Dans quel sens poser les lames de stratifié et ou commencer
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.292 fois
Env. 300 message Bourges (18)
Voici le plan de notre fututre maison mais je ne sais pas dans quel sens poser les lames de stratifié (rouge ou vert sur l'image ci jointe) et par quel angle commencer( en bleu)
merci de vos explications
Uploaded with ImageShack.us
De : Bourges (18)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
les lames doivent dans la mesure du possible suivre l'axe de la lumière ce qui dans ton cas donnerais :
chambre 1 : axe vert
chambre 2 : axe rouge
chambre 3 : axe vert
bureau : axe rouge
avec du stratifié, on ne part pas d'un angle, mais d'un mur donc d'une longueur, pour ma part, je part toujours de la lus grande des deux longueurs, fait une recherche sur Youtube, y'a pas mal de vidéo bien faites, méfie toi par contre de celle de Leroy Malin, y'en a qui raconte pas mal de
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Merci Du 21
Voici donc en bleu comment je compte commencer la pose de mes lames. Etes vous d'accord?
Par contre j'ai encore des questions
Comment gérer les zones difficiles en violet sur mon dessin? (angle de mur chambranle de porte et cloison de placard)
Combien de temps faut il attendre pour l esechage de la chappe flottante avant la pose du parquet?
Voici le schéma
imageshack.us/photo/my-images/4/chambres2.jpg/][/URL]
De : Bourges (18)
Pour les zones en violet, il passer autour et bien conserver l'écart de dilatation (5 à 8mm), pour les chambranle de porte le mieux et de les couper à la hauteur du parquet avec une scie dans ce style là :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/scie-a-araser-revers[...]cie_parquet&xtcr=39
par contre je vais ajouter ceci à mon précedent post : il est à mon avis plus simple de terminer par la pore, donc dans ton cas je commencerais du côté opposé pour le bureau et la chambre 1.
Voici quelques vidéo pas mal faites :
http://www.youtube.com/watch?v=iquy2jJnveo
http://www.youtube.com/watch?v=txgU_Zlty9o
http://www.youtube.com/watch?v=MtfXROXw8tg
En ce qui concerne le temps de séchage de la chape, voici un post, mais une recherche t'en diras beaucoup plus
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-71840.php
Dept : Cote D'or
Du21 a écrit: il est à mon avis plus simple de terminer par la porte, donc dans ton cas je commencerais du côté opposé pour le bureau et la chambre 1.
Pourquoi c'est plus simple ,je ne comprends pas bien
De : Bourges (18)
Au passage de porte pour venir contre ton seuil tu auras quasi forcement un décrochement, il est plus simple de commencer par des lames en pleine largeur
Dept : Cote D'or
Du21 a écrit:Au passage de porte pour venir contre ton seuil tu auras quasi forcement un décrochement, il est plus simple de commencer par des lames en pleine largeur
ok mais si la porte est la derniere rangee, je ne pourrais pas incliner la lame de stratifie pour la clipper car le chambranle va bloquer la lame non?
De : Bourges (18)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Citation: si la porte est la derniere rangee, je ne pourrais pas incliner la lame de stratifie pour la clipper car le chambranle va bloquer la lame non?
Si des JD sont mis en oeuvre, non. Autour des chambranles il faut les faire en pâte à bois de la bonne teinte.
De : Mougins (6)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 16h15
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
