Avis aide installation vmc Double Flux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.064 fois
Env. 30 message Sainghin En Weppes (59)
j'aimerais avoir des conseils sur la vmc et son installation.
Je suis en rénovation et je pars sur VMC DF atlantic neodf. Si des personnes ont ce modèle,qu'en pensez-vous ?
Au niveau installation, est-il préférable d'utiliser des gaines ALU ou PVC ? A part la résistance, quelles sont les avantages ?
Ma cuisine et mes toilettes sont des pièces communes au vide sanitaire. Est ce que je peux mettre un Té pour éviter de passer 2 gaines ? Si oui, quelles diamètres de gaines utiliser ? Si non, je resterai avec mes gaines 125 et 80...tant pis.
Au niveau des chambres, où positionner la bouche d'insufflation ?
Le plafond est en pente jusqu'à la fenêtre est devient droit à 1,80 de la fenêtre avec une hauteur de 2m50.
Petit schéma :
______________________
|______________________|
|/_____________________ |
| fenêtre________________|
|\ ____________________ |
|_______________ \porte_ |
|________________ \ ____|
Pour l'installation, l’adhésif aluminium pour la gaine et le collier pour bien faire tenir la laine de verre autour de la gaine sur l'embout. Est-ce exact?
Merci d'avance pour vos réponses
David
De : Sainghin En Weppes (59)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Loire Atlantique
L'adhesif alluminium est relativement onereux pour ce type d'installation, voyez plustot pour de l'adhesif pour VMC en PVC.
gaines en PVC ou allu, cela depend des applications.
si cela est pour du standard, plustot de la gaines rigide PVC (moins onereux, isole mieux l'air circulant dans le conduit sans obligation de pose d'un isolant suplémentaire)
Pour les diametre de gaines air vicié en diam 125mm, oui une seule gaine suffit pour les deux types de locaux.
sauf si votre VMC integre un circuit spécifique pour la cuisine, la il faudra 2 gaine en 125mm (ou gaine rigide de 200x60mm)
Le Té sont possible
Pour la position des bouches d'air neuf vous trouverez ces infos sur ce site
en general à l'oposé des portes (eviter au dessus lit ou canapé (prendre des bouches orientable sur 360° cela evite les sortie direct droite)
au plafond ou le plus haut possible
Dans les greniers ou cela est difficile je pose des bouches Aldes (rotation sur 360° + inclinaison des ventelles, bien pratique sur les pentes inclinés, cela permet de diriger les flux d'air vers le haut
et limite l'air froid vers les occupants
Bonjour run4,
merci pour votre réponse assez détaillée. Vous travaillez dans le métier ?
Concernant votre remarque
Citation: moins onereux, isole mieux l'air circulant dans le conduit sans obligation de pose d'un isolant supplémentaire
, les conduits seront dans des combles non isolés.
L'utilisation de conduit PVC est-elle donc encore valable ? Si oui, je pense installer des conduits en PVC isolé laine de verre 25 mm. Est-ce suffisant ?
Concernant la gaine qui irait jusque dans les toilettes et cuisine vous préconisait 125mm si la vmc n'a pas de bouche spéciale VMC cuisine : j'ai trouvé une notice de la VMC que je vais acheté : www.airclimashop.com/attachment.php?id_attachment=68. Quelle diamétre convient ? Le 125 mm?
Merci d'avance pour votre aide
En cache depuis hier à 21h35
Devis VMC / VMC double flux
