Nivelage sol et pose chauffage au sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.958 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une maison, un peu vieille qui a un sol qui penche. Il faut donc que je le remette de niveau. C'est actuellement du carrelage sur un vide sanitaire isolé de 15 cm de polystyrène (côté vide-sanitaire). On avait pensé mettre des granulats d'égalisation et des plaques d'osb pour ensuite poser carrelage et/ou parquet. Nous pensons chauffer la maison avec un seul poële à bois car on va très bien l'isoler.
Se pose le problème de la mise hors gel quand on part quelques jours. Donc on s'est dit qu'on pourrait mettre un plancher chauffant électrique d'appoint pour quand on part.
Mes questions sont donc :
- Est-il possible de mettre des serpentins électriques au milieu des granulats d'égalisation ?
- Est-ce pertinent ou y aurait-il trop de perte de chaleur pour traverser le granulat ?
- Faut-il couler une dalle dans laquelle circulent les serpentins, mais dans ce cas, la dalle peut-elle rattraper la remise à niveau (il y a 6,5 cm à récupérer sur une largeur de 5m) ?
- Dans ce cas quel type de dalle faut-il couler ?
- Et si en bonus, quelqu'un a une idée du coût au m2...
Sachant que nous tentons de faire le max de travaux nous-mêmes, et qu'au départ on n'est pas des pro du bricolage...
Merci à toutes et tous pour vos remarques et conseils.
Dept : Savoie
Franchement tu te casse les c pour rien
mettre la maison hors gel avec un pancher electrique ???
un simple radiateur dans un coin suffira amplement puisque elle sera bien isolée
et qd tu rentre si le poele est deja chargé avec une flambée prete il fera vite chaud
ou alors un poele a granulet programmable
poiser du carrelage sur de l'osb sur de la vermiculite ou perlite hum ....
Merci pour ton avis. On est en train de se dire que c'est effectivement un peu compliqué pour le peu d'utilisation, d'autant que ça va nous faire perdre de la hauteur sous plafond, et que ce n'est déjà pas très haut.
Par contre tu as l'air d'émettre des doutes sur l'empilage vermiculite, osb, carrelage. Il y a risque que ça bouge ?
C'est la boite sainbiose à Lyon qui m'a dit que ça pouvait fonctionner si on met sous le carrelage une sous couche. Qu'en penses-tu? Sinon, du fermacell à la place de l'osb ?
Merci. A plus
Dept : Savoie
Au fait, j'aurai du mal à me casser les c, vu que je suis une fille... Mais ceci dit, tous ces choix techniques sont assez casse c (au singulier)
Dept : Savoie
heu desolé ... mea culpa suis parfois un peu grossier en fin de soirée
je ne connais pas la pose de carrelage sur de l'osb soutenu par un isolant vrac en dessous
le seul systus que j'ai pratiqué une fois a ete sur du fermacell
c'est assez onereux (la colle polyurethane de la marque n'est pas donnée) et un peu casse "pieds" a cause du nombre de vis qu'il m'avait fallu
en revanche le resultat etait impecable et donnait vraiment confiance
est ce que cette pose sur OSB a un avis technique ?
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Y'a surement des AT pour la pose de carrelage sur OSB.
Par contre, l'avis technique ne peut pas "savoir" que l'OSB est posé sur une forme sèche.
Il y a sans doute un risque de fragilité au niveau des jonction rainure languette.
La solution Fermacell est pas mal... et on peut utiliser d'autre colle et d'autres vis...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Salut.
J'ai effectivement cherché les AT et ils conseillent de poser le carrelage sur osb dans le cas où l'osb est fixé sur lambourde ou sur chappe. Je n'ai pas trouvé d'AT dans le cas d'une chappe sèche.
Merci pour les avis.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h33
Devis rénovation de maison
