Construction d'un garage - décénnale - questions diverses
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.418 fois
Env. 40 message Finistere
Bonjour à tous!!
Je sais que le sujet à déja été abordé plusieurs fois, cependant mon cas est un peu particulier
Je suis rentré dans ma maison en Juillet 2012, celle ci est donc couverte par une assurance décennale.
J'ai en projet de construire un garage accolé à la maison. Pour cela j'ai contacté un maçon afin qu'il m'établisse un devis.
Etant donné qu'il ne faut pas qu'il touche aux fondations ni aux murs existants, il prétends pouvoir construire un garage indépendant avec 3 murs (en U) afin que je conserve ma décennale (celui ci aurait ses propres fondations). J'ai un doute sur la véracité de ces propos (ce maçon est pourtant réputé par chez moi).
Qu'en pensez vous?
De plus si ce garage est vraiment indépendant, puis je faire moi même des travaux (charpente, pose des menuiseries,etc..) (puisque cela n’impacte pas la décennale de la maison) ?
Concernant la couverture, j'ai un devis à 2500€ environ pour la pose d'une membrane étanche isolée (30m2). Qu'en pensez vous? pour un garage, une toiture en bac acier isolée avec pare vapeur serait elle moins chere?
Au niveau des dimensions du garage, je pensais partir sur 6metres de long sur 5 de large. Est ce suffisant pour rentrer une voiture et conserve un espace de stockage? (seche linge, etc...)
Merci à tous !!!
Personne ?Crying
Env. 10 message Claye Souilly (77)
Mince pas de réponse !! elle m’intéresser pourtant cette questions car je suis dans un cas similaire.
On me dit que si je fais un garage accolé par moi même ou un artisan, la garantie décennale du constructeur qui me construit la maison ne sera plus valide donc je cherche a éclaircir ce problème savoir si c'est vrai ou une mauvaise info !!
De : Claye Souilly (77)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
si tu veux garder la décénale de la maison, tu as 2 solutions
soit la fondation du mur mitoyen est 2 fois plus large, dans ce cas tu t'en sers pour remonter un mur
soit tu refais une fondation accolée à celle de la maison, puis tu montes ensuite tes parpaings
il ne faut pas déchausser la maison , ni risquer de la fissurer en prenant appui sur celle ci
je suis pas du métier mais c'est de cette manière qu'on m'a expliqué
De : Peymeinade (6)
Bonjour donc pas possible de ne faire que 3 mur en U et d'utiliser le mur mitoyen comme 4ème mur, sachant que au dessus de ce garage je voudrai y mettre un plancher pour faire des chambre supplémentaire au dessus.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h15
Devis rénovation de maison
