Quelle puissance de chaudière ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.997 fois
Env. 90 message Laval (53)
comme certains ont pu le lire je vais faire construire une maison RT2012 dans le 53 avec un constructeur (CIL) et afin de vérifier le matériel proposé et n'y connaissant rien j'aurai voulu connaitre la puissance de ma chaudière (en principe une chappée gaz à condensation) pour chauffer ma maison qui sera équipé d'un chauffage au sol pour une superficie de 100 m², tout cela afin d'éviter de prendre une chaudière trop peut puissante qui risquerait de fonctionner en surrégime ou l'inverse.
Si vous voyez d'autres éléments intéressant à éclaircir n'hésitez pas à me le demander, on m'a d’ailleurs parler du type des tuyaux du chauffage au sol.
Merci à vous !
De : Laval (53)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
La puissance ne se détermine pas au pif , mais selon l'étude thermique qui a été faite pour votre future BBC .
Maintenant si vous doutez de la qualif du bureau d'étude , vous pouvez prendre leur valeur & la multiplier ou la diviser par ????????
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Ça m aide pas vraiment ....
En gros pour une maison plein pied de 100 m2 quelle devrait être la puissance sachant que c est un plancher chauffant !
De : Laval (53)
Env. 10 message Eure Et Loir
Pour une maison RT 2012, il faut compter entre 30 et 40 W / m² pour le chauffage. Par contre, si la chaudière produit l'ECS, la puissance doit être bien supérieure (minimum 12 kW).
Dept : Eure Et Loir
Elle ne servira que pour le chauffage merci pour ta réponse
De : Laval (53)
Il s'avère que la chaudière sera une 12 kw pour une maison de 100 m² avec un sèche serviette.
De : Laval (53)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
