Methode de pose placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.666 fois
Env. 40 message Loire
Bonjour, que pensez vous de se systeme d'isolation. il permetrai d'avoir une continuité entre l'isolation du mur et du plafond.[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=675609exempleisolation.jpg]
[/url]
Dept : Loire
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Damien,
damien42 a écrit:Bonjour, que pensez vous de se systeme d'isolation. il permetrai d'avoir une continuité entre l'isolation du mur et du plafond.
Pourquoi 2 lignes d'appuis Optima ? tu as une hauteur supérieure à 2.80m à isoler ? Sinon, jusqu'à 2.80m , une seule ligne d'appuis est nécessaire mais il faut par contre la poser à 1.35m maximum du sol brut (cf Avis Technique du système Optima http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ110946.pdf )
Sinon, sauf erreur de ma part, OK pour la continuité de l'isolation mais il manque l'étanchéité à l'air sous forme de membrane en plafond et selon le type de mur (membrane en pose directe sur mur pour un mur de type maçonné par exemple). N'oublie pas non plus de prévoir des boîtiers étanches à l'air pour les plafonniers et pour les prises et interrupteurs (lorsqu'ils sont posés sur des murs donnant sur l'extérieur)
Pour la plaque de plâtre, ne la colle pas au sol mais laisse 1cm pour éviter le contact direct avec la dalle. De même avec la plaque de plafond, laisse un espace de 0.5cm (qui sera fermé par la suite avec la bande de cueillie).
Prévois aussi une bande résiliente sous la lisse basse et prévois aussi de la bande résiliente en pourtour de ta chape liquide pour la désolidariser des murs (à poser avant la mousse polyuréthane et à remonter sur les murs jusqu'au niveau du sol fini. tu l'araseras seulement une fois l'habillage du sol final posé).
Voilà qui doit pouvoir t'aider mais tu auras peut-être d'autres avis en complément
Cdlt.
De : 35 (35)
Je compte poser les appui optima et la laine de verre puis mettre les montants sur ces appuis c est pour cela que j en au besoin de 2. À ce stade les montants font 2,30 m. Je viens ensuite mettre suspente, fourrure et plaque du plafond en appui sur les montants, fixer les lisse du plafond et ensuite faire glisser les éclisse optima pour obtenir 2,50m. Fixer les plaques des murs.
Es ce vraiment utile de mettre une membrane d étanchéité a l air sur des mur en siporex?
Dept : Loire
d'accord avec hicot35 juste une petite précision pour être en accord aves le DTU 25.41 (ouvrage en plaques de plâtre).
Dans le chapitre 'Dispositions relatives à l'ossature, à la jonction avec les parois verticales périphériques';
il est mentionné que le dessus de l'isolation verticale (en jaune sur le croquis) qui débouche dans le comble doit être fermée
par une bande de plaque de plâtre; la plaque de plâtre verticale monte au dessus du plafond.
L'isolation des murs est alors totalement 'encoffrée' entre le mur et des plaques de plâtre, tout ça pour éviter
des passages d'air parasites.
lucienpel a écrit:Bonjour
Le soucis c est qu en faisant toucher la plaque du plafond sur le mur extérieur on créer un pont thermique.
Dans le cas du schéma il n'y a pas de pont thermique.
Dept : Loire
Env. 100 message Laragne (5)
Slt a vous, j'avais fais la meme demande il y a peu de temps sur le forum et certaines personnes me conseillaient de mettre des chutes de BA 13 sur le dessus de l'isolant (horizontalement) mais je ne vois concretement comment le faire... je vais essayer de le retrouver !!!
De : Laragne (5)
J'ai retrouvé le Post créé, avec les reponses apportées pour refermer le haut de l'isolant avec du ba 13
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-203182.php
en esperant que ca t'aide.
Bonne continuation
De : Laragne (5)
j'ai bien mentionné que la BA13 verticale montait plus haut que la plaque horizontale du plafond.
La BA13 du plafond ne touche donc pas le mur périphérique .
Il s'agit dans le comble def ermer le dessus de l'isolation verticale
damien42 a écrit:Bonjour, que pensez vous de se systeme d'isolation. il permetrai d'avoir une continuité entre l'isolation du mur et du plafond.[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=675609exempleisolation.jpg]
[/url]
Avec se systeme pas besoin de fermer l isolant des murs, la plaque de plafond la comprise très légèrement juste pour éviter que la laine soufflée ne tombe entre l isolant des murs et le placo.
Dept : Loire
Oui cà peut marcher mais quand tu dis, comprimer très légeremen l'isolantt au niveau de la plaque du plafond, c'est quoi dans ton esprit
L'isolation verticale va faire entre 120 et 140 mm (ordre de grandeur) . Si par exemple la 120 tu la comprime à 90 il te faudra fermer le haut Pour ce passer
de cette manip il faut à mon avis 1 à 2cm de laine cet endroit (possible en délardant la laine à ce niveau) .
Je pensais juste faire toucher la plaque du plafond et appuyer de 0.5cm histoire d être sur que la plaque reste bien en contacte et que la laine soufflée ne tombera pas.
Dept : Loire
damien42 a écrit:
Attention, le DTU 25.41 (règles de l'art pour les ouvrages en plaques de plâtre) indique de réaliser le plafond avant l'isolation des murs périphériques pour que la plaque du plafond ferme la partie haute de l'habillage des murs. Laisser néanmoins un joint de dilatation à la jonction avec les murs périphériques et jointoyer à l'aide d'un mastic acrylique restant souple. De plus, même avec ce type de procédé et toutes les joints réalisés dans les règles de l'art, utiliser des boîtiers étanches à l'air pour toute prise ou interrupteur positionnés sur les murs périphériques limite aussi les risques de convection à l'arrière des plaques.
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis avant-hier à 14h18
