Implantation de notre cuisine : Evier sur ilôt ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 9.938 fois
7
Bloggeur Env. 40 message Drome
Salut,
Je n'aurais jamais cru que choisir sa cuisine puisse amener à se poser tant de questions, que ça puisse limite virer à l'obsession!
Et même en cherchant à rester objectif, j'ai bien peur qu'à force d'avoir la tête dans le guidon on passe à coté de quelque chose. Du coup j'aimerai avoir vos avis sur ce à quoi nous avons abouti.
Déjà, niveau cuisiniste nous sommes aujourd'hui arrêté à 3 grandes enseignes : la "Cuisine et là", la "Mob à l'pa" (envoyé sur recommandation de personne qui sont leur clients), et "Ah non, la cuisine c'est nous et la mite" (Sur recommandation de "je viens de la part de").
Nous leur avons d'abord demandé de voir ce qu'ils pouvaient nous proposer à partir du plan nu, et avec les mêmes bases, tant en terme de fonctionnalités que de budget (8K€).
Les solutions apportées étaient différentes, mais nous en avons trouver une nous même qui nous convient particulièrement bien. Sch.. s'en rapprochait le plus (un bon point pour eux).
Le plan est aujourd'hui celui ci, il est à peaufiner (j'me débrouille avec Sketchup mais c'est tout).
Donc la porte mène au cellier (5,5m²), en bas de l'image c'est le frigo.
Sur le pan de mur, Une colonne four avec emplacement micro onde (on en a pas aujourd'hui, donc on fera mettre une porte pour s'en servir de rangement), puis 180cm de linéaire pour la cuisson, avec 2x90 en dessous.
Sur l'îlot, coté évier, un 120cm, un espace de 60 pour le LV, puis un autre 120.
En face de l'évier, 3 meubles faibles profondeur pour rangement divers et variés (solution de rangement pour le reste de la pièce).
Coin repas sur la partie retour, 1 place sur chaque partie annotée 80, et 2 du coté écrit 180.
Dans l'idéal, les caissons 90 et 120 seront coulissants.
La hauteur sera au moins de 96cm (nous sommes grands).
L'espace de circulation dans cette config est partout de 1,20m autour de l'îlot.
Pour voir dans l'ensemble ce que ça donne au RDC, voilà une idée (des bugs d'affichage sont visible, j'ai fait ça vite fait)
Que pensez vous de cet agencement? C'est massif mais l'objectif est de faire de cet espace un point central, sachant que nous prendrons à terme une table du type table console.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Faux membre présumé Env. 10 message Essonne
Plan pas très facile à comprendre
C'est quoi au bout de l'escalier est ce que cela fait partie de la cuisine ?
L'évier en bout de plan de travail, je ne trouve pas ça très judicieux, si c'est un bac qui se trouve de ce côté, risque de projection d'eau sur le sol d'ou salissure et risque de glissade
Si c'est l'égoutoir en plus risque de faire tomber ce qui est à sécher.
En bas du plan, si la fin de la pièce, passage assez juste, il me semble.
Bon courage
Bonjour HombreLobo
Effectivement, comme Constructor je ne suis pas sure d'avoir tout pigé.
- Si c'est l'évier sur l'ilot, il est mal placé, pour les raisons évoquées plus haut. En plus du côté pratique, j'ai des gros doutes sur le côté esthétique.
- Passage entre la chose en bout de l'escalier et l'ilot trop étroit.
- Le retour de l'ilot crée une circulation très alambiquée. Plutôt que ce retour en L, je continuerais l'ilot jusqu'au mur. Cela vous donnerait plus de plan de travail (je pense que vous n'utiliserez pas le retour comme plan de travail, il faut tourner autour et ce n'est pas pratique) et vous permettrait de centrer l'évier.
Que sont les autres éléments de la pièce (en gris et le truc parallèle à l'ilot?)
Salut,
Le 2° plan sert à voir le positionnement, je l'ai fait rapidement pour que voir le RDC dans son ensemble. Faut pas hésiter à me dire si quelque chose n'est pas clair.
