Porte palière : où trouver un joint d'isolation adapté
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.937 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Je dois isoler la porte palière d'un des voisins de mes parents qui est fumeur afin d'essayer de limiter au maximum de ce qu'il est possible de faire la propagation des odeurs dans le couloir lorsque la porte est fermée. Après observation de la porte, le joint qui existe est certainement d'origine de la construction, soit au minimum 30ans et est très abîmé.
Mais, voilà, je pensais aller trouver un nouveau joint chez Leroymerlin ou Bricorama pour la changer mais à ma grande surprise, on dirait qu'il n'existe pas ces types de joints qui se fixe dans la rainure du cadre de la porte : je vous joins des photos prise d'un morceau du joint.
Savez-vous où je peux trouver un joint de ce type ? Dans mon appartement, qui est neuf, j'ai vérifier après coup et j'ai bien un joint du même type alors je me demande bien où les menuisiers l'ont trouvé !
Je vous remercie par avance et si jamais ce n'est pas possible de trouver ce type de joint, que me conseillez-vous pour le remplacer ?
Bonne soirée à tous !
De : Marseille (13)
Bonjour, Ne serait-ce pas plus simple de fixer une baguette spéciale qui va sur toutes les portes dans le bas de cette porte à l'intérieur.
Mais y a-t-il une VMC collective dans ces logements ??? Si oui, les odeurs ne devraient pas sortir sur le palier, en principe.
Merci pour votre réponse.
Effectivement pour le bas de porte, il y a le choix chez les magasins de bricolage pour acheter une baguette.
Par contre, pour tous les reste du cadre de la porte, je pense qu'il est quand même nécessaire de mettre un joint d'isolation, mais je ne trouve pas ce type de joint ...
Sinon, il y a bien un VMC dans le logement, peut-être en effet qu'il faudrait que je demande au propriétaire ou au syndic de vérifier que tout fonctionne bien dans ce logement .
Cordialement,
Tony.
De : Marseille (13)
Env. 20 message La Salvetat Saint Gilles (31)
Bonsoir, tu peut aller dans une quincaillerie ton joint de porte palière est standard avec le modèle tu ne devrais pas avoir trop de mal a trouver.
Cdlt Morgan
De : La Salvetat Saint Gilles (31)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
voir plutôt des les quincailleries ou les pro prennent leur marchandises.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h15
