Choisir une isolation pour compenser mur en brique tradi.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.861 fois
Env. 500 message Landes
si je veux faire monter mes murs avec une formule en brique tradi, quelle est la meilleure technique et isolation pour compenser la perte du coefficient thermique de la brique traditionnelle par rapport a la brique a coller.
je précise que :
le maçon est tres bon mais la brique a coller peut etre un peu moins (experience de 3 ans) alors je suis moins convaincu du savoir faire... mais cela est mon avis personnel.
.que l'ITE dans mon cas n'est pas possible a cause du cout/aux formes du bati
que je me demande encore si j'opte pour des cloisons et doublage en tradi (ma préférence) ou je passe en platrerie seche....?
merci de vos réponses car c'est pas évident sachant que je souhaiterai un bati s'approchant de la rt 2012. mon PC a été déposé fin décembre.
Dept : Landes
si tu souhaite te rapprocher de la RT 2012 il faut envisager pour les murs une résistance thermique de l'ordre de 4.
C'est une brique de 20 ? ou plus, type monomur?
En maison individuelle pour une isolation par l'intérieur (ITI) le plus classique aujourd'hui est le montage sur ossature
métallique avec finition plaque de plâtre.
Cela laisse le choix du type d'isolant, le choix de la plaque de plâtre :1 BA 13, 2 BAa 13, 1BA 15, des plaques hygro
pour les pièces humides, ..... Ce système permet également de passer la cablerie sans déteriorer l'isolant.
Variante avec contre cloison maçonnée ; la contre cloison est alors généralement en briques plâtrière, mais pour la
finition il faut ensuite faire un enduit plâtre
Pour l'isolant privilégier des produits roulés (ce qui permettra de faire la hauteur d'étage d'un coup) et de faible lambda,
par exemple avec un lambda de 0,032 W(m.K) pour perdre le moins de place possible.
Voila quelques pistes.
cordialement
Membre utile Env. 2000 message Herault
Tu n'auras pas de mal à rattraper l'isolation d'un monomur, le meilleur R est de 2.37 (en 37).
L'isolation la plus efficace à épaisseur égale est le Prégymax ou le placotherm.
Le probleme de la laine de verre est qu'à R égal, ça mange de la surface.
Pourquoi ne pas contruire en parpaings et profiter de l'économie réalisée pour mettre le paquet sur l'isolation?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci Lucienpel, oui je parle de brique en 20 de large, concernant la finition cloison ou contre cloison la difficulté est de trouver un bon platrier pour les enduits mais cela est bon car dans le coin certains predurent le savoir faire. on a plus d'inertie et meilleure étacheité (test).dans les 2 cas je dois mettre un isolant mais en epaisseur on va du 100mm à 160mm.. donc je dois m'approcher vers un R de 4 pour avoisiner la rt 2012. mais peut'on le faire avec une brique traditionnelle plutot qu'une brique montée au mortier ?
Dept : Landes
hélas non, quelque soit le système de montage avec une brique de 20 sans autre chose on n'est très
loin de pouvoir atteidre un R=4
Une brique de 20 à une résistance thermique meilleur qu'un parpaing de 20
Si par exemple on n'a besoin d'un isolant R=3,5
avec un polystyrene lambda 0,030 (le meilleur) il faudra 10,5cm d'isolant
avec une laine minérale lambda 0,032 il faudra 11,2 cm soit moins de 1cm de différence.Sans dégradation due aux gaines électrique
lucienpel a écrit:Une brique de 20 à une résistance thermique meilleur qu'un parpaing de 20
Oui enfin là, c'est peanuts au niveau R ( au mieux 0.4/0.5)
C'est quoi le probleme, l'épaisseur totale du mur?
Dept : Herault
Effectivement on m'a proposé les systemes a base de polystirene et malheureusement,je suis septique sur la qualité de la pose et non pas du produit, il faut aussi avoir un bon artisan qui ne massacre pas la plaque pour passer les cables, tuyau... donc j'en veux pas car je suis pas derriere pour verifier.
pour moi, a mon avis apres avoir un peu épuré le forum, le systeme le plus approprié à ma situation semble l'optima sur rail avec une laine de verre...ou tout simplement en tradi. c'est encore autre chose; mais c'est pas évident car effectivement on mange en gain de place et la aline de verre risque aussi de s'affaisser... Bref, je sais pas quoi faire ..
Dept : Landes
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir Looping_usa,
looping_usa a écrit:pour moi, a mon avis apres avoir un peu épuré le forum, le systeme le plus approprié à ma situation semble l'optima sur rail avec une laine de verre...ou tout simplement en tradi. c'est encore autre chose; mais c'est pas évident car effectivement on mange en gain de place et la aline de verre risque aussi de s'affaisser... Bref, je sais pas quoi faire ..
pour ne pas avoir d'affaissement il faut absolument opter pour une laine de caractère semi-rigide (c'est une caractéristique certifiée par l'Acermi), de plus avec un système à ossature métallique, la laine est tenu par l'appui intermédiaire et "calé" contre le mur avec les fourrures verticales. Si tu prévois 1cm de plus en hauteur comme indiqué dans l'Avis Technique Optima, ta laine sera tenue également entre le plafond et le sol... peu de chance qu'elle s'affaisse si tu choisis une laine en lambda de 0.032W/(m;K)
Cdlt.
De : 35 (35)
Merci hicot poiur le conseil, mais ce systeme de rigidité est'il valable pour du tradi en cloison briquette et son efficacité...
Dept : Landes
Bonjour Looping_usa,
looping_usa a écrit:ce systeme de rigidité est'il valable pour du tradi en cloison briquette et son efficacité...
Pas de souci particulier si l'isolant que tu prends est certifié semi-rigide.
Tu parles de contre cloison, je pense. Dans ce cas, l'isolant est posé au fur et à mesure du montage de la brique platrière, toujours en prévoyant 1cm de plus que la hauteur de mur à isoler pour bien caler le panneau le temps de monter les briques. Après calé entre le sol, le plafond, le mur extérieur et la contre-cloison, il ne bougera plus !
Tu as cette doc qui peut t'intéresser pour ton montage, je pense : http://www.isover.fr/var/isover/storage/synchronisation/doc/isover/ficheP/Isolation_thermique_phonique_contrecloison_solutions_Isover.pdf
Cdlt.
De : 35 (35)
Merci de tes conseils..
Dept : Landes
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