J'édite mon premier message pour pas aloudir le post, pour mettre un plan plus dépouillé des autres éléments.
Concrètement, le truc noir au bout de l'escalier est le poêle à pellets, la partie grisée qui l'entourait (en forme de T) est l'espace préconisé par le fabricant où rien ne doit se trouver. C'est modélisé pour pouvoir le visualiser et respecter la préconisation.
En bas du plan, il y a 1 mètre entre le mur et le plan. Partout ailleurs il y aura 1,2 mètre pour circuler.
Le retour sera aussi utilisé en tant que plan de travail, ce sera notre coin repas, mais on l’envisage aussi en tant que coin pour prendre un apéro ou tout autre chose.
On souhaite que l'îlot soit vraiment multifonction.
On ne peut pas vraiment faire continuer l'îlot jusqu'au mur car il faudrait le décaler vers la gauche du mur. En effet, il y a une fenêtre au bout et la hauteur de son allège ne permet pas une hauteur convenable de plan de travail.
Je comprend bien la remarque sur l'évier. J'ai remanier mon 2° plan pour que les dimensions soit exacte, il y avait 20cm de trop. A la base j'avais juste poser un évier avec des longueurs bidons car on avait pas encore cibler de modèle. (C'est pas simple de choisir un évier soit dit en passant !!)
Après on doit bien pouvoir le décaler un peu, sachant que là, il y a quand même 20 cm entre le bord de l'évier et le bord de l'îlot.
En tout cas merci de vos remarques, et je suis agréablement surpris par vos coups d’œil aiguisés. Je vais tâcher de faire des modèles précis maintenant !
J'ai refais le premier plan, pour plus de précision.
Faux membre présumé Env. 30 message Essonne
Une idée d'implantation
Bonnejournée
Bonsoir !
Merci Brumau pour cette implantation, nous y avions pensé, le soucis est que ça fait trop "couloir" depuis l'entrée. Et il nous parait pour facile en termes de circulation de ne pas avoir un muret ou un comptoir à l'entrée de la cuisine.
De mon côté, je vous ai fait ces vues 3D dans le but d'être un peu plus clair par rapport aux premiers plans. Je commence tout juste avec KD, je n'ai absolument pas peaufiner les détails donc il y a pleins de petits défauts, je compte sur votre indulgence !
Le but est de vous donner une idée générale de ce qu'on a en tête. On imagine le plan de travail couleur ardoise, évier dans le même ton, les façades couleur "bois" (mais bois "moderne"), le carrelage sera sûrement beige clair...
Le retour de l'îlot, notre coin repas à deux-petits dej'-apéro-etc .. serait de forme plus arrondie.
Quel est votre avis sur cette implantation ?
Merci d'avance pour vos commentaires !
HL
Si je peux me permettre, vous devriez réfléchir à la proposition de Brumau qui est plus équilibrée, plus généreuse en plan de travail et moins gourmande en place sur votre pièce à vivre. (qui comprendra le salon, si j'ai bien compris?)
Votre petit retour ne vous permettra pas de manger dessus confortablement, par contre il vous empêchera de pouvoir circuler correctement autour d'une table attenante.
De plus, dans la solution de Brumau, vous pourriez éventuellement (cela dépend de la place) envisager un petit coin bar là ou il a placé l'évier en utilisant la place perdue du couloir et ainsi gagner encore plus de place pour votre coin à manger.
Une autre proposition, qui ne ferme pas la cuisine, avec un coin petit dej., comme vous le souhaitez.
Bonne journée
Je trouve très bien cette proposition. Bravo
Salut,
Merci de ces propositions.
Malheureusement la seconde solution ne peut pas se faire car la fenêtre sera à 85 cm du sol, ce qui empêche de mettre un plan de travail au dessous car la hauteur totale sera de 96 cm minimum (les hauteurs proposés sont 96 et 97 cm).
