étancheité a l'air et isolation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.613 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, peut on avoir une maison bien étanche a l'air si l'on emploi une membrane seulement a l'étage, que la pose des menuiseries, l'isolation et la maçonnerie sont soigné et qu'un dégrossi est appliqué sur l'ensemble de la maison avant l'enduit de finition??
Comment bien isoler ses seuils et appuis de fenêtre ( air et thermique) ??
La présence de pierre en retour sur les menuiseries en façades doit elle être traiter avec un enduit spécial par l’intérieur ou l'extérieur pour ne pas avoir de phénomène de points froid ou d'humidité?
Merci pour vos réponses
De : Dol-de-bretagne (35)
Env. 30 message
si un essai Blower Test est prévu pour la maison, alors il faut impérativement prévoir une étanchéité à l'air.
Pour avoir une maison étanche à l'air, il faut prévoir une membrane côté intérieur autour des fenêtres et portes-fenêtres, et éventuellement dans les combles si celles-ci font partie de l’enveloppe thermique.
Côté fenêtres, la membre est posée après la pose des fenêtres, un enduit viendra ensuite recouvrir la membrane.
Dans les combles la membrane doit être posée derrière les plaques de gyplat.
Attention avec la manipulation de la membrane, une simple fissure suffit pour faire échouer le Blower Test...
Bien à vous.
BonneBrique a écrit:Bonjour,
Bien à vous.
Bonsoir, qu'appelez vous gyplat???
Si je comprend bien, pas besoin d'en mettre sur l'ensembles des murs, juste fenetre , porte et autre coulissant puis sous toiture????
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Bien à vous.
J'imagine qu'il parle du placo! Il y a le choix entre prendre de la ldv directement avec pare vapeur et scotché les jointements ou prendre la laine nue et y ajouter un pare vapeur global au dessus.
De : Colmar (68)
Env. 30 message
Tout à fait Julien68000!
Pour les combles, le pare vapeur en géotextile fait office d'étanchéité à l'air s'il est placé suivant les règles de l'art.
Attention pour la pose des placos. Il faut en effet prévoir des clous qui n’oxydent pas de façon à ne pas abimer la membrane...
BonneBrique a écrit:Tout à fait Julien68000!
et pour les murs, pas besoin de membrane???
Car la , on ne parle que des combles!!!!
Env. 30 message
Non, pas besoin de membrane pour les murs vu qu'il y'aura l'isolant avec le cimentage + crépi côté extérieur et l'enduit côté intérieur.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le pare vapeur , ou memnrane hygro variable , doit etre raccordé aux briques avec produits specifique les traversees scotchees aussi et ce n est pas une géotectile!
Ce n est pas l isolant qui fait l etancheité...
Si tout est bien fait avec des boitiers elecs etanche ce doit passer.
Pour les seuils de baie , tu peux coller une petite epaisseur de tms effisol ou xps ou autre materiaux etanche a l eau et dur .
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
BonneBrique a écrit:Non, pas besoin de membrane pour les murs vu qu'il y'aura l'isolant avec le cimentage + crépi côté extérieur et l'enduit côté intérieur.
ah par contre moi c'est plutot, enduit exterieur+ degrossi en facades sur mur extérieur, parpaing , isolation papier kraft, BA13!!!!
enduit de finition et degrossi sont coté extérieur....
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Fab,
fabm35 a écrit: ah par contre moi c'est plutot, enduit exterieur+ degrossi en facades sur mur extérieur, parpaing , isolation papier kraft, BA13!!!!
en isolation par l'intérieur sur parpaings, tu as le choix pour l'étanchéité à l'air d'un enduit d'étanchéité projeté directement sur le parpaing et tu poses ton isolation 48h après ou le choix d'une membrane posée directement sur parpaing également avant la pose de ta laine ou encore le choix d'une membrane hygrovariable posée côté intérieur entre l'isolant et la BA13 !
Pour avoir une étanchéité à l'air sans risque de la percer ultérieurement, la membrane à poser directement sur le parpaing est plutôt bien vue !
Pour la pose, que ce soit membrane sur parpaing ou membrane pare vapeur côté chauffé, il faut recouvrir l'ensemble des murs et l'étancher en périphérie (plafond, sols, contours de portes et fenêtres). Tu trouveras des vidéos montrant la pose ici http://www.isolationthermique.fr/Mise-en-oeuvre-de-l-etancheite-a-l-air N'hésite pas à reposer des questions par la suite si tu en as besoin.
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h22
