isolant vertical entre chape et mur, ne serait-ce que pour éviter le pont thermique.
Dept : Eure
Merci beaucoup pour ces précisions.
Pour l'isolation future de la chape pas de soucis, c'est ce que j'ai fait dans la maison mais comme ce n'était pas moi qui avait coulé la dalle je ne savais pas.
Ca va simplifier les travaux pour ce we.
Encore merci
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h04
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