En ce qui concerne le retour qui fait office de coin repas il fait sur le plan 120*80 (enfin c'est la partie vide dessous), à voir si on ajoute 10 cm pouvoir arrondir sans trop perdre de place. C'est quand même bien pour manger à 2 côte à côte.
Sinon les plans de brumau sont très sympa, je dis pas le contraire, mais en réalité ils empiètent plus que le notre sur le restant de la pièce.
Pour ce qui est de l'évier en îlot, c'est vraiment une solution problématique?
HombreLobo a écrit:Salut,
vous mesurez donc au minimum tous les deux 1m80/90 sinon pas ergonomique
De : à La Retraite (82)
Mon épouse 1m80 et moi 1m85, c'est après avoir testé en magasin qu'on s'est décidé pour cette hauteur. Et la nuance entre 91 et 96/97 est flagrante pour nous, plus besoin de se pencher pour bien cuisiner !
HombreLobo a écrit:Mon épouse 1m80 et moi 1m85, c'est après avoir testé en magasin qu'on s'est décidé pour cette hauteur. Et la nuance entre 91 et 96/97 est flagrante pour nous, plus besoin de se pencher pour bien cuisiner !
c'est bien ce que je disais, car à cette hauteur il faut ajouter la hauteur par exemple d'une casserole sur la plaque de cuisson et s'imaginer mélanger son contenu, c'est ce que je fais tester aux gens qui souhaitent de telles hauteurs (déjà vu des "nains", pardon, des personnes de très petite taille me demander ce genre de configuration sans essai préalable)
cucine a écrit: c'est ce que je fais tester aux gens qui souhaitent de telles hauteurs (déjà vu des "nains", pardon, des personnes de très petite taille me demander ce genre de configuration sans essai préalable)
J'imagine bien une personne 1m60 face à un plan de 1m... Certains doivent bien se faire avoir!!
Sinon, en réalité c'est même un poil trop bas d'un point de vue strictement plan de travail, mais pour un confort face aux casserole, on reste sur 96/97. Pour aller même plus loin on opte pour une hotte périmétrale "oblique" pour ne pas se fissurer le crane à chaque potée!
[quote="HombreLobo"]
cucine a écrit: Pour aller même plus loin on opte pour une hotte périmétrale "oblique" pour ne pas se fissurer le crane à chaque potée!
bon choix
tu peux aussi gagner un peu de hauteur (hors cuisson) avec un plan de travail plus épais sur les autres zones, différentes épaisseurs de pdt ce n'est pas inesthétique
Pas faux! 96cm c'est déjà bien vu qu'aujourd'hui on a 85 !
Quel est ton avis sur notre implantation?
contructor a écrit:Bonjour
Brumeau, si tu pouvais arrêter de nous prendre pour des lapins de 3 semaines
Le multi pseudo est interdit , alors faut pas abuser
De : Sur Le Forum (77)
Rhoooo démasqué, zut alors Laugh
HombreLobo a écrit:Pas faux! 96cm c'est déjà bien vu qu'aujourd'hui on a 85 !
même si comme beaucoup ici je ne suis pas fan des éviers sur ilot, dans ta config ça ne gène pas trop /coin petit dej, ce serait juste au niveau visuel si vaisselle sur égouttoir: peut être mettre des meubles plus hauts à l'arrière de cet ilot afin de cacher cela
cucine a écrit:même si comme beaucoup ici je ne suis pas fan des éviers sur ilot, dans ta config ça ne gène pas trop /coin petit dej, ce serait juste au niveau visuel si vaisselle sur égouttoir: peut être mettre des meubles plus hauts à l'arrière de cet ilot afin de cacher cela
Il n'y aura pas trop de vaisselle sur l'égouttoir puisque nous avons un lave-vaisselle. Il en reste quand même toujours un peu, comme les gros ustensiles de cuisine ou les grosses poêles. Du coup on pense mettre un élément de décoration devant l'évier, afin de pouvoir le retirer en cas de besoin, joindre l’esthétique et le pratique.
