Fondations clôture et seuil portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.458 fois
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Je viens vers vous pour avoir quelques renseignements , je vais tâcher d'être clair dans mes explications :
Je suis en train de faire une clôture ainsi que le portail.
Pour ce qui est de la clôture, sur une longueur de 32 m, j'ai prévu 2 ou 3 rangées de parpaings avec 4 poteaux, 2 aux extrémités et 2 intermédiaires, comme sur le schéma (grossier et pas du tout à l'échelle).
J'aurais plusieurs questions à vous poser :
1ere question : j'ai prévu une fondation de 30X30 pour cette clôture, sauf de 40x50 au niveau des poteaux, afin de solidifier l'ensemble. Est-ce que ça vous semble ok sur ce point ?
(je pense que le top aurait été 40x50 sur toute la longueur, mais je suis à l'économie)
2è question
: sur le schéma j'ai mis des joints de dilatation de façon régulière, c'est à dire approximativement tous les 5 mètres.
Est-ce trop comme j'ai fait sur le schéma ?
De chaque côté d'un joint de dilatation, est-ce nécessaire de ferrailler verticalement ou je fais comme si il n'y avait pas de coupure ?
3è question : pour ce qui est des poteaux de la clôture et des piliers du portail, ils feront 35x35 (peut être un peu moins gros pour les poteaux clôture).
Quelle section de ferraille pour aller dedans ? je pensais à du chaînage poteau section 10x10 pour les poteaux clôture, et 15x15 pour les piliers du portail
mais peut être que 8x8 pour les poteaux sera assez suffisant ?
4è question
: concernant la fondation de la clôture, je compte mettre une semelle de fondation plate S25 25cm
mais pour le seuil du portail, je ne suis pas sur : soit une section rectangulaire de 20x35cm HA10, soit une section rectangulaire de 15x35cm HA8 (forcément, le prix n'est pas le même)
Merci d'avance pour vos éclaircissements et conseils, c'est un peu l'aventure pour moi
De : Montesquieu-volvestre (31)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bjr doobop,
question technique maçonnerie, je peux pas vous répondre.
Question terrassement je descendrai plus profond votre semelle de fondation ne serait ce que pour la mettre hors gel..
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm pour votre réponse, effectivement, j'étais parti sur une fondation de 30x30 ponctuée par du 40x50 au niveau des poteaux afin de solidifier l'ensemble, mais peut être que ce n'est pas une bonne économie.
Pour la largeur de la fondation, 30 cm est-il suffisant pour monter 2 ou 3 rangées de parpaings ?
Bjr doobop,
je sais pas, faudrait voir avec les maçons du forum..Wink
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
