Chauffage sol electricité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.241 fois
Env. 10 message Jehonville
Qui peut me dire si le chauffage sol est bien compatible avec le mortex?
Devons nous faire la chape puis chauffage sol puis mortex ou devons nous incorporer le chauffage sol dans la chape?
De : Jehonville
Bonjour, Il y a plusieurs sortes de chauffages au sol. Certains se mettent dans la chappe, d'autres dans le mortier colle sous le carrelage.
Le "mortex" n'est pas distribué en France, mais d'après ce que j'ai pu voir sur le net, il ne faut pas le mettre juste sous le mortex. En cas d'accroc, vous allez avoir la trame électrique à l'air, ça peut être dangereux et hors normes me semble-t-il.
Si votre chauffage électrique est prévu pour être juste sous le carrelage, vous ne pouvez pas l'employer avec du mortex à mon avis.
Bonjour ,
Un grand merci pour la réponse , je n'ai encore rien d'envisagé.
Part contre pourriez vous me dire ,quand on fait la chape à quel moment faut il le mettre?
Ou alors faut t'il faire un beton de propreté mettre le chaufage sol ensuite la chape?
ou alors mettre directement sur la chape isolante(polystirène) chauffage sol et chape???
Bien à vous
De : Jehonville
Bonjour comme dit plus haut, il y a plusieurs sortes de chauffage électrique au sol : celui qui se met dans le chape et qui a plus d'inertie, mais est plus lent à chauffer
et un autre modèle qui se met juste dans la colle à carrelage qui a moins d'inertie et réagit plus vite.
Il faut vous renseigner sur les différents modèles et voir celui que vous penez
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h13
Devis pompe à chaleurArtisan
