Vmc hygroréglable
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.319 fois
Env. 100 message Finistere
Bonjour à tous
lors de ma construction j'ai demandé le passage en ventilation hygroréglable de type A en remplacement d'un groupe simple flux .Changement fait au vu de la majoration (avenant) reçu.
mais je ne comprend pas trop le système, en effet les bouches d'extractions cuisine, salle d'eau et wc sont classique, j'ai un bouton de commande tournant, pour augmenter le débit de ventilation dans la cuisine je présume.
ma question comment et gérer le débit en fonction de l'humidité dans ce contexte .Est ce au niveau du moteur?, des bouches mais là je ne voit pas comment!!
Ma construction et de 2006, occupée depuis 2010, et je n'arrive plus à joindre l’installateur.
merci de vos suggestions
cordialement
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Rospo
pour vérifier, si tu as une ventilation hygro, normalement tu dois avoir un témoin sur la bouche des WC, qui fonctionne quand elle détecte une présence....
normalement, tu ne devrait pas avoir de bouton dans la cuisine, ce qui devrait dire que c'est une simple flux, la gamme hygro s'adapte au débit toute seule normalement....
Documentation atlantic ci après...
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ventiler-votre-logement[...]-hygroreglable-hygrolix
documentation Aldès qui n'est pas mal....
http://www.aldes.fr/particuliers/aldes-produit-kit-bahia-micro-watt.htm
Demande la doc à ton promoteur....
De : Brie (16)
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Aprés vérification je n'ai aucun voyant ni détecteur dans les bouches des WC,
définition sur le site que vous m'avez signifié
La VMC Hygro A associe des entrées d’air autoréglables (à débit fixe) avec des bouches d’extraction hygroréglables (à débit variable). Dans cette configuration, l’extraction de l’air va se faire de manière automatique en fonction de l’humidité et de l’activité humaine.
Le problème c'est que mes bouches d'extractions sont classique.
je pense que je vais envoyer un courrier demandant explication à mon installateur (injoignable par téléphone).
merci encore
Re bonsoir
nouvelle question car je commence a avoir un doute sur le remplacement de ma vmc classique par l'hygroréglable lors de l'installation!!
1) comment fait on pour différentier une vmc classique et une hygro dans les combles?
2) si c'est bien une hygro pourrais je remplacer les bouches d'extractions actuelles par des hygro dans les pièces humides ?
cordialement
Env. 700 message Pas De Calais
Normalement vous pouvez trouver la référence du produit (marque+modèle) sur le caisson.
Si c'est un groupe hygro vous pourrez faire ce changement mais je ne pense pas que ce soit le cas. Si c'est le cas votre interrupteur ne pourrait pas provoquer un changement de la vitesse du moteur du caisson (donc si c'est le cas c'est de l’auto réglable).
Dept : Pas De Calais
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
Pas mieux....
De : Brie (16)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je vais tout le monde d'accord
Il y a un bouton poussoir sur les 2 modeles de vmc en cuisine.
Sur l'hygro, il n'entraine pas une augmentation de la vitesse du caisson. C'est seulement la bouche qu'il s'ouvre en plus grand.
Sur l'auto, ce bouton entraine une augmentation de la vitesse du caisson.
Pour voir si ce sont des bouches hygro, il suffit de démonter la bouche cuisine ou salle de bain. Vous y trouverez une tresse en tissus qui réagit à l'humidité.
Laissez la WC tranqille qui techniquement est une bouche autoreglable meme sur instalation hygro (il n'y a que 2 debits : 5 et 30 m3/h et pas de modulation hygro)
Pour le caisson relevez la reference qui est dessus et regardez sur le net.
Sinon le moyen sur de savoir si il est auto, c'est de demonter un piquage est de regarder si il y a dedans un regulateur de debit (membrane en plastique).
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
tout d'abord merci de vos réponses
dans ma cuisine ce n'est pas un bouton poussoir mais un bouton mollette (comme sur un verrou) avec une flèche progressive, ce doit être pour augmenter le débit temporairement.
mes bouches d'extraction sont bien classique, aucunes ne contient un système de régulation ou tresse à l'intérieure.
Donc je dois avoir une VMC auto réglable et non une hygro d’après vos remarques?
je vais envoyer un courrier à l'installateur mais je ne me fais pas trop d'illusion car je pense avoir trop tardé pour m’intéresser a ce problème !!
Merci encore a vous
cordialement
après courrier à mon installateur pour demander un notice d'utilisation de la VMC (sans réponse)
Je vous sollicite de nouveau pour avoir votre avis?
Qu'elle est la nature de ce système
merci d'avance
cordialement
De quelle marque est le caisson ?
Aux vues des photos cela ressemble à de l'autoreglable.
c'est une vmc de marque AEROPLAST ref: LCIE 044050 35 / 90 W
je vais chercher sur le net de mon côté pour avoir des info
crdt
Env. 400 message Nord
Les bouches sont des bouches pour un caisson vmc classic type A mais pas hygro.
La regulation du debit ce fait sur les embases de branchement des gaines avec des clapets en plastique a l interieur.
Sur un hygro pas de clapet dans les embases, mais la regulation du debit se fait par un clapet situé dans la bouche.
merci de vos interventions
je sais maintenant la nature de ma VMC, sur l'avenant,terme indiqué vmc hygroréglable type A alors que j'ai une auto réglable.
par contre vu le prix facturé (387euros) je pense que mon installateur ma facturé réellement le prix de mon système.
merci encore
Ce n'est pas forcement de l'auto en fait
http://www.eicso.fr/webElectrothermie/GAMME%20AEROPLAST/4-GAMME%20VMC%20HABITAT/p293-306.pdf?#zoom=81&statusbar=0&navpanes=0&messages=0
aeroplast est la marque unelvent
Dans ce caisson le module hygro se fait dans un registre à l'interieur du caisson sur les piquages.
Par contre je n'ai trouver la correspondance avec ta ref.
merci pour la doc "Mika 111", après vérification ma vmc ressemble en tout point à la hygro type A du document avec le commutateur temporisé 30 mm ce trouvant dans la cuisine, c'est vrais que la référence ne correspond pas .
donc pour en finir avec ce sujet "j'ai bien une hygro"
merci à tous.
Pour en etre sur il faudrait demonter un piquage pour voir, si tu en as le courage Tongue
a+
les gaines sont fixées avec des colliers plastiques et je n'ai pas actuellement la pince et le collier pour remplacer celui que je vais devoir couper.Je regarderais dés que j'aurais le matériel adéquate car je ne veut pas mettre du file de fer.
merci pour le suivit
crdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h20
Devis VMC / VMC double flux
