Pose BA13
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.485 fois
Env. 10 message Eure
Comment coller du BA13 si j'ai des fils sur le mur support?
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Bonjour, merci,
peut-être de détails ?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 200 message 44170 - Vay (44)
Tu peux pas coller ton ba13 si tu a un réseau électronique derrière!!! faut que tu rail et fixe le placo dessus!
De : 44170 - Vay (44)
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour!
Même gainés ?
De : Leers
Bah oui même gainé, tu vas faire des bosses et ton placo ne sera pas collé partout.en raillant tu perdra autant d'espace que si tu collait le ba13 sur tes gaines. Blush
Je pensais que tu disais "tu peux pas " dans le sens interdiction!
Le ba 13 se colle avec des plots de colle , il suffit d' en mettre assez pour passer le réseau
et avoir un placo d' aplomb.
De : Leers
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Ton BA13, s'il est doublé d'un isolant en mousse, tu fait une découpe dans l'isolant pour permettre l'encastrement des gaines electriques. La découpe se fait avec un appareil spécifique pour ne pas ruiner la capacité isolante de la cloison.
En cache depuis avant-hier à 10h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
