Plan maison R+1 130 m2
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 9.412 fois
Env. 20 message Mayenne
Pouvez-vous me donner vos avis sur les plans de ma future maison?
Ce qui me dérange est l'entrée directe sur le salon? Qu'en pensez-vous? Avez vous des solutions?
Merci d'avance
Cordialementplan rez de chausséeplan rez de chausséeétage 1
Dept : Mayenne
Je tiens à préciser qu'on est limité en emprise au sol (95m2)
Dept : Mayenne
Plan du terrain et implantation et orientation ? Merci
Où en êtes vous ? PC déjà déposé ?
Voici le plan du terrain
plan terrain
Dept : Mayenne
L'orientation est situé en bas à droite sur les plans de la maison
Dept : Mayenne
langevin a écrit:L'orientation est situé en bas à droite sur les plans de la maison
Exact je n'avais pas vu
Mais tu ne réponds pas à la 2e partie de ma question . . .
Citation: Où en êtes vous ? PC déjà déposé ?
Le PC est déposé.
Dept : Mayenne
Merci Toto pour ta réponse.
Voici un autre plan du rez de chaussez. Est-il mieux?
Dept : Mayenne
Et le plan 1 avec le WC sous l'escalier?
Dept : Mayenne
Pour ce conduit de cheminé, je croyais que c'était que pour chauffage électrique (radiateur ou chauffage au sol
Dept : Mayenne
La porte qui donne sur le dégagement. On est limité en emprise au sol... On ne peut malheureusement pas avoir le plan idéal...mais on essaye de l'optimiser
Dept : Mayenne
Env. 400 message Dordogne
Je pense que le conduit de cheminée est indiqué dans les wc.
Dept : Dordogne
Merci. Notre constructeur ne nous a jamais dit que c'était obligatoire. Qui vérifie si on a bien un conduit? Si on en a pas, qui est en tort?
Dept : Mayenne
Vous ne dites rien sur la remarque de la poutre qui vient s'appuyer sur le linteau de la fenêtre ouest de la salle en plein dans son milieu.
De quelle poutre tu parles? Je ne l'a situe pas sur le plan.
Dept : Dordogne
**utilisateur banni** a écrit:
choco24 a écrit:Je pense que le conduit de cheminée est indiqué dans les wc.
Dans le premier plan non.
Dans le deuxième c'est possible mais alors c'est vraiment tordu, habituellement le passage au rdc est dans la pièce pour partir avec un tube rectiligne, là on démarrerait par un coude.
Tout à fait d'accord. C'est curieux...
Concernant la poutre?
Dept : Dordogne
Ça y est je vois. Effectivement, je ne sais pas à quoi elle sert cette poutre Huh même pour un hourdis...curieux.
Dept : Dordogne
Merci pour le plan. Par la suite, on envisage de mettre un garage à gauche. C'est par ça que le cellier est à gauche avec une porte de sortie. Donc le rez de chaussé ne convient pas
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 7000 message Drome
langevin a écrit:Merci pour le plan. Par la suite, on envisage de mettre un garage à gauche. C'est par ça que le cellier est à gauche avec une porte de sortie. Donc le rez de chaussé ne convient pas
Et toc, toto tu n'as plus qu'à tout recommencer !!!
Mais pourquoi n'avez-vous pas donné toutes ces infos depuis le début ? Ce serait tellement plus simple ....
Emprise au sol 95 m2
Dept : Mayenne
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 19h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