Petite image photoréaliste peaufinée réalisée avec kitchendraw. (Il manque les pieds du coin repas, je les ai pas trouvé dans les listes...)
Projet cuisine, photoréalisme kitchendraw
Citation:
Il n'y a pas de multi peudo, plusieurs personnes écrivant d'un même site OK, cette phrase était plutot une plaisanterie interne.
Si j'avais voulu avoir plusieurs pseudo, cette nouvelle inscription est la preuve que je pouvais le faire en toute impunité.
Faux membre qui denigre les concurents Dans ce post j'ai dit que le PT était cher, je ne suis pas le seul
Qui fait la promotion de sa société, dans la phrase ci dessus trouvez moi la promo.
Il m'est arrivé de contacter des membres ou bien d'être contacté par d'autres, mais cela c'est toujours fait par l'intermédiaire des MP
Je pense avoir fait pas mal de propositions d'implantation pour des membres ou donné des conseils sans rien demander en retout
Quand au fait de bannir à vie un mebre sans lui laisser la possibilité de s'expliquer, je trouve cela un peu léger.
Même pendant la révolution sous la terreur, les accusés avaient la possibilité de s'exprimer.
Ce message n'attend pas de réponse, c'est juste une mise au point, vous pouvez aussi bloquer ce compte, je ne désire pas revenir
Bonne journée quand même.
Désolé HOMBRELOBOS d'avoir utilisé votre post pour ce "réglement de compte"
Bonne journée
Brumau, ont rien a faire dans ta boite ? le marché de la cuisine se tend ?
parce que le multi pseudo est généralisé : contructor, la cuisine, magic corner et bruma
cela fait beaucoup non ??
Pour le bannissement, au lieu de pleurer, tu t'adresses à l'admin du site , il y a la possibilité de le faire Dry
Dites, on pourrait passer l'éponge et recentrer le débat svp?
Oui Blush
Bon, pour recentrer un peu le sujet quand même, et si vous, vrais membres objectifs, pouvez me laisser vos impressions, je vous en serai vraiment reconnaissant !!
Nous avons un premier devis, je vous joins l'implantation : (c'est une photo désolée pour la qualité)
Prix net meubles + sanitaires + livraison + pose = 7000 € (après remise 15 %). On s'occupera de l'électro.
7 Meubles : 1 colonne four avec 2 coulissants 193 cm, 2 coulissants 3 tiroirs 90 cm sous cuisson, 1 sous-évier 2 portes 120 cm, 1 coulissant 2 tiroirs (+tiroir à l'anglaise) 120 sous ilôt, 2 éléments faible profondeur avec portes en 100 et 120 cm sous ilôt côté salon/sam.
Evier blanco 1 grande cuve 49 cm, mitigeur Hansgrohe (on demandera le blanco douchette assorti je pense).
On aime bien le projet, mais on a du mal avec le vendeur qui nous a mis la pression à deux reprises pour la signature (on a résisté à chaque fois). On n'apprécie pas beaucoup son comportement lors des rdv (déjà 3 !), mais on aime bien ce qu'il propose....
Dans la semaine on récupère le devis final de son confrère avec qui on hésite vraiment. Il sera peut-être un peu plus cher mais le contact passe mieux...
Dilemme !
Merci d'avance pour vos retours !
Je crois que nous n'avons pas beaucoup d'autres options que celle-ci, la fenêtre (que nous avons voulu je précise !) et son allège de 85 cm est une vraie contrainte.
Nous préférons l'évier à la cuisson sur cet ilôt.
Pour le cacher, nous préférons opter pour des objets de déco "amovibles" (comme une rangée de vase rectangulaires de bonne hauteur et bien "lestés") plutôt que des éléments fixes, mais c'était une très bonne idée en tout cas !
Que penses-tu du prix proposé ci-dessus ?
comment répondre à cette question sans connaitre le matériau de façade, la marque , le taux de tva (pres de 14% de différence ce n'est pas rien), pose simple ou avec travaux
c'est comme demander: j'ai acheté une voiture tant d'€, est ce bien?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h01
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
7
