Bardage et polystyrene graphité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.136 fois
Env. 600 message Savoie
Je vais faire construire une maison neuve que je voudrais isoler par l'exterieur. Afin de limiter l'épaisseur, et les travaux étant réalisés par moi, je pensais partir sur du polystyrène graphité.
Puis j'ai trouvé que le bardage en façade était sympa, mais avec les chevrons, si je les fixe directement sur les parpaings, les panneaux de polystyrène ne seront plus serrer les uns contre les autres, donc j'ai un gros doute sur l'isolation.
Si je met des pattes de fixations pour décaler les chevrons, ça va faire une grosse épaisseur en plus, donc que me conseillez vous?
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 1000 message Gers
L'épaisseur est nécessaire pour obtenir une bonne isolation! c'est autant d'énergie non consommée et donc pas à payer! Wink
Il vous faut passer en deux couches pour éviter les ponts thermiques!
Je pense qu'un R = 4 ou 5 m²°K/W en mur serait une bonne performance! En quoi seront vos murs? quel sera le R de votre maçonnerie? il faut compléter pour atteindre cette performance à mon avis.
A l'oeil et pour exemple un polystyrène ou équivalent de 140 mm ( en 2 épaisseurs ) serait bien! R = 3.65 m²°K/w si ma mémoire est bonne!Tongue (dans l'existant c'est le minimum que demande l'anah de chez nous pour que les travaux soient subventionnés!... c'est peut-être pas pour rien)
Bonne continuation! et bon courage!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Je pensais mettre 14cm de polystyrene graphité pour avoir un R=4.35 + le parpaing.
Donc si je veux mettre du bardage (j'hésite entre bardage et enduit mais j'attend des salons où je pourrais surement voir ça en vrai), il me faut faire en 2 couches de 7cm, une couche coller horizontalement derrière les chevrons et une couche posé verticalement et chevillé entre les chevrons?
Après je cloue mon pare-pluie et je fixe mon bardage en laissant 2cm de lame d'air environ?
Dept : Savoie
Ou meme en une couche j'ai vu sur le site d'isover ça se fait, en passant la laine ou le polystyrene sous les chevrons et en les plaquant bien.
Dept : Savoie
Oui oui miker73, il est possible de faire de plusieurs façon.
J'en connais 4 avec un bardage bois extérieur...
1/ on fixe les chevrons sur la maçonnerie + isolant entre chevrons (exemple 200 mm)+ bande d'étanchéité + lame d'air de 2 cm mini (il suffit de mettre des chevrons de 220 mm (pour rester sur mon exemple) + bardage
2/ On fixe les chevrons avec des pattes équerre en laissant l'épaisseur de l'isolant derrière (ex 200 mm) (les chevrons n'ont pas besoin d'être aussi épais que l'isolant)+ bande d'étanchéité + lame d'air de 2 cm mini (obtenu largement par l’épaisseur des chevrons)+ bardage.
3/ on fixe les chevrons verticalement (par exemple) et on isole entre + on remet des chevrons horizontalement et on isole une seconde couche entre + on mets un tasseau pour la lame d'air verticalement 2 cm mini toujours + le bardage
4/ C'est la même que la 2 ème mais on rajoute entre les chevrons une 2ème couche d'isolation + bande d'étanchéité + lame d'air de 2 cm mini + bardage
Si je n'ai pas été claire je peux faire un dessin!Biggrin
Dept : Gers
Merci je vois bien la mise en oeuvre grâce à votre explication.
Pour le 1/, le fait que l'isolant soit mis entre les chevrons (50mm de large), il y a quand même une bonne surface de mur pas isolé non?
Pour le 2/, si je met 14 cm d'isolant + 5 cm de chevron + bardage, ça me fait 21 cm d'épaisseur, sans le parpaing.
Je ne voudrais pas avoir un mur trop épais non plus. Si je procède en ITE + crépis je serais à 14 cm + 2 cm d'enduit et crépis soit 16 cm, ça me parait déjà épais.
Le 3/ pourrait être intéressant en faisant chevron et isolation en verticale de 7cm + chevron + isolation en horizontale de 7cm + lame d'aire de 2 cm + bardage soit 18 cm en gros.
Dept : Savoie
vérifier quand même que le bardage est autorisé dans la commune de construction.
Oui je l'ai fait, c'est autorisé, j'hésite entre l'enduit + crépis et le bardage bois ou pvc.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
Le relance un peu le sujet car je souhaiterais faire la même chose.
J'ai une isolation graphitée de 16cm, et je souhaiterais mettre en place du bardage sur une petite partie de la maison (uniquement l'entrée, soit 10m² de bardage).
C'est un peu différent, car mon bardage doit être à claire voie !
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h25
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
