Chauufer la nuit et poêle à pellets
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 13.534 fois
6
Bonjour, Si 1 kg de pellets qui coûte 0,33 euros donne 4,8 kw, le kw coûte 0,33 / 4,8 = 0,069 euros,
Le kw électrique en heures creuses est de 0,0895 euros
différence 0,0205 euros en moins pour les pellets, mais le bruit en plus, et il faut acheter les boules quies...
La différence n'est pas si extraordinaire.
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
Il y a quand même un problème de couper un chauffage à 21°C et de retrouver la maison 10h plus tard à 14°C. Même pour notre maison construite en 1998, quand on laisse le salon à 21-22°C (chauffage par poêle) en fin de soirée sans chauffage, le lendemain à 6h, il fait encore 18-19°C. Une perte comme ça sur une maison neuve, ça ne me semble pas normal...En plus, je ne connais pas les horaires HC de votre région, mais ça doit s'enclencher vers 3h du matin, non ?
bon courage
De : La Roche Blanche (63)
Bonjour, Un poêle à bois chauffe davantage les parois, c'est à dire les murs qui stockent un peu même s'ils sont isolés, de plus, s'il est en fonte ou s'il comporte de la pierre : stéatite ou autre, il va restituer de la chaleur, même après la dernière braise qui se prolonge pas mal de temps déjà, donc ça dure et ça maintient mieux qu'un poêle à pellets.
Le poêle à pellet n'a pas d'inertie en lui-même, il donne de l'air chaud poussé par un petit ventilateur, un peu comme les inserts turbo, cela donne de la convection, c'est à dire que ça chauffe surtout l'air, et ça ne laisse pas de braises comme un poêle, de plus le poêle lui même n'a pratiquement pas d'inertie, donc pas étonnant que la température retombe, surtout que comme dit plus haut, la VMC renouvelle l'air de la maison en 2 ou 3 heures. Rien d'étonnant.
Env. 20 message Boissise Le Roi (77)
Ledogo,
J'ai également un poêle à pellets de 6,5kw et une pièce principale de taille equivalente (maison BBC dans mon cas). Ca fait maintenant 3 mois que je chauffe et j'ai essayé un peu près toutes les façons de faire tourner le poële: en continue, deux/trois créneaux dans la journée... conclusion je le laisse en continue. Ca consomme quasiment pareil, ca s'encrasse aussi vite (en 1 journée dans mon cas) et au moins quand je me leve il fait chaud et quand je rentre du travail aussi.
A quelle périodicité nettoyes-tu le creuset?(la ou les granulés tombent.)
De : Boissise Le Roi (77)
Env. 30 message Somme
Merci de vos réponses...
Oui la température chute de 6° (nuit à -4 ° dehors), qd le poêle s'éteint vers 21h et ne se rallume qu'à 5h
Le fonctionnement du poêle la nuit est trop bruyant, ça m'empeche de trouver le sommeil, le bruit de glig glig des granulés ....
Ce matin, il s'est déclenché à 5h, ça m'a réveillée directe. (c'est un poêle Opéra XS)
On n'est pas en fonctionnement automatique par rapport aux degrés mais par rapport aux horaires.
Car si on le mets pour qu'il se déclenche, y'a 6 degrés d'amplitude, je trouve que ça fait trop....(si je mets le poêle à 16, il va se déclencher à 13 et s'arrêtait à 19)
Sinon, niveau consommation, on est à 1 sac par jour malgré nos 6 degrés à rattraper.
On pense qd même installée des électriques la nuit, pour le confort, pour garder 16° la nuit
Dept : Somme
Pour notre part le tarif HC est de 22h30 à 6h30....
Le brasero, on le nettoie tous les 2-3 jours
Dept : Somme
Env. 90 message Feuquières (60)
Je ne sais pas si vous dormez à côté de votre poele mais le mien est au RdeC et ma chambre est au premier, espace ouvert et ma porte ouverte aussi : jen'entend pas du tout mon poele... et même à côté je n'entends pas la vis ni les pellets qui tombent ...
ce que j'entends lorsque je suis à coté c'est la soufflerie , surtout quand il s'éteind mais ça ne me gêne absolument pas
et pour la chaleur il n'y a pas photo avec mes radiateurs électriques ... je paie le sac de 15kg 4.4 € et même si d'après vos calculs cela ne semble pas rentable, je ne regrette pas du tout mon achat , au moins j'ai chaud !!! j'ai un thermostat réglé sur 19° que j'ai mis à 3m du poele, la nuit réglé sur 16 , le matin je l'éteinds (j'en profite pour le nettoyer: 5mn maxi) et il est rallumé vers 11h30
avec le froid de ces derniers jours il consomme 1 sac/jour
c'est un 6kw, dalia de chez red .... et j'en suis très contente Wink
De : Feuquières (60)
ledogo a écrit:Pour notre part le tarif HC est de 22h30 à 6h30....
Ah oui en effet 6 degrés d amplitude sur le réglage c beaucoup. Moi, c est 2 degrés donc si règle à 21, il declanche à 20 et s éteint à 22.
En ce moment, je suis à deux nettoyage par jours (matin et soir). Comment est raccordé ton poêle?
Prise d air direct ou PGI?
D avance merci pour ton retour.
roy1360 a écrit:Salut,
ledogo a écrit:Car si on le mets pour qu'il se déclenche, y'a 6 degrés d'amplitude, je trouve que ça fait trop....(si je mets le poêle à 16, il va se déclencher à 13 et s'arrêtait à 19)
Où est placé le thermostat par rapport au poêle ?
Il est place à 2 mètres sur la droite du poêle. J ai essayé derrière et grosso modo la différence c est que le poêle fonctionne moins longtemps en modulation.
Par contre je dois le régler à 25 degrés pour avoir 21 dans la pièce. La il se déclenche à 24 et coupe à 26.
Le poêle prends l'air dans le sous-sol, la sonde est en bas à droite du poêle.
Je dors à l'étage mais j'entends les granulés tomber, le bruit de la soufflerie ne me gêne pas du tout, c'est vraiment les granules, chez moi on se croirait au casino, lol
Pour comparer avec un ami qui a un MCZ, on entends pas du tout les granules, je l'envie
Nous, on a voulu prendre un poêle extra plat, car franchement les autres on les trouvant horrible, mais du coup il est bruyant
Dept : Somme
Je maintiens, sur mon poele, je n'entends absolument pas les pellets tomber ni la vis d'ailleurs ... c'est quand même curieux qu'un poele fasse autant de bruit ....
Env. 20 message Nord
Le granulé de bois coûte environ 8cts du Kwh.
Voyez à combien vous payez le Kwh élec en Heures creuses, ajoutez le prix des radiateurs, il est probable que vous avez intérêt à laisser votre poêle en veille.
D'autant que vous ne polluez pas avec votre poêle, alors qu'en élec nucléaire ou thermique !!!
Si vous n'avez pas de régulation programmable, contactez votre installateur, il y en a probablement une.
Bonne nuit chaude...
Norsoleil.
Env. 10 message Nantes (44)
ledogo a écrit:Le poêle prends l'air dans le sous-sol, la sonde est en bas à droite du poêle.
Bonjour LEDOGO
Comme toi je n'aime que les poeles plats esthetiquement, pas facile de concilier silence, technique , besoins en volume, prix , esthétique, bref je n'y suis pas encore parvenue.
Peux tu m'indiquer le modèle et la marque de ton poële ?
Merci !
De : Nantes (44)
En cache depuis hier à 13h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
