Charpente avec Ferme en A
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.885 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
Bonjour à tous
Je me lance bientôt dans ma deuxième auto-construction à St André des Eaux (44).
C'est une maison avec toit de chaume (environ 30 kg/m²) et la pente de toiture est de 50°.
Je compte réaliser la charpente mais j'aimerais qu'on me donne un avis sur celle-ci et comment la calculer.
Je veux faire une (ou deux) ferme(s) en forme de A sans jambes de force ni blochets.
Je ne sais pas si je dois laisser libres les appuis sur la maçonnerie ou encastrer ses appuis et prévoir des poteaux en béton armé.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà réalisé ce type de charpente et pourrait m'aider au dimensionnement ?
Pour plus de clarté, voici un schéma.
Merci pour les réponses.
Arrivé dans le 44 maintenant
la maçonnerie dit quoi..?
est elle prévu ou a t'elle été faite et calculée pour reprendre la poussée des arbas..?
Ludovic..
Bonsoir Ludovic
Je réalise la maçonnerie donc je peux prévoir des poteaux pour reprendre des éventuelles poussées horizontales.
Je peux aussi calculer ces poteaux BA car je suis projeteur en Béton Armé.
Bien sûr si je peux les éviter, c'est mieux, mais pour ça il faudrait laisser la charpente libre de se déformer en pied sans qu'elle pousse sur les murs.
Bref, quelle est la meilleure solution ?
En charpente libre pour une ferme, cela fait beaucoup en charge pour la maçonnerie et les arbas, tandis que si vous agissez en fermette du même style, vous repartagez la charge sur l'ensemble de votre chaînage...
ce serait je pense la meilleure solution à vos envie... non..?
Ludovic..
J'y ai pensé également mais ça n'a pas vraiment d'avantage car les efforts horizontaux sur la maçonnerie ne peuvent pas être repris par le chaînage. C'est injustifiable. Il faudrait donc multiplier les poteaux BA sur toute la longueur de la maison.
Enfin j'en reviens à ma première question: peut-on avoir ce type de ferme sans poussée sur les murs en laissant la charpente se déformer et pas en bloquant tout mouvement horizontal?
DMAR a écrit:J'y ai pensé également mais ça n'a pas vraiment d'avantage car les efforts horizontaux sur la maçonnerie ne peuvent pas être repris par le chaînage. C'est injustifiable. Il faudrait donc multiplier les poteaux BA sur toute la longueur de la maison.
laisser libre, va vous donner une poussée sur les extèrieurs sans oublier la poussée verticale sur les arbas entre l'entrait et le pied de ferme....
pour moi pas bon..!!!
voyon ce qu'en diront les collègues....
Ludovic..
Pour être plus explicite, voici un schéma:
Pas de poussée horizontale sur les murs mais plus de contraintes dans les arbalétriers entre l'entrait et le pied de ferme, oui.
Pour être plus explicite......
Au niveau du cercle bleu, vous allez maintenir la charge avec l'entrai, la charge verticale du triangle va peser lourd sur l'assemblage entrait, arbas et va bien tirer vers le bas ce qui provoquera une poussée horizontale sur la maçonnerie.... et la déformation ne se fear pas là où vous l'avez déssiné, mais bien plus haut juste sous l'entrait...... soyez en sûre....
Nous sommes tout à fait d'accord sauf si la ferme de charpente est simplement posée sur la maçonnerie.
La ferme se déformera entre le pied et l'entrait (c'est vrai que la déformation de l'arba est mal dessiné sur mon schéma) et le pied de la ferme se déplacera plutôt que de pousser sur les murs.
Bien sûr cette solution entraine bien plus de contraintes dans les arbalétriers et ceux-ci devront être de section plus importante.
Env. 1000 message Loire Atlantique
Pose ta ferme sur roulettes pour la laisser s'écarter Tongue
non plus sérieusement pourquoi tu ne veux pas faire de pieds de fermes avec jambes de force et blochets?
ça règlerait pas mal de soucis assez simplement.
Même pour mon c'est un peux compliquer de ce passer de poinçon sur ce type de ferme, tu aurait de grosses fermes latines avec simplement un entrait et deux arbas tu pourrait te passer de poinçon en assemblant avec des grosses platines les pièces entre elles par exemple.
mais là la triangulation de ta ferme n'est pas non plus énorme donc...
Bonjour kev,
on est presque voisin.
Simplement pas de blochets et jambes de force parce que ce sont des combles aménagés donc c'est toujours gênant les jambes de force.
C'est un peu ce que je voudrais sinon 2 arbas et 1 entrait. Alors bien sûr, il faut de plus grosses sections de bois mais vu que le toit est en chaume (donc léger) et pentu (50°), ça doit pouvoir le faire sans problème.
Voilà un peu ce que je voudrais.
Oui casi voisin par contre je n'aime pas trop saint andré... j'y est bossé il y a quelques mois, j'ai fait demi tour devant chez un ançien et il m'a agressé à la barre de fer Blush (lol)
Sinon j'ai un collègue qui possède une vieille maison avec vieille charpente très interessante.
il y a une croix de st andré en plein milieux de la ferme, je m'explique, des morceaux sont fixés du noeud arba/entraits retroussés pour aller juste qu'au pied d'arba opposé.
ça ne gênerait peut-être pas dans ton comble avec ce procédé?
Ok, proportionnellement tu est semblable à ta photo? j’imaginais ton plancher beaucoup plus bas d'après ton croquis je ne sait pas pourquoi.
Si tu est identique moi ce serait pied de ferme, elle ne te gêneront quasiment pas par la suite, sauf pour un enfant de 3 ans Wink
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
si tu es projeteur en béton armé ,il faudrait voir à calculer ta poussée ,tout travaillera en console aussi bien tes arbas que ta tête de poteau , bien sûr il faut que tu fasses un entrait en béton armé traversant et un poteau qui travaille en flexion au rez ,bref c'est la routine habituelle pour un bétonneur!ou est ton problème?passe au forum maçonnerie Tournesol va adorer!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
