Fermeture centralisé volet
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.973 fois
Env. 50 message
bjr
j ai ds le sejour et cuisine des volets electriques (2 baies,une fenetre et une porte) j aurai voulu savoir le prix pour centralisé tout ca?
merci de vos reponses Biggrin
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Compte 70€HT par volets et tu ne seras pas trop loin de la réalité.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 400 message Nord
*avant que le plaquiste ne passe, j'avais mis des gaines supplémentaires a chaque commande de volet motorisé, qui vont chacune dans le garage.
La je vais y installer une télécommande genre automate.
Tous mes volets seront donc commandés par "fil", en plus de la commande murale aux boutons.
Voila, ca coute pas cher, mais il fallait y penser. Quand on a pas de sous on a des idées
(bien sur la télécommande verouille le bouton pendant le temps de maneouvre du volet sinon W00t )
Env. 50 message
oui quand on peut appuyr sur un bouton et tout se ferme le pied quoi
Tu dois prévoir dans les moteurs un système RTS : 50 e par VR environ.
Env. 200 message
biguatane a écrit:bjr
Tu n'as pas donné la marque de tes volets? Sache que la marque Somfy te permet de motoriser et centraliser tes volets même aprés cout Wink
Soit en filaire soit par radio, tous est sur leur site: http://www.somfy.com/fr/index.cfm
Franck
Le blog sur notre construction http://maisondumoulinvert.free.fr/blogs
Oui, mais après, c'est plus cher...
Env. 200 message
maxicool a écrit:Oui, mais après, c'est plus cher...
Plus cher que quoi?
Le systeme RTS est moins cher à l'installation des VR (car pièce incorporée au moteur) que plus tard, qqes années après, rajoutée sur le moteur.
Pour ma part :
PV 40 e / vr en même temps que l'install.
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Toutes ces remarques confirment que cela varie d'un fournisseur à l'autre.
J'ai un devis ou la plus-value sans fil est à 70 euro HT/ VR (je ne connais pas la marque du mécanisme) et l'autre 150 euros/VR (SOMFY).
Le deuxième devis est pourtant le moins cher au final pour du meilleur matos Crying ...
Dans mon cas, je vais prendre du filaire et ajouter moi-même le systeme de radio commande. On trouve des ensembles compatibles domotique X10 (ici http://www.intellihome.be/francais/store.asp?pag=index&menu=7 ou ailleurs) pour 100 euros (emetteur + recepteur) par VR + possibilité d'une centrale pour 100 euros et encore possibilite de rendre compatible avec la telecommande universelle de l'ensemble HC (histoire de frimer un peu... Biggrin ).
Al, qui rêve d'une super domotique, hors budget Sad .
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 400 message Saint-lô
J'ai du filaire et j'envisage du X10 sans radio car je voudrais reduire la quantité d'ondes reçues...
Si j'ai bien compris, il suffit d'avoir des commandes raccordées en X10 que tu pilotes depuis une centrale et donc un interrupteur a 60€ + la centrale adequat ?
De : Saint-lô
Bon apres, se prendre le chou pour centraliser 4 VR dans le meme espace de vie.... c'est ptet pas super rentable non ? Wink
Quand on veut fermer nos 5 VR du sejour, il nous suffit de marcher le long des murs et d'appuyer 5 fois sur un bouton. Ca prend quoi, 20s ?
Par contre, verifier que chaque baie est bien fermee, ca ca prend du temps, et ca meriterait une bonne centralisation.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
L'intérêt d'une centralisation, ça peut aussi être lié à l'alarme ou à un capteur de proximité de la maison. Si ça se déclenche, tous les volets se ferment. Mais là, on rentre dans la domotique Wink
Après, c'est sûr que si c'est pour centraliser les 4 volets du salon, c'est pas super utile.
De : Visé
Mon probleme est que j'ai une vieille batisse tres longues avec 25 volets sur deux niveaux a centraliser W00t
L'idée c'est de pouvoir tout fermer le soir en appuyant sur un bouton car si je ne le fais pas, certains volets vont rester fermés en permanence.
Pour ce qui est programmation, je n'en vois pas l'interet dans l'immediat ;)
De : Saint-lô
Env. 100 message
Grann0n a écrit:Mon probleme est que j'ai une vieille batisse tres longues avec 25 volets sur deux niveaux a centraliser W00t
petit conseil d'amis , quand tu va alimenter tes volets : alimente les sur la meme ligne et 10 par dix , et si tu a du triphasé , verifie qu'ils soit tous sur la meme phase !
et apres tu n'aura pas de soucis plutard pour y mettre une centralisation !
Env. 2000 message 14 (14)
pour info, nous avions demandé la centralisation au constructeur pour 4 VR (rez de chaussée), ça nous a coûté 150 € de plus-value. On ne se sert que de la centralisation en ce moment : on ouvre les volets en partant le matin (pour que le soleil chauffe ) et on ferme tout le soir .
Du coup on n'a même pas posé les telecommandes individuelles qui sont regroupées dans un tirroir (qui peut aussi servir de centralisation !!!!)
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
J'ai pas fait gaffe a ce qu'a fait l'electricien et m'en vais regarder ça... Ce sera effectivement plus simple a gerer en CPL...
Ceci dit je n'ai pas fini mes entourages de fenetre et peut encore passer une gaine au cas ou ;)
De : Saint-lô
Grann0n a écrit:J'ai du filaire et j'envisage du X10 sans radio car je voudrais reduire la quantité d'ondes reçues...
oui, mais il faut le neutre à chaque interrupteur pour la commande par courant porteur.
Al.
Al.
Oki merci
Vais donc demander a l'electricien ce qu'il m'a fait ;)
De : Saint-lô
Env. 500 message Ain
Blush
Ben nous la centralisation 5 canaux pour 8 VR par notre constructeur à été de 270 € je crois que la marque c'est simu
Flo
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h45
