Isolation fermette habitable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.685 fois
Env. 100 message Forbach (57)
Je voudrai isoler mes combles ameneageable avec fermette habitable je ne sais par ou commencer , quel isolant choisir comment le mettre , montre l isolant jusq au pignon ou jusqu au fermette ? l electricité se fait avant ou apres ? chappe avant ou apres isolation ? sinon pour en revenir a mon isolation quel isolant est le mieux j habite en lorraine ou les hiver sont rudes j ai une surface au sol sous les comble d environ 130 m2
De : Forbach (57)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
C'est une charpente en A ? sinon c'est très classique, laine minérale en 2 couches pour l'isolation, l'électricité tu peux la préparer avant au plafond et laisser les gaines en attente, tu les descendras au fur et à mesure.
La chappe, je ne sais pas, plancher béton donc ?
De : Autour De Nantes (44)
Bonjour oui toit pente en A dalle beton et pour l isolation je dois monte jusq au pignon ou juste au niveau des fermette qui fera plafond c est a dire environ 2m40
De : Forbach (57)
Laisse dépasser l'isolant entre fermette de la hauteur de l'isolation de ton plafond, ça sera parfaitement continu comme ça, pas besoin de monter jusqu'au faitage
tu as une photo à l'état brut ?
guigui668 a écrit:Laisse dépasser l'isolant entre fermette de la hauteur de l'isolation de ton plafond, ça sera parfaitement continu comme ça, pas besoin de monter jusqu'au faitage
De : Forbach (57)
voila j ai mis une photo
De : Forbach (57)
pour info aujourd'hui en combles il faut au moins une résistance thermique de 8 (R=8)
Suivant la section des fermettes tu peux déja mettre une première couche d'isolant
entre fermettes puis une seconde sous les fermettes avec des suspentes.
Suivant la qualité de l'isolant pour avoir R=8 l'épaisseur sera plus ou moins importante.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h21
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
