Avis sur achat de perceuse sans fil
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.498 fois
6
Env. 30 message Pas De Calais
Ayant récemment acheté une maison , je cherche actuellement à m' équiper avec du matériel solide qui me suivrait tout au long de mes travaux sans avoir de problème .
Les travaux que je compte réaliser vont de l'extension en ossature bois + couverture, montage de placo, carreau de plâtre, électricité,plomberie sanitaire, percement dans béton et bois.
J'ai repéré il y a quelque temps des packages avec perceuse à percussion et visseuse à chocs et j'hésite entre deux marques: dewalt et makita. Pourriez vous m'éclairer , avez vous des retours d'expérience avec ces marques?
Dewalt : http://www.racetools.fr/product.php?id_product=293
Makita : http://www.racetools.fr/product.php?id_product=45
Le deux produits se valent au niveau du prix , le Dewalt garanti 3 ans et le makita qui profite de sa réputation mais garanti 1 an .
Quelqu'un a t' il déjà acheté sur ce site (situé en France à Nimes)?
Par avance merci pour vos réponses.
Dept : Pas De Calais
Env. 100 message Tarn
Env. 100 message ??? (68)
A choisir, moi je préférerais un produit garantit 3 ans....
Regarde aussi du coté de Metabo. Tres bon produit et garantit 3 ans !
De : ??? (68)
Membre utile Env. 800 message Doubs
J'ai du dewalt et c'est robuste.
Dept : Doubs
Env. 100 message Nord De Rennes (35)
J'ai une dewalt DC732 type 10 c'est vraiment nickel
j'ai construits ma MOB avec
Début TRX 27/02/12, livré en HE-HA 29/03/12
Réalisation 2nd œuvre par nous même Consuel 03/08/12
Emménagement le 28/08/12
Teste à l'air --> 0,41 Passage de Promotélec 10/01/13
CERTIFICAT BBC Obtenu
Constructeur --> HBC (35)
De : Nord De Rennes (35)
Env. 20 message Agen (47)
Personnellement, j'utilise une petite clef à chocs électrique Bosch pro, c'est vraiment robuste et surtout, c'est l'outil le plus polyvalent que je connaisse.
Tout dépend de votre budget, mais ça vaut largement tous les outils que j'ai pu essayer jusqu'ici, tant au niveau personnel que professionnel.
De : Agen (47)
Env. 20 message Essonne
Moi je bosse avec du Festool !! Impeccable aussi !
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Moi j ai du makita nickel et je suis d accord il te faut une Visseuse à choc et à côté une Perceuse. C est le top . J aussi une Visseuse à placo sans fil makita c est du super matos...
De : La Bazouge Des Alleux (53)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Guillaume45 a écrit:Moi j'bosse avec du Leroy merlin Biggrin
et bien j'en suis pleinement content de ma Dexter ça a la pêche ça fonctionne bien, 2 batteries, et pas cher !
je plussoie, c'est garantie 2 ans, soit le temps moyen de survie moyen de n'importe quel batterie (surtout li ion).
sa tombe en rade au bout de 6 mois-un an en utilisation intensive==> échange magasin et on est reparti pour un an et ceci pour 50€.
il y a aussi les produit vendu par lidl qui est souvent du bosh ou aeg déclassé
faut pas ce priver à mon avis, c'est plus vite rentabilisé et sa évite d’être dégoûté lorsque les batteries rendent l’âme sur l'electro de "luxe" et qu'on vous annonce 120€ la batterie .
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Une Visseuse à choc c est 140 nm de couple et pas 30 nm dc en utilisation intensive style vis de 120 mm. Rien à voir de plus les batteries pro cad dure vraiment bien oui ça coute cher mais 90 euros et puis tu es pas tt le temps en train de charger car elles font 3 ou 4 ah . Mais bon chacun prend ce qu il veut et peut
C'est quoi l’intérêt d'une visseuse à choc en construction ?
J'utilise du makita, du wurth, du hilti et du hitachi dans mon taf, mais j'en prendrai pas à la maison.
Au taf c'est pas moi qui paye Smile
Et les batteries, passé 2ans
Dept : Sarthe
Pour les batteries c est une question de temps mais de cycle sinon dans la construction ben nef peux t assurer que lorsque j ai mis des vis de 70 mm dans mes 600m de tasseaux une vis tt les 40cm. C t nickel mon pote avec la black dekker il mettait pas une vis et je te parle pas des vis quand j ai fait mon plancher en chêne . Ou solution faire des avant trou mais dans ce cas perte de temps . À +
vince61 a écrit:Pour les batteries c est une question de temps mais de cycle sinon dans la construction ben nef peux t assurer que lorsque j ai mis des vis de 70 mm dans mes 600m de tasseaux une vis tt les 40cm. C t nickel mon pote avec la black dekker il mettait pas une vis et je te parle pas des vis quand j ai fait mon plancher en chêne . Ou solution faire des avant trou mais dans ce cas perte de temps . À +
ok je voyais pas, et les vis elles supportent les choc sans se décolter?
En même temps il y a peut être moins de sauce qu'en mécanique?
Dept : Sarthe
A vrai dire si tu prends des vis de Brico machin, oui c'est mort donc il faut des SPAX hors de prix sinon les GFO en plus elles viennent de France dept90
Pour les accus (Li-Ion), effectivement, c'est non seulement une question de temps, mais aussi de nombre de recharges; de la température de fonctionnement, de températures quand elles sont inactives, et surtout de la profondeur de la décharge......
Les recharger le moins souvent possible, ne jamais les décharger à fond, les entreposer au frais, et ne pas les faire surchauffer, c'est comme ça qu'elle vieillissent le mieux.
D'autre part, l'intérêt d'une clef à choc dans la construction, c'est la polyvalence de l'outil, on peut l'utiliser en toutes circonstances, là où nos visseuses classiques sont dépassées depuis longtemps....de plus, la vitesse de vissage, et donc la fiabilité et la précision, sont incomparables, même avec une visseuse de grande qualité.
Enfiler des vis de 10 cm dans des poutres, et le faire sans fatigue, sans "raté" n'est qu'un petit exemple.... franchement... l'essayer c'est l'adopter....Happy
De : Agen (47)
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
Attention il me semble que sur ce site les machines ne sont pas garanties constructeurs. En tout cas moi lorsque j'avais hésité entre bosch et makita je m'étais intéressé à ce site et ils m'avaient retourné un mail comme quoi la garantie de un an était assuré par leur soin et non pas makita
Dept : Tarn
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
6
