Aide réglages Applimo Gialix
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.141 fois
6
Env. 20 message Lannion (22)
J'ai un plancher chauffant à eau sur 120m² raccordé à une chaudière électrique gialix :
http://d.pr/i/lQOl
(je ne sais pas exactement quel modèle c'est. C'est une 12kw.
Cette chaudière est raccordée à une sonde extérieure et à un thermostat :
http://d.pr/i/IKE5
1ère question : thermostat veut il dire forcément sonde d'ambiance ?
Ensuite pour les réglages je galère un peu :
Je peux régler :
- une température de consigne
- une température de consigne maxi
- une température de consigne mini
Pouvez vous m'expliquer les différences ?
Que se passe t'il si on atteint une de ces températures de consigne ? La chaudière se coupe ?
Par exemple, si je veux 20° (temp ambiante) dans ma pièce que l'eau qui circule est à 22° et que la température de consigne mini de l'eau est à 23° => est ce que l'eau va monter à 23° ou est ce que la chaudière va arrêter de chauffer puisque une eau à 22° suffit à chauffer la maison ?
(je ne sais pas si je suis clair ...)
J'ai tellement d'autres questions, mais déjà si vous pouviez m'aider rien que là dessus !
Merci bcp
De : Lannion (22)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Cublize (69)
Salut,
Regarde les mensurations de ta chaudiére, je poséde une gialix BBC et elle fait 320mm en largeur, 500mm en hauteur et 280mm en profondeur si elle est plus grosse c'est une 12KW.
Le thermostat d'ambiance sert "pour le contrôle de la température ambiante avec correction automatique de la température de consigne chaudière" dixit la notice d'installation de chaudière Gialix...
La température de consigne est une température que tu impose à ta chaudière et celle ci ce régulera autour de cet température environ 5° prés.
Pour le reste c'est un peu plus complexe, il y a:
TCMA: Température Chaudière MAximum
TCMI: Température Chaudière MInimum
TEMA: Température Extérieure MAximum
TEMI: Température Extérieure MInimum
Il faut régler ses 4 paramètres en fonction d'une courbe que l'ont veut imposer à sa chaudière.
EX: Je veut qu'à partir de -5° ma chaudière soit en consigne maximal "40°" mais qu'a 10° elle soit au minimum "25°"
je dois donc régler ma chaudière comme ceci:
TCMA: 40
TCMI: 25
TEMA: 10
TEMI : .5
Ta chaudière prendra en compte ton th d'ambiance et ta sonde extérieure puis créera un correction automatique de la température de consigne par apport à la courbe que tu lui impose.
En espérant que cela réponde à tes premières questions.
De : Cublize (69)
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Slt, alors j'ai la gialix BBC aussi et j'ai attendu le premier hiver pour faire le premier point.
1)- J'ai de sérieu doutes quant à la consommation électrique de cette chaudière. 6kw ça fait bien 6000watts... Vu l’hiver qu'on a eu, mes factures sont assez élevées. Je pense que celle-ci est surdimensionnée en puissance par rapport au 48 M2 de pc que j'ai.
2)- Le réglage n'est pas intuitif du tout et pas facile, bref, pour une chaudière, c'est une usine a gaz !!!
Ce que je pense faire :
Ré-étaler l’étage de puissance de 6kw en 3 kw. Je pnese que cela devrait être suffisant pour le pc. et ainsi faire une économie de 50% de consommation électrique..J'espère.
Mess pour Niko :
Toi qui a ce produit, peux-tu m'aider à faire cette opération de 6kw à 3kw ????
Merci !
Niko219 a écrit:Salut,
TCMA: 40
TCMI: 25
TEMA: 10
TEMI : .5
De : Annecy (74)
Env. 100 message Belleydoux (1)
Quitte vous chauffiez 2 heures avec une chaudière 3 kW ou 1 heure avec une de 6 kW, cela fera la même dépense d'énergie (6 kWh dans mon exemple), et cela ne changera pas la facture au final. Sans compter que si à un moment il fait plus froid et que vous n'avez plus que 3 kW de dispo alors qu'il vous faudrait 4 ou 5 kW en instantané, il faudra ressortir des plus gris pull.
