"le poele pour les nuls" dans un appartement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.080 fois
Bloggeur Env. 80 message Sud Est (6)
Bon et bien tout est en partie dans le titre,
cela fait une heure que je lis vous sujets sur les poeles et je m'y retrouve pas car ma situation semble bien différente de celles exposées dans vos sujets
Je n'y connais pas grand chose mais avant tout je voudrais déblayer un peu le terrain :
je souhaiterais installer un poele a pellet pour la practicité (je suis en appartement) puissance 6KW me semble le maxi (surface 40 m2 piéce à vivre) surface de l'appartement 120 en tout, nous sommes sur 1 étage la piéce à vivre est ouverte sur la cuisine mais aussi dans le couloir qui dessert les chambres.
Nous avons déjà fait intervenir un installateur pour un devis mais jamais eu le devis en retour, toutefois celui-ci nous a donné quelques infos que je voudrai vérifier avec vous.
nous souhaitons réutiliser le conduit de cheminée de notre appartement (la cheminée de l'appartement a été supprimée lors des travaux de rénovation), un entubage (j'espère que cela s'appelle comme cela, sinon pardonnez ma vulgarité) est nécessaire dans le conduit (nous sommes au premier étage d'un immeuble de 3 étages). Notre conduit est que pour nous, les voisins ont leurs propres conduit de cheminée (enfin c'est peut-être partout pareil ?)
ensuite l'installateur nous disait qu'il fallait en plus de l'évacuation du conduit de chéminée une prise d'air extérieur pour l'évacuation ou bien pour l'apport d'air dans le poêle.
1ère question : faut il en plus du conduit de cheminée une autre évacuation vers l'extérieur (embétant en appartement même si pour nous cela serait éventuellement possible),
2em question : quitte à installer un poêle je souhaiterais en faire notre système de chauffe principal (à la place de notre chaudière gaz qui alimente les radiateurs à eau en fonte de l'appartement), est ce possible techniquement d'utiliser le poêle qui serait donc dans notre salon et par un système des tuyeaux qui passeraient dans un faux plafond, "de projeter" l'air chaud dans toutes les pieces ? un peu à la maniére d'une climatisation avec sortie dans toutes les pièces.
buget prévu 2000 euros l'achat du poele + installation
quelle marque pour un poêle à pellets pas trop bruyant
merci pour vos réponses même rapides pour dégrossir un peu le terrain.
rénovation d'un appartement 1930 dans le sud est
mon récit
De : Sud Est (6)
Mon mari me dit q'avec l'installation d'un poêle, impossible de mettre des meubles autour (canapés) 1 mètre de dégagement est ce suffisant pour l'installation des premiers meubles autour du poêle ?
mon récit
De : Sud Est (6)
Voici déjà quelques éléments en attendant les pros:
Pour l'évacuation, il faut en effet prévoir un tubage du conduit actuel.
L'entrée d'air extérieur est importante pour le confort et le bon fonctionnement. Soit à travers la dalle mais votre voisin du dessous ne va pas être content, soit à travers le mur si il n'est pas trop loin et si c'est accepté par votre syndic.
Évidemment, il faut un peu de dégagement autour du poêle. Et protéger le mur derrière celui ci.
2000€ tout compris pour un poêle à pellet me semble bien faible.
Ne prenez pas trop puissant. 6kW me parait bien.
Dept : Calvados
Merci Fresher pour votre réponse,
donc 2 sorties d'air sont nécessaires une par le toit avec le conduit de cheminée et une autre dans le mur vers une sortie extérieure.
N'y a t'il pas une solution où une sortie extérieure n'est pas nécessaire, car dalle du dessous impossible nous avons un magasin en dessous de chez nous, sur le côté éventuellement du poêle nous avons une terrasse mais perforer un mur porteur me fait un peu peur et recquiert peut-être des autorisations.
Et par exemple une cheminée foyer fermée, (en laissant tomber du coup la possibilité les autres pièces ?)faut il également une deuxième sortie extérieure
mon récit
De : Sud Est (6)
Par ordre de préférence:
_ l'entrée d'air à travers le mur porteur, vers votre balcon (donc pas de soucis d'esthétisme) => autorisation à demander je présume
_ voir avec l'installateur de poêle compétent (pas une grande surface de bricolage) si le conduit de type "poujoulat PGI" peut assurer l'alimentation en air, comme indiqué ici: http://www.poujoulat.fr/produit/51/36/2/conduits-pour-poeles[...]oele-granules-bois.html
Mais j'ai peut que ça fasse une grande distance. A voir avec lui car il faut aussi des poêle adaptés
_ pas d'entrée d'air: il vient de la pièce elle même. Mais à la clé, des courants d'air froid, des problèmes de combustion (concurrence avec la VMC, la hotte) ...
Finalement la 2ème option est peut être envisageable: voyez avec votre installateur.
Dept : Calvados
Merci bien décidement pas simple d'autant que je viens de comprendre que le poêle à pellets n'a pas de flamme apparente type effet cheminée, cela m'ennuie un peu,
résultat je reviens peut-être vers la solution la moins chère, mettre un autre radiateur puissant 3000 w dans la pièce en le rajoutant à mon circuit existant (chauffage central à gaz) mais peut être faut il changer ma chaudière pour cela ?
ou bien une clim réversible (bien utile aussi en été surtout dans le sud).
pas très écolo mais le poêle s'avère bien compliqué pour nous, dommage,
la cheminée avec ses buches surtout en ville humm
bon merci en tout cas pour vos réponses Fresher,
je continue mes recherches..
mon récit
De : Sud Est (6)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
