Nouvelle chaudiere
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.229 fois
Bonjour, j'envisage le remplacement da ma chaudiere a gaz avec reserve d'eau ferroli de 15 ans ,alimentée par une citerne gaz. la maison est a etage 105 m2 habitable, radiateur classique . que ma conseillez-vous ? merci
Env. 100 message Paris
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Si je comprends bien vous êtes alimenté au gaz propane. travaillant à GrDF distributeur de gaz naturel, of course , je vous conseille de passer au Gaz naturel (posture coporate , j'assume) si c'est possible. Pour cela rendez vous sur le site GrDF.fr http://gazmaps.grdf.fr/. Vous entrez votre adresse et vous allez tout de suite savoir si vous êtes raccordable facilement. Si l'appli dit 'non' alors c'est quasi mort , vous êtes trop loin du réseau. si l'appli dit oui alors soit vous remplissez le formulaire en ligne pour être contacté par un conseiller qui vous donnera toutes les infos (coût du raccordement, délais ,....). Vous pouvez aussi tout de suite appeler le 09 69 36 35 34, avec lui au téléphone il vérifiera votre position par rapport au réseau.
Pourquoi le gaz naturel:
1- c'est moins cher que le propane http://fr.slideshare.net/CorinneFranquart/argumentaire-gaz-naturel ok c'est du GrdF mais il y a les sources externes de citées
2- vous conservez votre boucle d'eau chaude qui garantit un système de chauffage de grand confort
3- vous aller peut être gagner au moins 20 à 30% de rendement si votre ancienne chaudière n'était pas à condensation.
Vous avez certainement un installateur qui s'occupe de l'entretien de votre chaudière n'hésitez pas à lui demander conseil. sinon contatez un professionnel Gaz Naturel, nous travaillons en partenariat avec eux pour bien se coordonner sur le raccordement de votre installation. http://lesprofessionnelsdugaz.com/
Si vous êtes trop loin du réseau (mais pas trops moins de 200m), alors essayez de convaincre quelques voisins, car cela rend possible l'allongement du réseau si vous êtes plusieurs (c'est l'occasion de faire des apéros !)
Bon si vous êtes en pleine campagne, en dehors des 198000km de réseau de gaz nat , alors repartir sur le propane. Le changement de chaudière sera dans tous les cas une bonne chose et peut être qu'un jour nos tuyaux passeront-il devant chez vous. Le réseau s'étend de 1000 à 2000 km /anpour maîtriser les différentes zones.
Vos radiateurs 'classique' peuvent être changés pour des plus sympas , le design s'améliore + une bonne régulation thermostatique centralisée avec des compléments sur les radiateurs
A suivre
Dept : Paris
Sinon, il y a le pellet, plus propre, pas d'abonnement, entretien facile, pas d'extension de réseau ni de problemes d'approvisionnement.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je ne connais pas bien cette filière qui effectivement devient à la mode. j'ai donc gratté un peu et je lance qq idées et réflexions. J'aimerai avoir des réactions pour enrichir / contester / ..
Coté approvisionnement c'est quand même 3 tonnes de pellets par an pour 15000kwh/an (conso moyenne d'un pavillon de 100m2 3 usages : cuisson , eau chaude , chauffage et pouvoir calorifique de 5kwh/kg pour les pellets)
Conditionnement par sac de 25kg (à conservé au sec). Comme disait mon grand père le bois ca chauffe 3 fois, quand on le coupe quand on le transporte et quand il brule. Je ne connais pas l'écart de prix entre une chaudière gaz à condensation au sol qui coute environ 4000€ pour de la qualité et une chaudière à pellet savec son chargeur automatique (pour conserver un système de chauffage avec boucle d'eau chaude) . Dans un article récent UFC Que Choisir 11/2012 sur 'se chauffer' ils annoncent 17000€ , est ce vraiment la réalité!! en plus d'après les photos il faut de la place pour le chargeur non ?
Coté entretien chaudière a mon avis c'est équivalent, il faut qu'elle soit bien régler (combustion optimisée) et donc maintenance annuelle.
Coté prix UFC annonce les couts en centime par kwh de 14 pour le propane, 7 pour le Gaz nat et 5 pour le bois en granulé. Si on considère une économie de 300€ / an, pour amortir l'écart de prix entre les chaudières on est sur plusieurs dizaines d'années ! est ce le cas ?
Coté propre , effectivement en théorie c'est 0 CO2 car on part du principe que pour un arbre brulé (emission de CO2) , un arbre pousse (captage de CO2) , mais il faut comparer les cycles de vie. Quelle énergie pour fabriquer ces pellets, les emballer, quelle énergie pour les transporter (camion qui roulent au diesel) ,....et là ce se gâte non ? J'ai vu sur pas mal de sites que le bois c'est propre si l'approvisionnement est à moins de 50km et peu de conditionnement (livré en vrac). Les villes avant gardistes sur les écoquatiers avec chaufage bois le mettent comme incontournable (ex Fribourg en Allemagne)
Tiens j'ai trouvé une étude de l'ADEME certes de 2005 , mais bon.
http://www.google.fr/search?q=analyse+cycle+de+vie+bois+ademe&hl=fr&gbv=2&gs_l=heirloom-hp.3...2387.11388.0.11809.36.26.3.4.4.0.312.4104.0j14j6j1.21.0...0.0...1c.1.DKoRJTcvW3w&oq=analyse+cycle+de+vie+bois+ademe
Voir ma conclusion provisoire à challenger. Bref , ce n'est pas parce que l'on prononce le mot bois que tout est nickel , la vérité est plus complexe.
Coté propre le gaz naturel se voit maintenant complété par des gaz verts que ce soit du biomethane issu d'ordures ménagères (Lille, Forbach,) c'est encore peu mais prés de 200 projets à l'etude en france. Ca s'accélère. Quand on pense que près de 50% du méthane dégagé par dans les décharges est torché, il y a du potentiel.
http://www.cler.org/info/spip.php?article10768
Il y aura aussi la biomasse issue de culture de micro algues http://www.algosource.com/micro_algues.html et aussi un jour l'injection d'une part d'hydrogène fabriquée à partir d'énergie renouvelable (Eolien,..) La aussi ce n'est pas parcque l'on prononce gaz naturel que l'on est sur une énergie fossile.
Le bois a bien sûr de l'avenir mais je crois plus aux filières centralisées avec des procédé de gazeification et d'injection dans le réseau.
En tout cas ces échanges annoncent de vrais débats sur la transition énergétique, le mix dont nous aurons besoins demain.
A suivre
Dept : Paris
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
