Garage en briques ou parpaings
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 17.156 fois
6
Env. 500 message Landes
Bonjour, je suis dans le choix des materiaux et je me pose la question de faire mon garage en parpaings ou en briques qui sont plus isolante. je fais faire un soubassement en mur a bancher et je précise surtout que le garage n'est pas accolé à la maison puisqu'un carport fait le lien. il y'a t'il aussi une difference de prix et les avantages et inconvenients
merci de vos retours.
Dept : Landes
Mais pourquoi faire des soubassement avec des parpaings à bancher ? Complètement inutile.
Dept : Eure
Dans votre cas, je prendrai des parpaings
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
""Complètement inutile.""
"le soubassement en bloc a bancher car le voisin a rehausser son terrain de plus de 80cm , je suis en mitoyenneté et que je suis obligé d'aller chercher des fouilles plus profondes. le Mo l'a conseillé pour eviter aussi l'humidité. Pour quoi hugo trecking me conseillez vous les parpaings ??
Dept : Landes
looping_usa a écrit:""Complètement inutile.""
Garage pas accolé, donc pas de nécessité d'isoler, donc les parpaings feront l'affaire et seront moins chers que les briques
HE/HA: 06/09/2011
Idem
en plus les briques isolent mediocrement et un jour tu auras envie d'isoler ton garage correctement
donc hop au depart tout parpaing a l'economie
ensuite tu isole correctement
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
jf a écrit:Idem
Les briques isolent médiocrement mais toujours mieux que le parpaing donc en attendant sans isolation il fera un peu moins froid l'hiver et un peu moins chaud l'été qu'avec des parpaings ... avec une bonne isolation je suis d'accord ça ne change plus rien.
Par chez nous construire en brique ou parpaing c'est quasiment le même prix après c'est sur c'est plus dur/rare de bien monter en brique donc pour un garage qui n'est pas accolé à la maison le faire en parpaing c'est une bonne solution ( sans doute plus économique).
De : Cormery (37)
Membre utile Env. 1000 message Gers
jf a écrit:Idem
Dans la mesure ou le garage est indépendant, je pencherai pour le bloc! En effet, il est possible de rejointer facilement les blocs à l’intérieur du garage en montant. Cela fait plus propre et éviter d'avoir à faire des enduits ( c'est un garage)!
Je ne suis absolument pas d'accord avec l'argument "briques isolent médiocrement" !!
La résistance thermique du blocs creux de 20 cm d'épaisseur, hourdé au mortier n'est que de R= 0.22 m² °K/w alors que la brique de 20 cm d'ép. hourdés au mortier (type gélimatic) est de R = 0.61 m²°K/w - Donc 3 fois meilleur!
Les maisons BBC réalisées en 2012, ont été faites avec de la PV 4G à joint mince avec un R = 1.32 m°K/w toujours pour un mur de 20 cm d'épaisseur! 6 fois meilleur !
Pour ce qui est des économies financières! C'est là encore à nuancer!!!!
Si vous réalisez vous même la construction... pas de litige le blocs sera moins cher!
Fait par une entreprise, bien qu'un peu plus chère, le faite de la coller (joint mince) fait gagner beaucoup de Main d'oeuvre! et c'est la Mo qui coûte le plus chère!
Aujourd'hui par chez nous le prix du m² de brique se rapproche beaucoup du blocs! (1 ou 2 €/ m2...) et la performance thermique apport un énorme plus! et pour une longue durée!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 90 message Morvilliers (10)
Ce vous compte pas la isoler ni habiter de dedans je direi parpaing car ils son moins cheres que la brique
De : Morvilliers (10)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
manuelodie a écrit:Ce vous compte pas la isoler ni habiter de dedans je direi parpaing car ils son moins cheres que la brique
=> Manuelodie : il va falloir faire un effort sur l'écriture pour être lisible et compréhensible.
"Aujourd'hui par chez nous le prix du m² de brique se rapproche beaucoup du blocs! (1 ou 2 €/ m2...) et la performance thermique apport un énorme plus! et pour une longue durée!"
on habite pas tres loin car on est sur le departement limitrophe, donc en cout effectivement pas trop d"ecart, mais que veut tu dire par longue durée ?
Dept : Landes
looping_usa a écrit:"Aujourd'hui par chez nous le prix du m² de brique se rapproche beaucoup du blocs! (1 ou 2 €/ m2...) et la performance thermique apport un énorme plus! et pour une longue durée!"
Longue durée : A condition que la brique à joint mince soit soigneusement montée! (exemple pas de gros trous boucher avec colle ou mortier), sa résistance thermique est essentiellement assurée par l'emprisonnement de lame d'air dans la brique! il n'y aura pas de "tassement" de la brique comme cela peut se produire avec les laines par exemple! donc on peut supposer que la performance de départ sera stable dans le temps!
Dept : Gers
Oui nje suis assez d'accord mais encore fau'il que l'artisan maitrise cette technique, en observant certains chantiers cela fait peur... et pourtant on est en 2013, il parait qu'il y'a une nouvelle réforme thermique...BiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Landes
+1 bien sur
une brique 6* plus isolante qu'un bloc beton c'est uniquement sur le papier
dans la pratique a cause des points singuliers linteaux chainage angles c'est moins bon
De plus la pose parfaite est tres rare, il y a presque tous le temps des defaut, coupes mal faites bourrage avec du mortier trous de fixation etc
au final tu crois en une isolation et tu as une passoire thermique !
Env. 200 message Lyon (69)
Hello
Citation: Dans votre cas, je prendrai des parpaings
+1
Aucun objectif de performance, faire au + simple et - cher.
Concernant les briques, y a "brique" et "brique"
Et je suis prêt à parier que celles qui sont "quasiment au prix du parpaing" ne sont pas les mêmes que celles "qui isolent 6x mieux" ;)
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 17h49
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
6