De plus votre chaudière n'est pas déclassable en 3 kW, mais en 4, en 3,3 ou en 2 kW. Pour se faire il faut modifier le paramètre #1:
- Pour avoir 6kW, mettre #1=6.
- Pour avoir 4W, mettre #1=4.
- Pour avoir 3.3kW, mettre #1=3.
Mais pouvez petit être simplent utiliser les heures creuse pour diminuer la consigne de la chaudière, soit via un thermostat programmable, soit via le contact du relais heure creuse.
Pour ça, il faut brancher sur les bornes numéro 20 et 21 le contact du relais heure creuse de votre tableau électrique et changer le paramètre numéro 23 :
- à 1 pour un abaissement de la température de 12.5%
- à 2 pour un abaissement de la température de 25%)
- à 3 pour une diminution de la puissance de votre chaudière pendant les heures pleines.Il faudra alors aussi modifier le paramètre #24 en le mettant à 2 (puissance maxi bloquée à 2 kW), à 3 (puissance maxi bloquée à 3.3 kW) ou à 4 (puissance maxi bloquée à 4 kW).
Personnellement, je reglerais le paramètre 23 sur 1, comme ça la consigne de 20 degrés passera automatiquement à 17.5 degrés. Vous utiliserez ainsi davantage votre chaudière lorsque le courant est le moins cher sans sacrifier le confort.
De : Belleydoux (1)
Slt laylutin,
merci de ces bons conseils, en effet, le rapport puissance de chauffe, j'y avais pas pensé. Le + simple reste le contacteur jour nuit . Celui de mon compteur est déjà pris pour le ballon d'eau chaude...(peut être rajouter une horloge sur le tableau ? ) Quant au réglage / paramètres chaudiere, là c'est une autre histoire car pas simple sans tout le chemin complet de manipes à faire...
Laylutin a écrit:Bonjour,
Vous utiliserez ainsi plus votre chaudière lorsque le courant est le moins cher.
De : Annecy (74)
tdbteam a écrit:Le simple reste le contacteur jour nuit . Celui de mon compteur est déjà pris pour le ballon d'eau chaude...(peut être rajouter une horloge sur le tableau ? )
Certain relais jour/nuit ont plusieurs contacts de dispo. Je pense que cela vaux le coût de s'en procurer un et de faire l'échange. Ou alors il faut mettre un relais commandé par le contact jour/nuit.
tdbteam a écrit:Quant au réglage / paramètres chaudiere, là c'est une autre histoire car pas simple sans tout le chemin complet de manipes à faire...
Mais si c'est facile. Voici la marche à suive :
- faire du café.
- s'en servir une bonne tasse.
- appuyer sur les touches + et - pendant 3 secondes. L'afficheur du haut clignote avec 1. C'est le paramètre 1.
- appuyer sur + ou - pour faire défiler les paramètres.
- une fois le paramètre choisi, appuyer sur le bouton en forme de robinet ou sur celui en forme de radiateur. La valeur du paramètre s'affiche sur l'écran du dessous.
- modifier la valeur du paramètre avec + ou -.
- valider le changement du paramètre en appuyant sur le bouton en forme de robinet ou sur celui en forme de radiateur.
- appuyer sur + ou - pour choisir un autre paramètre.
- quand on a terminé, appuyer sur + et - en même temps pendant 3 secondes pour sortir du mode programmation. Ceci peut être fait à tout moment si on se perd un peu.
- finir la tasse de café.
- se faire féliciter par son mari ou sa femme.
- mesurer combien vous à fait gagner d'argent cette petite manipulation sur l'hiver prochain.
- m'envoyer 50% du montant calculé par chèque à mon ordre. Je le transmettrai en mp.
Je tiens à préciser que les deux derniers étapes sont essentielles...
De : Belleydoux (1)
Slt Merci pour la manipe, super ;) Alors, je prévoie donc, un virement des économies réalisées directement sur ton compte...Mouis, je pense que je t'inviterai à boire le bon café tout frais fait avec la chaudière !!! lol
- faire du café.
