Hauteur maximale mur b40
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.638 fois
Env. 30 message Ain
Juste une petite question.
J'ai lu (rapidement j'ai peu être loupé un point) un participant parler de 3m en hauteur maximale de mur porteur en b40.
Hors de mon côté j'avais lu (dtu ou non je ne sais plus) 6m max.
J'entends bien entendu, mur monté avec respects des chainages h&v, épaisseurs de joints, etc.
Merci d'avance et bonne soirée.
Dept : Ain
Rien à voir avec le B40.
C'est lié à l’élancement géométrique (Hauteur/épaisseur) limité à 15 dans les cas courants. On peut aller jusqu'à 20 mais avec certaines restrictions (limitation de la charge). Donc, par exemple, en parpaing de 20 cm de large, hauteur maxi = 20 x 15 = 300 cm.
Si tu as lu 6 m, c'est sans doute pour les murs non porteurs (cloisons, etc).
Dept : Eure
Env. 30 message Ain
Pour moi h était la hauteur libre 'entre planchers'.
Et non je parle bien de porteur.
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Donc je voyais cela :
Par exemple (stupide certes mais c'est pour le cas), si je fais un plancher tous les 2m de haut (ceinture, etc) j'ai un élancement de 2/0.2=10 et dans ce cas je pensais que l'on pouvait monter jusqu'à 6m.
Sinon que signifie le 'entre planchers' ?
Encore merci,
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Je crois que j'ai compris, toi tu parles entre chainages horizontaux, moi je parle hauteur maximale tout court.
Donc entre chainages h on est d'accord c'est 3m (avec e=15) mais en hauteur maximale, en 20, dans tous les cas on ne doit pas dépasser 6m cumulés ?
J'ai bon ?
Dept : Ain
L'élancement s'évalue en prenant en compte la distance entre plancher (mais pas forcement entre chainage), C'est la hauteur sur laquelle il peut y avoir risque de flambement. La hauteur totale n'a rien à voir la-dedans.
3m entre plancher avec e=15, ce n'est pas bon (sauf à réduire la charge maximale comme indiqué plus haut). Dans ce cas, l'élancement est de 20 (300/15). Il faudrait normalement limiter l'espace entre planchers à 225 (15 x 15).
Bien sûr que tu peux faire des murs de 6 m total en 15 cm (et même beaucoup plus, toujours en limitant la hauteur entre planchers à 2,25 m (ou 20 x 15 = 300 cm en diminuant la charge possible. Pour un élancement de 20, la charge admissible est égale à celle d'un mur d'élancement de 15 divisé par 1,33).
Pour reprendre ton exemple, si tu fais un mur de 20 cm avec un plancher tous les 2m (cas d'école, parce que un plancher tous les 2m...), tu peux monter à beaucoup plus que 6 m. Le facteur limitant, c'est la charge. Et heureusement : imagine un immeuble de R+4 (environ 13,50m) : tout à fait réalisable en parpaing de 20 cm.
Dept : Eure
Env. 30 message Ain
Pour e=15 je parlais de l'élancement, pas de l'épaisseur du mur.
Ce que tu dis concorde parfaitement avec ce que je comprends du coup.
Mais (benoui tiens ;)) dans les cours que je lis j'ai bien une hauteur max pour un mur de type 1 en facade non abrité en zone a,b ou c de 6m. (et 28 en tant que façade abritée). (Pour les autres types cela monte bien plus haut)
Ces hauteurs ne sont donc dues et limitées que en fonctions des conditions extérieures du coup ? (surtout pluie à vue des types)
Si c'est celà, c'est assez impressionnant.
Encore merci !
ps : je précise que ces hauteurs sont données sans prendre en compte les charges, d'où j'en comprends que c'est des hauteurs maximales après avoir validé la descente de charges.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h47
