Aide sur mon choix de répartiteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.263 fois
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
L'installateur de mon antenne m'a indiqué qu'il faut que je pense à prendre un répartiteur et/ou amplificateur pour alimenter mes 4 prises coaxiales de la maison. Pour le moment une seule est raccordée (on n'a pas d'antenne de toit, mais le signal vient par une borne qui arrive jusqu'à notre GTL). Donc je suis partie à la pêche aux infos, et j'ai besoin de votre aide pour m'indiquer si ma démarches est correcte.
Dans notre cas, on a des 4 prises F en sortie dans les murs (Séjour, et chambres). Pour le moment, je ne reçois que la TNT. Je pensais prendre ce répartiteur :
http://www.amazon.fr/K%C3%B6nig-FC-3SPLT-ST-KN-R%C3%A9partiteur-F-Satellite/dp/B000R3P2VW/ref=pd_cp_ce_0
Je n'ai pas encore démonté la GTL mais je suppose que pour connecter ce boitier aux différents câbles, je vais devoir les dénuder et les emboiter à l'aide d'une fiche F dans le répartiteur. J'ai bon ?
Donc j'ai trouvé plusieurs types de fiches F (avec des diamètre différents).. chose que je n'ignorais, j'ai donc trouvé ça et je ne sais pas vers quel produit je dois me tourner :
http://www.amazon.fr/Bulk-FC-001-Fiche-visser-quantit%C3%A9/dp/B000R3P2IK/ref=pd_rhf_cr_s_cp_4_YRJA
http://www.amazon.fr/Hdlconm-Hdline-Lot-Connecteurs-F-Fiches-Joint/dp/B004Y63K7G/ref=pd_rhf_cr_s_cp_6_YRJA
http://www.amazon.fr/Thomson-KCT761G-Fiches-visser-contacts/dp/B0016M2V7G/ref=pd_cp_ce_3
Lequel dois-je prendre ?
S'agissant de l'amplification, là je n'ai rien trouvé, et je ne vois pas quoi prendre ni où le positionner, vos lumières me seraient utiles !!
Merci !
Va dans la section devis home cinéma du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Concernant le répartiteur que tu as choisi, il ne possède que 3 sorties, or dans ton cas il t'en faudra 4 , tu devrais trouver ça dans des magasins de bricolage, pas besoin d'aller sur amazone.
le fiche F c'est standard, donc pas de souci là dessus, opte quand même pour de fiche F dorées.
Ensuite chacune des 4 sorties devra relier les 4 prises TV par du câble coaxial de type 17VAtc Blanc.
pour l'ampli, ce n'est pas une obligation, tout dépend de l'emplacement de l’émetteur, mais dans le cas ou il en faudrait un, il se place netre l'antenne ou la borne et le répartiteur avec du câble noir de type 17Patc.
De : Orleix (65)
OK.. merci pour les infos..
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h38
Devis antenne TV / paraboleArtisan
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
