Spots en éclairage extérieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.671 fois
Env. 20 message Aurensan (65)
Je souhaiterai finir l'éclairage extérieur de ma maison avec des spots encastrés dans le bardage de mon débord de toit (env 30 cm), je possède déjà un point lumineux à l'extérieur. J'avais donc pensé à en mettre tous les 3 ou 4 m avec un éclairage dirigé vers le bas, et en mettre le nombre suffisant en fonction de leur angle d'éclairage.
J'aimerai savoir quel type de spots je dois mettre (halogènes, leds...), faut il mettre du 240v ou du 12v ?
Combien de spots peut on mettre sur un point lumineux existant ?
Puis je mettre une boite de dérivation avec tous les spots branchés dessus ?
Je suis un peux dans l'ignorance et vos conseils me seraient très utiles.
De : Aurensan (65)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Oui ! on peut mettre des spots encastrés à l'extérieur mais pas des spots classique IP20 mais il faudra des spots IP44 (23 mini mais je pense qu'il n'en existe pas à ma connaissance). Bien sur il ne faut pas de pluie ni de ruissellement dessus. sinon ce n'est pas bon.
Tu peux mettre de la LED bien évidemment qui durera plus longtemps qu'une halogène surtout en 12V, mais je te conseille de rester en 230V lampe culot GU10, il n'y a pas de risque particulier,en général il sont en classe II (double carré imbriqué sur le luminaire) donc pas besoin de brancher le fil de terre (mais il doit obligatoirement être tiré).
La norme t'impose de mettre un spot par tranche de 300VA (pour l'intérieur) admettons de l'appliquer pour l'extérieur, on pourra brancher 7 spots par protection 10A
Brancher tout les spots sur une même boite parait compliqué car on ne peu pas mettre plus de 2 fils sous une même borne, donc dans ce cas il y aurai forcement une cascade de domino donc une cascade de souci de connexions, le mieux est de relier spot par spot en démarrant par l'alimentation principale et ainsi de suite jusqu'au dernier spot (phase par phase et neutre par neutre, attention de ne pas les mettre en série).
Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications
De : Orleix (65)
Donc, si je comprends bien, je peux mettre une boite de dérivation à mon point lumineux actuel, et tirer jusqu'à l'équivalent de 7 spot dessus, évidemment pas en série, je dois mettre une boite par spot ?
Pour le reste, tu as été assez clair, reste plus qu'à trouver le matos.
De : Aurensan (65)
Non, pas besoin de boite, il suffit de tirer les fils spots à spots jusqu'au dernier et c'est tout, bien sur il faudra installer les fils dans du tube ICTA de 20.
De : Orleix (65)
Les 4 fils vont rentrer dans la gaine du spot?
Si je met de la gaine annelée de 20 c'est bon aussi?
De : Aurensan (65)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h34
Devis Automatisme d'éclairage
