Construction maison - Schéma installation PER
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.216 fois
Env. 30 message Pyrenees Orientales
je vais à mon tour me lancer dans la réalisation de la plomberie lors de la construction d'une maison.
Les caractéristiques de la maison : 140 m² habitables sur deux niveaux + 35 m² de garage intégré au rez-de-chaussée
Cette installation sera réalisée en PER, avec uniquement deux diamètres utilisés : le 20 jusqu'aux nourrices, et le 16 jusqu'aux points d'eau.
Voici le schéma que j'ai fait en m'aidant beaucoup de différents schémas publiés sur ce forum :
Etant donné que ce sera ma première installation de plomberie, j'aimerais savoir si elle tient la route ou si j'ai oublié des choses ou mis des choses inutiles.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
C'est bon jusqu'au réducteur de pression, après il y à beaucoup de choses à revoir....
je suppose que le cellier est à coté de la cuisine au RDC.
Il y a beaucoup trop de nourrices, il faut partir partir du cellier des nourrices près du ballon,
le per EF du lave-vaisselle peut être repris sur celui de l'évier au rdc.
Pour l'étage, il faut envoyer 2 per EC/EF 25/20, en les reprenant toujours sur les bouts des nourrices du rdc.
Tu repart de ces nourrices cachées dans un endroit adéquat pour distribuer tous les points d'eaux directement,
la double vasque peut être repiquée sur les pe EC/EF.
Une chose, toujours sortir en bout pour relier nourrices à nourrices, et vue le nombres d'éléments
a alimenter il vaut mieux passer avec du pe de 25/20.
Pour une ébauche, il y a de l'idée mais c'est un peu confus
De : Loire (42)
Bon, je viens de voir que le dessin est trop petit et pas très lisible. Je vais essayer de corriger cela.
Sinon, le cellier est à l'étage, le cumulus est donc à l'étage dans le cellier.
Mais vous verrez davantage avec le futur schéma.
A plus tard
voici le schéma initial j'espère un peu plus lisible :
Schéma installation PER - jijipe - V1
et quelques explications sur ce que j'ai voulu faire et notamment sur le nombre important de nourrices :
- alimentation depuis réseau en PE 25.
- Après le réducteur de pression, une première nourrice avec 3 départs vers le rez-de-chaussée maison, vers le garage et extérieur ou bien vers le 1er étage
- Sur chacun de ces départs, je mets une vanne pour pouvoir isoler et couper ces 3 circuits.
- Ensuite sur ces 3 circuits, une autre nourrice pour répartir vers les points d'eau.
- Sur le circuit d'eau froide qui arrive à l'étage, la nourrice se branche sur d'autres nourrices après être passé par des vannes toujours pour isoler et couper chacune des pièces (salle eau, cellier, salle de bains).
- Pour l'eau chaude, même principe : au départ du cumulus, vanne avant la première nourrice pour pouvoir l'isoler, puis 3 circuits au départ de cette nourrice isolés par des vannes et qui arrivent vers de nouvelles nourrices d'où partent les PER 16 vers les points d'eau.
L'ensemble des nourrices au rez-de-chaussée se trouveraient dans le garage, et celles du 1er étage se trouveraient dans le cellier, juste au-dessus.
Alors, je vois bien que cela fait beaucoup de nourrices, mais je ne vois pas comment faire autrement pour isoler les circuits de chaque pièce. Et je ne voudrais pas non plus les nourrices avec vannes intégrées qui sont me semble-t-il beaucoup plus chères .
Je suis bien entendu preneur de toutes vos idées.
est-ce que si je remplace la première nourrice d'eau froide après le réducteur de pression et les trois vannes qui sont situées juste après par une nourrice avec vannes intégrées, c'est un peu mieux ? Et même chose évidemment pour la première nourrice d'eau chaude en partant du cumulus ?
Voici le dernier schéma avec les collecteurs avec vannes intégrées.
Je vous remercie par avance pour vos avis.
schéma per 2
En cache depuis avant-hier à 03h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
