ECS intégré ou Ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.541 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je dois changer de chaudière, et au vu de ma configuration, la PAC air/eau basse température (chauffage au sol) semble être la meilleur solution.
Mon problème concerne l'ECS. Doit-elle être intégrée à la PAC ou "externalisée" via un chauffe-eau thermodynamique ?
Les différents professionnels rencontrés n'ont pas la même réponse à cette question et leurs arguments, un peu flou, ne me permettent de trancher sur la question.
Quelqu'un aurait-il des précisions argumentées qui pourraient m'aider à trancher ?
Quelques détails :
- la puissance de la PAC serait de 11kw,
- nous n'avons pas le droit au crédit d'impôt,
- nous consommons 70 M3 d'eau par an (famille de 4 personnes).
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Up, ça m'intéresse aussi. Je me demande aussi est-ce que les PAC ou CET font de l'eau chaude instantané comme une chaudière gaz ou est-ce que une fois le ballon vide tu es sans eau chaude pendant 24h ?
Deawsul a écrit:Up, ça m'intéresse aussi. Je me demande aussi est-ce que les PAC ou CET font de l'eau chaude instantané comme une chaudière gaz ou est-ce que une fois le ballon vide tu es sans eau chaude pendant 24h ?
Bonjour Deawsul,
Concernant ta question, et au vu de ce que je pense avoir compris, l'ECS intégrée à une PAC est à l'image d'un chauffe-eau électrique, en comportement,.
A savoir, montée en température la nuit (programmée par exemple à 2h du matin) et si tu as consommé toute ton eau chaude ... possibilité de chauffe en journée.
Ces options sont programmables pour la plupart des PAC,.
Dept : Deux Sevres
Deawsul a écrit:J'ai triuvé ça;
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-205321.php#2764780
Le problème de ce post, et qu'il amène un avis mais n'apporte pas d'argument.
La question qui en ressort à la lecture est :
"Est-ce vraiment un problème si la PAC n'est pas arrêtée l'été et si elle s'enclenche une fois par nuit pour l'ECS ?"
Un début de réponse :
Le système Inverter a été inventé pour pallier au vieillissement des PAC.
Avant ce système, les PAC s'allumaient en pleine puissance à la consigne basse de température de chauffage, pour monter à la consigne haute et ensuite s'arrêtaient complétement.
Cette phase de "marche/arrêt" pouvait être réalisée jusqu'à 10 fois par heure.
Je comprends que 10 fois par heure peut avoir une incidence sur la PAC ... mais une fois par jour ?!
Et surtout, est-ce que le fonctionnement du thermodynamique est différent de celui de la PAC avec ECS ?
Si non, pourquoi ce qui est "bon" pour le thermodynamique, serait "mauvais" pour la PAC avec ECS ?
Dept : Deux Sevres
Joli résumé des questions Berny79.
Par contre pour ta 1ere reponse; si la chauffe en journée est activée cela ne fait aps de l'eau chaude en instantanné mais il faut un certain temps de chauffe de l'eau dans le ballon(si il est vide).
Pour êter certain que les autres lecteures suivent et puissent nous aider je donne un scenario;
- la nuit la PAC ou CET chauffe l'eau du ballon de 200-300L.
- au petit matin si tu reçois la famille il y a X douches d'affilé => ballon vide
- tu arrives pour te doucher; est-ce que la PAC ou le CET peux chauffer l'eau à 45-55 degré en instantané(comme une chaudière gaz) ou tu dois attendre une durée (à voir selon le modèle je suppose) que l'eau nouvellement mises dans la cuve soit réchauffée?
Pour le second post...quid du maintien à 55degré? est-ce que c'est l'isolation du ballon qui fiat le taff seul ou de toute façon laPAC/CET/resistance vont devoir s'allumer quelques fois par jour pour remettre un peu de calories ? Biggrin
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h16
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
