Remplacement d'une pris 2P+T en prise radiateur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.441 fois
Env. 300 message Goven (35)
je souhaite installer un radiateur dans une pièce mais je n'ai pas de prise adaptée, seulement une prise type 2P+T.
Y a t'il un mode opératoire particulier? l'arrivée électrique est-il compatible?
D'autre part, j'ai un programmateur de chauffage au RDC qui pilote les radiateurs à l'étage (branchés sur des prises préalablement prévues pour que ce soit des radiateurs qui y soit branchés). Dans le cas où j'installe un nouveau radiateur sur une prise qui n'était pas prévu à cet effet, sera t-il possible que ce nouveau radiateur soit pilotable?
Quel stress cette constuction =X
De : Goven (35)
En principe les radiateurs doivent être sur un circuit dédié au chauffage, donc normativement vous ne pouvez pas vous reprendre sur cette prise.
Mais techniquement, cela fonctionnerait.
En supposant que vous branchiez le radiateur sur cette prise (démonter la prise et la remplacer par une sortie de câble avec un raccordement par domino), il ne sera pas possible de vous raccorder à votre programmateur car cela nécessite la présence d'un fil pilote complémentaire qui n'est pas présent sur une prise classique (sauf si votre programmateur peut fonctionner par onde radio ou par CPL)
Si vous voulez programmer, il faudra choisir un radiateur qui ait un programmateur intégré
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse.
En effet, j'ai vu entretemps que chaque radiateur de mon habitation étaient bien reliés indépendamment au compteur.
La prise que je souhaite utiliser est reliée au même disjoncteur que les PC chambre, couloir, salle de bains. Mais est-il possible d'utiliser tout de même son fourreau pour relier une prise radiateur au compteur, et la brancher sur un nouveau disjoncteur?
De : Goven (35)
En théorie oui, en pratique tout dépend du taux du remplissage de la gaine et de ses coudes plus ou moins serrés
Passez 3x1,5² (phase/neutre/fil pilote) et reprennez la terre de la prise (ce sera plus facile que du 2,5²) et utilisez un bon tire fil nylon et du Yellow
Si vraiment pas de solution, faites une entorse à la norme et raccorder le radiateur à la place de la prise existante.
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vais regarder ça.
En effet si j'arrive à utiliser le fourreau pour faire descendre cette nouvelle prise au compteur, je n'ai plus qu'à installer un nouveau disjoncteur 10A pour la brancher.
Ensuite, je branche le fil pilote au gestionnaire d'énergie pour le raccorder au thermostat.
En fait la pièce dans laquelle il y a cette prise se trouve juste au-dessus du compteur, donc normalement le fourreau n'est pas très long.
De : Goven (35)
Env. 10 message Haute Garonne
je pense que vous vous compliquez la tache pour rien...
A l'heure actuelle vous avez une prise de courant installée, soit vous la supprimez pour la remplacer par une sortie cable, soit vous adapter une fiche male au bout du cordon de votre radiateur.
Coté tableau elec, si vous gardez votre ligne pc pour alimenter votre radiateur (prog integree) il n'y a rien a toucher (verifier la puissance absorbée sur ce circuit pc par rapport au calibre du disjo) sinon vous basculez cette ligne sous un autre depart chauffage, pareil en verifiant la puissance absorbéé par les radiateurs deja en place. Etant donné que la plupart des radiateurs sont desormais en classeII, le conducteur de terre n'etant pas raccordé peut vous servir de pilote.
Bien sur, c'est de la débrouille et nullement normatif.
A bientot.
Env. 10 message Bas Rhin
skeepy a écrit:Bonjour,
A bientot.
Utiliser un conducteur de terre en fil pilote? Aïe! Aïe! Je convulse!! Pas très reglo...et pas très sympa comme conseil
Solution propre et réglementaire: retirer tes fils via la ou les gaines existante, et raccorder le fil pilote au programmateur
Solution facile (mais tu ne sera plus dans les normes): remplacer la priseexistante par une sortie cable, et installer un radiateur avec programmateur integré.
A toi de voir, suivant tes priorités...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h17
