Question radiateur et programmateur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.432 fois
Env. 40 message Essonne
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide pour plusieurs question que je me pose...
1 - Je viens d'acquérir un logement neuf (Construit il y a 3 mois) et je souhaite remplacer mes grilles pains de base avec des radiateurs à inertie. Je me suis pas mal renseigner et j'ai déjà acheter un radiateur à inertie à fluide de marque SAUTER et le modéle MADISON.
Alors la question est faut-il toujours prendre 100W par m2 même avec un logement neuf (Non BBC) car sur le site de SAUTER ou ATLANTIC ces radiateurs seraient suffisant et d'après plusieurs lecture sur internet tout le monde ne sont pas d'accord avec les 100W/m2 ? car mes grilles pains de base sont 2X1000W pour salon/cuisine de 24m2, 1X1000W pour une chambre de 13m2 et 1X750W pour une chambre de 10m2 (casto me conseil 100W/m2) mais vu que j'ai déjà remplacer celui de la chambre de 13m2, je trouve qu'il suffit mais je ne suis pas expert...
2 ) Je voudrais aussi remplacer mon Thermostat/Programmateur de base de marque ATLANTIC (Heure pré-programmer et non personnalisable http://www.atlantic.fr/nos-solutions/chauffer-votre-logement[...]nergie-pack-pilot-plus) mais le problème c'est que ce Thermostat est relier sur un contacteur toujours de la même marque qui sert à faire fonctionner le ballon d'eau chaude en heure creuse. Ma question est puis-je remplacer mon thermostat avec n'importe quel marque de Thermostat (ex DELTA DORE) et le relié sur mon contacteur ? Il n'y aura pas de problème de compatibilité ?
Merci de vos réponse
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, pour la question de la puissance, 100 watts/m2 ou 40 watts/m3, c'est un ordre d'idée. Mais il faut bien voir qu'un appartement en copropriété qui est habité dessus dessous, et sur les côtés, n'a pas beaucoup de surface de mur donnant sur l'extérieur.
D'autre part, on n'a jamais un radiateur de puissance qui tombe juste pile poil.
Donc on adapte.
Pour une chambre de 9m2 déjà, il sera difficile de trouver un radiateur de 900 watts ou de 850 watts (ils existent, mais sont très rares) donc on prend un 1000 watts, et le thermostat ajustera en faisant fonctionner la résistance moins longtemps.
Si cette chambre de 9 m2 est dans un angle, elle a deux côtés en contact avec l'extérieur, en plus si elle donne au nord, un 1000 watts convient tout à fait.
Et aussi si on est en rez-de-chaussée, même si le sol est isolé, on ne bénéficiera pas de la chaleur du voisin du dessous, donc il ne faut pas trop minorer. Idem si on est au dessus de garages ou de caves qui ne sont pas chauffés.
Pour les thermostats, c'est d'une telle complication qu'il faut le mode d'emploi chaque fois qu'on veut le régler. Pour ma part, je préfère un th d'ambiance par pièce pour pouvoir les régler indépendamment les unes des autres. Je n'aime pas les usines à gaz qu'on nous met de plus en plus.
Et puis si vous enlevez des grille pain, en principe, vous prenez la même puissance pour les nouveaux.
C'est une maison non un appartement
Merci de votre réponse
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h55
Le chauffage électrique
