Trainée noires et vertes sur enduit blanc
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 36.142 fois
10
Env. 200 message Vendee
J'ai beaucoup de trainées noires et vertes qui sont apparues sur mon enduit blanc.
Mon enduit a 2 ans.
Je sais que c'est inévitable mais je suis surpris que cela arrive aussi vite.
Quelles est la meilleure façon de régler ce problème ?
Cordialement.
Dept : Vendee
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Salut
a quel endroit en particulier ? photo ?
moi c'est a des niveau bien precis :
- au bas du sol => crepi descends trop bas contact avec la terre donc remontée d'humidté et tache mouillé et verte sur 10cm de haut SOLUTION => un trottoir en beton a regler le probleme
- au niveau du balcon => sur le champ (epaisseur du balcon crepi) l'eau qui coule fait qu'il est BEAUCOUP noir et un peu vert SOLUTION => faire une bavette en alu avec goutte d'eau pour ne pas que l'eau ruisselle (pas encore fait)
sinon le reste sa n'a pas bouger pour une maison de 3ans avec depasser de toit de 60cm de partout.
tous sa pour dire que si rapidement, il doit y avoir un "point singulier" a modifier pour eviter cela.
plus d'info donc
C'est quoi comme enduit ?
De : Sur Le Forum (77)
je vais regarder les caractéristiques de mon enduit.
je prendrai des photos pour vous montrez.
C'est à plein d'endroit au niveau des façades.
C'est pas au niveau des balcons et cela ne part pas du sol.
Cordialement.
Dept : Vendee
Env. 20 message Rhone
Je pense qu'avec une photo, on y verra plus clair...
Pas sûr que ce soit inévitable : la maison de mes parents a 25 ans et le crépi est comme neuf, absolument aucune coulure ou tâche.
Ils ont des débords de toit.
Oń en aura aussi. Ça y fait je pense, ainsi que l'orientation non ?
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Mon enduit est monocouche gratté 2 passes teinté et hydrofugé dans la masse.
Il est de couleur blanche.
Voici les photos (elles sont pas terribles)
Cordialement.
Dept : Vendee
Puis-je avoir un avis au vu des photos mises en ligne.
Cordialement.
Dept : Vendee
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
C'est des coulures d'eau dues au fait que tu n'as que très très peu de débord de toit.
A part rallonger le débord de toit, tu n'as pas grand chose d'autre à faire.
De : Anceaumeville (76)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Tu peux tenter la pulvérisation de javel diluée à 30%, suivi d'un rinçage. Cela va tuer toutes les mousses et micro-organismes qui se développent dans l'enduit, et qui causent ces coulures. Ensuite, pulvérisation d'un anti-mousse en préventif pour éviter que cela ne revienne (à faire régulièrement)
BOnjour,
La photo 2 ne correspond pas à la même façade.
C'est une façade avec gouttière.
On m'a dis que cela pouvait être des résidus ferreux dans l'enduit.
J'ai averti mon constructeur pour voir ce qu'il dit mais je connais déjà la réponse "c'est normal...................."
Cordialement.
Dept : Vendee
Env. 40 message Morbihan
J'ai aussi des soucis de coulures;Tout d'abord sous mes oeils de boeuf de belles coulures verdâtres ( javel ou autres j'ai essayé, que dalle...) en mettant des bavettes semi-débordantes et coup de peinture sur mon enduit cela résoudera-t'il ce problème ? ( vu le prix des bavettes, faut pas que je me trompe )
Ensuite sur mon garage toit plat aussi des coulures au niveau des jointures de la couvertine, ( pas assez de débord je pense ) je n'arrive pas à mettre des photos... merci de votre aide.
Dept : Morbihan
Env. 70 message Manche
bountymars a écrit:Bonjour,
Acide chlorydrique, mais je ne saurais trop vous conseiller de faire appel à quelqu'un de qualifié pour manipuler de l'acide!!!
Dept : Manche
Bloggeur Env. 200 message Le Longeron (49)
Bonjour aranud123,
nous aussi nous avons le même problème que vous, entre les taches vertes et les trainées noires sur
le crépi qui a 2 ans et demi, on a vraiment les boules.
surtout que mes voisins n'ont rien du tout ou presque.
mais bon c'est du a un hiver très pluvieux. par contre a lire les nombreux postes il n'y a pas vraiment de solution rapporté.
je vais attendre quand même les beaux jours pour passer un produit et le jet d'eau ( et pas le karcher, comme j'ai pu lire).
De : Le Longeron (49)
Voici un aperçu:
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h55
Photos d'enduits
Photos d'enduits
10
