Couvertine ou rive pour toit plat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.283 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Je viens de faire une extension en ossature bois avec un toit plat en epdm. Je comptais mettre en finition des couvertines en zinc mais au vu du budget, je voulais savoir si c'était réellement indispensable de mettre des couvertines ou si on pouvais opter pour des rives en zinc, vu que mon epdm remonte le long de l'acrotère et sur la partie haute horizontale de l'acrotère.
merci pour vos réponse.
Dept : Seine Maritime
une photo de votre acrotère aiderait à donner une réponse... mais toujours est il qu'une couvertine éviterait les coulures en façade.......
Ludovic
Merci pour ta réponse.
Pour moi cela ne change rien côté façade car couvertine ou rive dans les deux cas cela enveloppe le haut de mon bardage, et dans les deux cas je mets un pli pour la goutte d'eau. La différence je pense est plus au niveau de la partie côté toit: la couvertine enveloppe le tout, là ou la rive s'arrête sur la partie horizontale.
Mes doutes sont sur ce point, vu qu'il ya l'epdm dessous la rive est n'est elle pas suffisante ?
je vais essayer de faire un schéma si ya besoin
justement je me suis posée la question de la différence entre les 2 et je n'ai pas trouvé la réponse : une rive sur un acrotère, pour moi, c'est une couvertine ... Huh
La rive c'est simplement une "cornière", elle recouvre une partie verticale en haut de ton mur et une partie horizontale sur le haut de l'acrotère. la couvertine est une sorte de U à l'envers, cela recouvre une partie verticale de ton haut de mur, toute la partie horizontale du haut de l'acrotère, puis redescend à la verticale côté toit. Je ne sais pas si c'est très clair...Blush
une rive n'a aucun interet sur une tête de mur, et c'est pour cela que ça s'appelle un acrotère, donc le choix d'une couvertine va de soi.......
Ludovic..
Même avec un toit en epdm ?
krab76 a écrit:Même avec un toit en epdm ?
c'est une tête de mur avec une remonté coté terrasse donc un acrotère et non une rive....
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 09h28
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