De : Annecy (74)
Super photographe Env. 300 message Nantes (44)
L'option n°5 est magique, elle permet d'arrêter totalement le circulateur dès que la chaudière n'est plus en chauffe.
Par contre quelles sont les conséquences de cette option ? Une idée ? Usure prématurée du circulateur ?
Concernant mes réglages pour mon plancher chauffant :
- TCMA : 28
- TCMI : 24
Je ne sais pas quoi mettre sur ces valeurs, j'ai un plancher avec chape anhydrite et ma maison est bien isolée.
J'ai compris qu'il ne fallait pas mettre une valeur au dessus de 30. Par contre sur la valeur TCMI, quels sont vos conseils ?
J'ai baissé la puissance à 6KW au lieu des 12KW, le climat de ma région est assez doux et la chaudière fonctionne rarement dans la journée.
A quelle puissance la chaudière possède le meilleur rendement ? Est-ce que baisser la puissance de sa chaudière permet de réaliser des économies d'énergie ?
De : Nantes (44)
Env. 30 message Region Nantaise (44)
Penser vous qu'une chaudiere electrique Gialix BBC 6Kw suffit pour chauffer un PCBT de 130m² (sans ECS) avec une maison bien isolé de 2009? ou faut t'il partir sur une puissance plus élevé.
Merci de vos réponses.
De : Region Nantaise (44)
Ricardo44 a écrit:Bonsoir
Si la maison est vraiment bien isolée, dans une région tempérée, une BBC 6kW devraits suffire. Mais pour en être sur, il vaut mieux faire faire un calcul des déperditions thermiques de votre maison.
Une autre solution est de prendre une 12kW, et de la brider à 10, 8 ou 6kW (ça se fait facilement par paramétrage et 1ou 2 cavaliers à retirer).
Le gros avantage d'avoir une chaudière au plus proche de ses besoins est d'éviter d'avoir à prendre un abonnement EDF trop cher pour rien. Cependant avoir une chaudière un peu plus puissante que nécessaire permet de gagner un peu en réactivité pour le chauffage (même si de toute façon un PCBT possède une grosse inertie).
De : Belleydoux (1)
Env. 90 message Savoie
lorsque j'ai choisit ma gialix , j'ai pas défaut pris une 12kW, tout en sachant qu'on peut la baisser, actuellement je suis à 8 kW. Dans le cas contraire, si on s'aperçoit qu'elle ne suffit pas, il faudra la changer pour un modèle supérieur.
Par contre, je cherche une sonde d'ambiance pour mettre dessus, je vois partout thermostat d'ambiance, mais les thermostats fonctionnent en tout ou rien, avez vous des références de sonde d'ambiance, qui permettent à la chaudière d'adapter la loi d'eau automatiquement en fonction de la température intérieure de la maison ? ( celle du fabricant est hors de prix... et moche en plus)
Dept : Savoie
prospere a écrit:L'option n°5 est magique, elle permet d'arrêter totalement le circulateur dès que la chaudière n'est plus en chauffe.
- TCMA : 28
- TCMI : 24
Le fait d'arrêter le circulateur... Ça apporta peut être quelques économies. Mais de toute façon, il ne consomme pas grand chose. J'ai fait pareil chez moi.
Pour mon plancher chauffant, j'ai mis ces paramètres :
TCMA : 38
TCMI : 21
TEMA : 19
TEMI : -8
Le fabriquant de mon PCBT demande de ne pas dépasser 40 degrés.
Ces valeurs ont été déterminé par ajustements successifs. Mais elles dépendent de ma maison et de sa situation géographique.
Le rendement d'une chaudière électrique est presque de 100%, quelque soit sa puissance.
À 12kW, la chaudière sera plus réactive. Si vous chercher à réchauffer votre maison de 5 degrés suite à un retour de week-end,se sera plus rapide. Mais cela nécessite un abonnement EDF plus conséquent qui coûte plus cher.
Baisser la puissance de la chaudière juste à ce qui vous est réellement nécessaire permet de faire de économies sur l'abonnement.
De : Belleydoux (1)
En cache depuis aujourd'hui à 06h53
Le chauffage électrique
6
