Tableau HAGER basique semi équipé - DTI
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.022 fois
7
Env. 10 message Saint Brieuc (22)
Bonjour à tous;
tout d'abord mes meilleurs voeux de chantier sans probleme à tous le monde.
l'objet de mon message est le suivant :
j'ai fait construire un pavillon en 2012.
j'ai enménagé en septembre.
l'électricien/plombier est au abonnés absent depuis ce jour.
d'où mon soucis, puisqu'il n'a pas tout à fait terminé son chantier.
je vous joins une photo du tableau électrique tel qu'il me la laissé :
on peut voir sur la photo que les sorties "out" du DTI ne sont pas reliées. (cordon de brassage RJ11/RJ45 TN822, si j'en crois la doc HAGER). et qu'il y a un souci sur les cordons de brassage RJ45/RJ45.
je passe sur le raccordement du cable FT (le probleme ne viens pas de là puisque lorque je branche ma box sur la prise test elle fonctionne, c'est d'ailleur grace à ça que je peux ecrire).
je suis donc allé acheter une boucle de brassage RJ11/RJ45 (je n'ai pas trouvé la ref TN822 de chez hager, mais le revendeur m'a vendu l'équivalent). je l'ai coupée, et j'ai fais mon raccordement.Tableau vdi hager semi equipé après tentative de teriner le boulot de l'electricien
le probleme c'est que si je branche ma box ds le salon elle ne fonctionne toujours pas.
comment dire : HELP!!!
à vous lire
et par avance merci beaucoup.
De : Saint Brieuc (22)
Env. 10 message Haute Garonne
Salut,
Je connais pas vraiment ton materiel mais le principe de fonctionnement est le meme chez tous...
La à mons avis c'est un peu du luxe que tu as....
Au lieu de mettre des noyaux en bout de tes cables FTP il pouvait les raccorder directement sur un DTI plus basique et comme ca tu as tel et internet partout sur tes prises.
Bref peut etre que ce n'est pas cablé aux extremités? Essaye de prendre un cordon de brassage rj45 tu te met d'un coté sur le test du dti de l'autre sur le noyau du cable qui va au sejour. Branche ton tel ou ta box sur cette prise. Que se passe t-il?
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Au passage, enlève le truc noir qui est raccordé au DTI, y'a pas mieux pour poser problème avec l'adsl
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci à tous, j'essaye ça au plus tot et vous tins au courant.
merci beaucoup
skeepy a écrit:Au lieu de mettre des noyaux en bout de tes cables FTP il pouvait les raccorder directement sur un DTI plus basique et comme ca tu as tel et internet partout sur tes prises.
Comment peux-tu avoir internet et le téléphone sur toutes les prises de la maison en raccordant tous les câbles directement au DTI ?
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Rhone
Il doit vouloir dire que tu peux brancher la box sur n'importe laquelle des prises...
C'est bien ce qu'il me semble. C'est pas beau de donner des solutions du moyen age Rolleyes
De : Le Havre (76)
C'est deja pour faire un essai de fonctionnement maniere de savoir si tout est bien cablé, par la suite il suffit de virer les noyaux, mettre des rj male au bout des cables et les connecter directement sur une box qui se trouvera donc au niveau du dti
A l'heure du wifi, c'est effectivement une solution du moyen age... beau ou pas, a chacun sa solution....
Photolover Env. 30 message Nantes (44)
J'ai a peu près le même type de coffret.
J'ai du moi aussi faire le raccordement après le passage de FT. L'éléctricien ne s'en charge pas.
J'ai juste récupéré une chute du cable FT pour raccorder la sortie FT vers le répartiteur (Je pense que tu ne dois avoir que deux cables au depart de l'arrivé FT. La tu en as 4.)
Ensuite tu brasses comme tu veux : box directement sur le coffret de com ou brassage vers n'importe quelle prise RJ45 de chez toi.
Mais dans tous les cas il faut un switch a coté du coffret pour y connecter toutes tes arrivés de RJ45. Il n'est pas fournit. Si tu n'en as pas, utilise celui inclut dans ta box.
Contrairement à ce que j'ai lu, c'est loin d'être le moyen age : tu auras un confort incomparable par rapport à du WIFI. Mais tout dépend du besoin de chacun.
Bon courage.
Picto recompense Photolover
De : Nantes (44)
dodji a écrit:Contrairement à ce que j'ai lu, c'est loin d'être le moyen age : tu auras un confort incomparable par rapport à du WIFI. Mais tout dépend du besoin de chacun.
Bon courage.
C'est que tu n'as pas compris mon propos : ce que je juge du moyen-âge, c'est de connecter tous les câbles directement sur le DTI, ce qui limite les rj45 au téléphone. Bien sûr qu'avoir la possibilité de brasser est la meilleure solution...
De : Le Havre (76)
Ok Bronson,
Ce qui m'a fait réagir c'est plutôt la comparaison avec le WIFI. Mais j'avoue que j'ai lu un peu rapidement
De : Nantes (44)
Env. 20 message Ain
Les "noyaux" RJ 45, c'est pas du luxe, c'est obligatoire pour les permis de construire déposés après 2010 !
Du coup, je suis complètement d'accord avec Bonson sur ce point !
Du21 a écrit:Au passage, enlève le truc noir qui est raccordé au DTI, y'a pas mieux pour poser problème avec l'adsl
Ca pouvait générer des problèmes avec les vieux modèles de module RC/d'essais (ceux à trois pattes), maintenant ce n'est plus le cas. Vu la jeunesse de l'installation, je ne pense pas que ce module cause quelques problèmes que ce soit sur sa ligne ADSL. FT insiste vraiment sur la présence de ce module, qui lui de faire un paquet de mesure sur les caractéristiques de la ligne à distance (ça évite le déplacement d'un technicien)
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Je confirme pour la présence du module : les derniers modèles ne posent aucun problèmes à la ligne ADSL, et en cas d'intervention d'un technicien FT (un vrai, pas un sous-traitant), si celui-ci constate l'absence du module, il en remet un, et facture xx€ à l'opérateur ADSL qui a demandé de l'enlever.
Sauf que c'est un technicien FT (pas un sous traitant) qui a viré la charge RC sous mes yeux et qui m'en a donné l'explication lorsque je la lui ai demandé. J'ai une collègue qui a eu des problèmes avec son ADSL pendant 4 mois, et finalement tout est rentré dans l'ordre après avoir viré cette m... comme quoi !
Quant au technicien FT qui intervient chez l'abonné d'un opérateur concurrent c'est comme les dents des poules, un jour peut-être, allez courage, un jour il viendront
Dept : Cote D'or
Si si, ça arrive, notamment en cas d'expertise contradictoire sur la ligne. C'est pas le premier niveau de dépannage, c'est sûr, mais ils existent.
Dans mon cas, c'était des techniciens France Telecom spécialisé ADSL, qui sont venu avec un analyseur de réseau pour essayer de comprendre ce qui merdait. Pas le bourrin de base qui passe 5" sur l'installation.
Comme indiqué, la charge RC "ancien modèle" perturbe effectivement la ligne ADSL. Mais les nouvelles ne posent aucun problèmes.
Eh ben j'aurai appris quelque chose, par contre quand je vois comme on rame pour que quelqu'un trouve une solution chez des pros, je me dis qu'avec ton expertise, tu as peut-être eu de la chance, du moins tant mieux pour toi
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h10
7
