Géothermie ou poele à pellet ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.276 fois
Env. 80 message Pas De Calais
j'aimerais avoir plusieurs avis car en plein projet de construction, je reste indécis sur le mode du chauffage.
que pensez vous entre géothermie ou poele à pellet?
d'avance merci de vos avis
Dept : Pas De Calais
Ca dépend, c'est pour un plancher chauffant ou des radiateurs?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
encore une fois si on pensait isolation efficace ( voire maison passive ..) plutot que chauffage Crying
De : Rognac 13 (13)
stephrider a écrit:Ca dépend, c'est pour un plancher chauffant ou des radiateurs?
c'est pour un planchant chauffant
Regismu a écrit:Bonjour
bien sur quil faut penser isolation mais il faut néanmoins penser à un mode de chauffage meme si la maison est bien isolée
roy1360 a écrit:Salut,
Tu dis ceci:
sterncleo a écrit:que pensez vous entre géothermie ou poele à pellet?
... Que c'est comme si tu hésitais entre une Lamborghini et un Solex...
En clair, que veux-tu ?
Le confort d'un chauffage central, avec sa parfaite répartition de la chaleur , ainsi que son autonomie, ou les covées d'un poêle à pellets (de remplissage et de nettoyage), avec son inconfort dû au bruit et à la mauvaise répartition de la chaleur ?
Concrètement, quels sont tes besoins (et tes moyens) ?
ok pour la comparaison mais je ne m'y connais pas trop dans le mode de chauffage mais javais 2 constructeurs qui m'en avaient parlé.
apres ce que je recherche c'est : confort, économie
encore des à priori
si tu es isolé efficacement ( voir maison passive ) un chauffage d'appoint suffit largement pour les cas exceptionnels .. surtout si tu recherches confort et economie car quand tu isoles efficacement c'est le froid, le chaud et l'acoustique ..
De : Rognac 13 (13)
Et allez! encore un pourissage de post de la part de régismu
Dept : Aube
Steph, il y a moyen de tourner çà autrement Smile
Regismu a parfois du mal à admettre que même en passif les besoins de chauffage sont réels dans les régions disons... au nord de sa maison Wink
"Sterncleo" n'a pas parlé de "passif" donc la maison sera seulement RT2012 ...
dans le 62 -quand même bien au Nord- ... les doigts de la main ne suffiront pas à compter les jours de frrrrrroid.
et puisque je suis là j'vais donner mon avis :
confort et économie ?
le plancher eau pour le confort quelque soit le type de "chaudière"
la géothermie : le système le plus couteux à l'installation
Et heu quelle geothermie ???
le voisin vient de creuser profond, tres profond d'ailleurs il c'est bien debrouillé ....
aujourdhui il a sorti de l'eau a 15° 16° !!
c'est juste la mise en marche du bidule, d'apres le foreur , il devrait obtenir en fin de saison une temperature constante de 12 a 13° !
bon j'irais au mois de Mars regarder son thermometre
mais le systeme me semble pas mal
un trou 2 tuyaux et un circulateur !
Exactement, il y a la géothermie horizontale, verticale, l'aquathermie.
Quant à la différence de prix entre pellet et géo, c'est quasiment pareil
Dept : Aube
Heu pareil pour l'instant
j'ai lu dans le 60 M de consommateurs de ce mois ci janvier 2013 que d'apres la commission de regulation de l'energie il y aurait une hausse des prix du kwh de 30% dici 2016
60 janvier 2013 p 57
pas sur que les granulets subissent une hausse identique !
bref a l'usage cela risque d'etre plus onereux
a+
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
