Appel à retour d'expérience sur enduit à la chaux sur ITE li
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.749 fois
Env. 30 message Nancy (54)
Je souhaite effectuer une isolation extérieure en liège pour ma maison.
Je suis dans l'idée d'un enduit à la chaux posé sur un treillis de fibre de verre .
Problème rencontré par tout le monde : Les entreprises refusent de le faire en raison de l'absence de DTU.
Après avoir parcouru pas mal de posts et pas mal de docs, on trouve pas mal de personnes qui affirment que l'enduit chaux accroche bien au liège. Ok.
Par contre le coefficient de dilatation du liège est important et j'ai des doutes sur la capacité de l'enduit, même posé sur un treillis, de supporter la dilatation du liège car a priori son coefficient de dilatation est bien plus faible.
Donc disons que j'ai bien envie d'une isolation en liège
Mais les entreprises ne veulent pas
Et j'ai des doutes techniques sur la bonne tenue de l'enduit dans le temps.
Aussi aimerais je collecter des retours d'expérience de la part de ceux qui l'auraient fait comme décrit depuis quelques années, histoire de savoir comment ça a tenu, si possible sur des murs exposés au sud (bin ouais, là où les contraintes thermiques sont a priori les plus fortes (et oui, je compte aussi isoler un morceau de mur exposé au sud...).
A l'avance merci de toute reponse
Thierry
De : Nancy (54)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour , oui pour moi cest aussi une trés mauvaise idée. Ton enduit ne sera pas " impermeable" avec une ite cest pas bon . De plus oui il est " indeformable" donc pose sur support indeformable !
Pourquoi veux tu reinventer l'ite ? Pour lecologie ?
De : Valence (26)
laius a écrit:Bonjour , oui pour moi cest aussi une trés mauvaise idée. Ton enduit ne sera pas " impermeable" avec une ite cest pas bon . De plus oui il est " indeformable" donc pose sur support indeformable !
Je ne comprends pas ta réponse.
Pourquoi mon enduit ne serait il pas imperméable ?
Pourquoi dis tu que je veux réinventer l'ite ? Je lis un peu partout que ça se fait...
Et oui, j'essaie d'oeuvrer dans mon coin pour un monde plus durable.
De : Nancy (54)
Parsque un enduit traditionel sa n est pas impermeable. Pourquoi du sable et de la chaux sa serait impermeable ? :p
Reinventer parsque ... Sa ne repond a aucun avis technique .
De : Valence (26)
je ne pige pas
un enduit a la chaux est impermeable bien sur pas etanche certe mais impermeable il va empecher la penetration de l'eau dans le gros oeuvre tout en le laissant respirer
certains ont eu des soucis avec des enduits mineraux en ite
a voir
Env. 10 message Thonon (74)
Salut bizniouf, salut à tous,
Alors voilà mon petit retour d'expérience: isolation des soubassements en panneaux de liège(avec bordure)en 160 d'épais recouverts d'un enduit chaux NHL3.5 et treillis de fibre de verre en 6x6 marouflé dans l'enduit.
Isolation à -80cm sous terre, sur environ 40m de long, ce qui m'a permis de tester un peu tout: la pose en collé et chevillé du liège, et le mortier à la chaux.
A la pose, il est vrai que le liège travaille pas mal: j'ai du combler le jour de quelques millimètres qui s'était fait entre les panneaux qui ont pris le soleil(par un trait de mousse PU, je sais ce n'est pas bien...) avant de les enduire de chaux.
Maintenant que cela est enduit cela ne semble pas bouger (pour l'instant).
Mais je pense tout de même partir pour recouvrir mes panneaux de façade (qui seront en 180 cette fois):
- soit sur un mortier à la chaux NHL 2 qui semble plus souple (mais moins solide que la 3.5)
- soit sur des panneaux de liege "spécial façade" qui sembles moins se dilater (car plus compactes), et pourquoi pas toujours les recouvrir de NHL2. Mais prix plus cher, évidement...
Une autre solution serait de fibrer l'enduit pour encore plus limiter le risque de fissurations.
Voilà voilà...si toi tu as également un retour d'expérience à me transmettre depuis ton premier message, je suis preneur !
De : Thonon (74)
Super bloggeur Env. 100 message Gesnes Le Gandelin (72)
Franchement, l'enduit de chaux est déjà pas mal étanche à l'eau (même s'il "mouille" un peu en surface, et encore bien taloché et en utilisant de la chaux aérienne en finition ça doit être très limité), et en plus respire beaucoup, donc évaporation très rapide. Mais en plus, le liège lui est encore plus étanche à l'eau, et totalement résistant à l'humidité. Donc, il n'y a pas à avoir peur pour l'isolant. Il vaudrait mieux s'inquiéter de savoir si cela colle vraiment bien au liège sur 10, 20 ou 50 ans... possible, mais à vérifier !! Smile
De : Gesnes Le Gandelin (72)
En cache depuis hier à 21h44
Photos d'enduits
Photos d'enduits
