Couleur peinture différente rouleau/pinceau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.863 fois
Photographe Env. 2000 message Lyon
Je rencontre un probleme de peinture dans la salle de bain ;
J'ai commencé par faire l'ensemble de mes angles au pinceau, puis le reste au rouleau, comme d'habitude quoi ! Seulement j'ai une différence de couleur à la jonction rouleau/pinceau, je rencontre ce problème uniquement avec une couleur ( marron )
Y a t'il une astuce pour éviter ce changement de couleur ?
Merci et bon dimanche.
De : Lyon
Quel est votre produit ?
Dept : Yonne
De : Lyon
Membre utile Env. 7000 message Drome
Question bête : vous aviez bien (très très très très bien ) remué votre pot de peinture ?
Salut,
perso je trouve cela normal en 1ere couche, voir 2eme si la couleur necessite 3 couches, mais cela doit bien sur disparaitre a al derniere... la difference viens du fait que la charge de peinture n'est pas la meme a la brosse et au rouleur, logique ;) il se peux que votre marron (comme le vert anis par exmeple) soit fabriquer a partir d'une base transparente, et là l'opacite est dure a avoir, en 3 couches...
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
J'ai eu le même soucis avec du blanc et de la couleur en utilisant le pouce. Pour y remédier j'ai utilisé le pouce puis un coût de mini-rouleur (11 cm je crois) et le problème disparaît....
C'est un problème de charge...
De : Mougins (6)
De : Lyon
Devis ponçage & peinture
