Maison BBC: PAC + appoint electrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.144 fois
Env. 40 message Finistere
Bonjour à tous!!
Je viens de rentrer dans ma maison neuve en Juillet 2012.
Celle ci n'à pas le label BBC mais est pourtant bien isolée et équipée d'une PAC et d'un ballon thermodynamique.
La PAC (air/eau) chauffe le RDC par le sol (basse température) et dans les chambres, à l'étage, nous avons des convecteurs electriques d'appoint.
Dans la salle de bain nous avons un seche serviette électrique.
Ma maison fait 140m2 au sol pour 120 habitable.
Je me posais la question suivante: pensez vous que ma maison peut remplir les conditions pour l'obtention du label BBC (je n'ai pas en projet de le faire mais c'est pas curiosité)
Merci a tous!!
Env. 30 message
pour avoir une maison BBC il faut remplir plusieurs critères.
Deux points à retenir pour obtenir une maison BBC:
1.Isolation de la maison
- isolation exterieur
- isolation au sol
- isolation en toiture
- étanchéité à l'air(fenêtres, portes fenêtres, combles, prises électriques, tableau électrique dans l'enveloppe thermique de la maison)
- double flux
- cages à volets accessibles depuis l’extérieur avec volets électriques
2.Consomation d'énergie
Bien à vous.
Une maison peut très bien être BBC avec une ITI et une simple flux
sinon, pour repondre à la question, trop tard pour le label, la demarche doit commencer dès le PC
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Courbevoie (92)
Par contre tu peux la labelisé BBC rénovation, je crois qu il y a un critère d'ancienneté de 2ans (à vérifier)
De : Courbevoie (92)
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Le monsieur vous à écrit qu'il ne veut pas la faire labelliser mais juste savoir par curiosité
Pour répondre à l'op, je dirais........... suffit de regarder les consommations après un an de service. Tu sauras si ta maison est "basse consommation" ou pas
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Pour les bâtiments anciens, ce calcul se fait sur 3 ans
De : Bordeaux (33)
Ok!!
Merci pour ces précisions!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h08
Tout savoir sur la RT 2020
