Ventilation secondaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.093 fois
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Mon terrassier a fait le raccordement de la fosse toutes eaux et de l'épandage.
Un truc m'étonne : il a relié la ventilation secondaire avec l'arrivée des eaux en entrée de fosse.
D'après les schémas trouvés sur internet, cela ne devrait pas être le cas.
Il y a un risque que la ventilation secondaire soit moins efficace ?
Il n'a pas encore remblayé, il est encore temps de lui demander de modifier ça.
Merci de votre aide.
De : Le Rouret (6)
Bjr emerout,
La ventilation secondaire doit partir de la sortie de la fosse et monter jusqu'àu faîtage de votre toiture.Il doit connaitre les normes de mise en place d'un ANC.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr emerout,
Ca c'est la théorie, à tous les coup, le terrassier a du se dire qu'il allait faire d'une pierre deux coups en faisant la ventilation secondaire et primaire sur la même canalisation !!!
Mais en effet, ce n'est pas bon, comme le disait DDM et comme vous le pensiez, la ventilation secondaire doit être indépendante et se situer en sortie de fosse jusqu'à hauteur de faitage.
On a bien une Cheminee pour la ventilation de chute
(primaire)
Et une autre cheminée pour la secondaire.
Apparemment ils font toujours comme ça Rolleyes
Visiblement ils ne connaissent pas les normes
Je fait faire rectifier des lundi .
De : Le Rouret (6)
Merci pour votre aide.
Mon terrassier va corriger ce soucis.
C'est indiqué noir sur blanc dans le DTU 64.1
Par contre, il m’affirme que l'air circule librement à l'intérieur de la fosse, j'en doute aussi. Dans une fosse béton il n'y a pas de cloison entre l'entrée et la sortie ? c'est pas le pré-filtre qui fait office de cloison ?
De : Le Rouret (6)
Non il n'y a pas de cloison dans la fosse, et le préfiltre ne fait pas office de cloison car il y a justement un trou (de 3 ou 4 cm de diamètre) dans la plupart des préfiltres. Le seul hic (d'ou la nécessité d'une ventilation en sortie de fosse), c'est qu'au niveau du préfiltre, l'activité bactérienne est doublée, on se retrouve souvent avec des fosses béton qui possèdent une ventilation secondaire mais qui présentent quelques signes de corrosion sur le dernier regard à cause de l'activité bactérienne au niveau du préfiltre. Mais bon, ca, personne n'y peut rien, mais cela montre bien la réelle utilité de cette ventilation.
Bjr emerout,
bboys33 a bien synthétiser, donc votre terrassier doit rectifier tout celà. Il y a des règles et des normes a suivre, et c'est pour tous le monde pareil..
Merci ddm,
J'y était ce matin, c'est rectifié.
Par contre en lisant le DTU je me rends compte que le constructeur n'a pas placé la sortie en toiture à 40 cm au-dessus du faîtage.
Elle est comme les autres sorties avec juste une tuile à douille. Mad
Bon, le faîtage est parallèle au sens du vent dominant, ça fonctionnera peut-être quand même. Malgré tout je me demande comment vérifier que la ventilation secondaire fonctionne correctement, à part aller mettre le nez au-dessus de la sortie ???
De : Le Rouret (6)
Re bjr,
la ventilation secondaire doit etre dotée d'un extracteur eolien ou statique(statique est plus avantageux économiquement) et logiquement se situer au dessus de la ventilation primaire, ceci pour éviter d'apirer les gaz qui proviennent de la V. secondaire..
Et je complèterais les paroles de DDM en disant qu'il faut une distance mini de 1 m. entre les 2 ventilations. A savoir que pour ma part, lors de mes contrôles, les tuiles à douille, c'est pas trop mon kif ! Et d'une, parce qu'elles respectent pas le DTU 64-1 et de deux parce que en terme d'efficacité, ca vaut pas du tout un extracteur statique / éolien. Mais ca, on a beau gueu*** auprès des constructeurs, trés peu ont pris cette considération en compte sauf 1 ou 2 sur mon secteur, un (bon) exemple à suivre :
Uploaded with ImageShack.us
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
