Branchement poussoir à voyant
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 5.716 fois
Env. 300 message Buzet (31)
Je cherche à brancher un bouton à poussoir legrand céliane avec voyant 067668.
J'ai 3 fils rouge violet bleu et 4 bornes sur le bouton L 1 3 4.
Comment faire?
De : Buzet (31)
Env. 400 message Nord
Vous parlez d'un poussoir donc d'un montage avec télérupteur.
Cela suppose que :
- vous ayez le poussoir référence 67034
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true;reference=067034
- que vous avez un retour lampe et un neutre qui arrivent au poussoir
- que vous déterminiez si vous êtes dans le cas d'un montage avec phase au poussoir ou neutre au poussoir
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est bien un 67034, le schéma que j'ai est celui là, si ça peut vous aider.
De : Buzet (31)
Il faut raccorder retour lampe et neutre sur le voyant soit entre 3 et 4
Le poussoir étant lui raccordé entre L et 1.
Reste pour vous à identifier la nature des 3 fils présent et voir dans quel type de branchement vous êtes
Carminas
Dept : Cantal
Merci mais je ne saisi pas???
De : Buzet (31)
Au vu de votre schéma, j'ai l'impression que vous êtes dans le montage 3 fils mais que les couleur normalisées ne sont pas respectée.
Cela donnerait :
- rouge sur L
- violet sur 1 et 3
- bleu sur 4
Carminas
Dept : Cantal
D'accord et le voyant? 2 solutions entre 1 et L ou 3 et 4.
De : Buzet (31)
Entre 3 et 4
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
ce soir je vous demanderai encore vos conseil pour un double va et vient à voyant.
De : Buzet (31)
Pour ce double va et vient j'ai 6 fils orange orange bleu noir marron rouge et 2 voyants.
De : Buzet (31)
Je suppose que vous voulez un fonctionnement en témoin (voyant allumé en même temps que la lampe)
Quel est la référence du modèle de va et vient ?
Pour le montage est va et vient, je crois comprendre sur votre schéma que ce n'est pas le va et vient côté retour lampe
Carminas
Dept : Cantal
Oui fonctionnement en témoin, la réference est 067001.
De : Buzet (31)
Vous n'avez pas répondu sur la position du témoin par rapport aux 2 va et vient (côté alimentation ou côté lampe ?)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous n'avez pas répondu sur la position du témoin par rapport aux 2 va et vient (côté alimentation ou côté lampe ?)
Je saisi pas votre question,suis pas assez expérimenté!!!
Si vous pouviez m'expliquer?
De : Buzet (31)
Je crois deviner que votre schéma est comme ceci :
Vous voyez qu'entre les 2 navettes violette, il y a un va et vient à gauche (côté alimentation) et un à droite (côté lampe).
Sans avoir un fil complémentaire, le voyant n'est possible que côté lampe
Carminas
Dept : Cantal
Un des 2 sert a allumer une lampe et l'autre est un va et vient
De : Buzet (31)
Oui oui on est bien d'accord.
Donc dans le double, on pourra mettre un témoin sur l'inter simple qui sert à allumer une lampe
Mais pas sur l'autre qui est un va et vient, en tout cas pas avec le câblage, tel qu'il est fait
Carminas
Dept : Cantal
Comment brancher ces 2 interrupteurs alors?
Suis largué!!!
De : Buzet (31)
Dites en un peu plus
Votre cablage est déjà fait ou il est à faire ?
Il y a avait un système sans voyant et vous voulez mettre des voyant ?
Carminas
Dept : Cantal
Système fait et normalement prévu, en fait en cours d'installation, système de pieuvres.
De : Buzet (31)
Si vous pouvez ajouter un fil entre la pieuvre et le double va et vient c'est peut être jouable
Carminas
Dept : Cantal
Normalement ce doit être prévu, il y a 6 fils qui arrivent, donc il en faudrait un autre?
De : Buzet (31)
Je n'ai vu que 5 fils sur votre schéma :
- 2 orange (navettes)
- 1 rouge avec un pont entre les 2 bornes L
- 1 marron (retour lampe)
- 1 bleu avec un pont pour les 2 neutres des témoins
Mais j'ai peut être mal saisi
Carminas
Dept : Cantal
Et j'ai un noir qui arrive
De : Buzet (31)
Intéressant
Votre installation est en service ?
Vous avez un voltmètre pour tester une tension ?
Carminas
Dept : Cantal
Non pas en service, en cours d'installation avant demande de consuel.
De : Buzet (31)
Ok on va supposer que le noir c'est le retour lampe qui permet d'allumer le témoin
Cela donnerait (en cablage non traditionnel) en supposant que vos voyant sont des 676 68
Pour l'inter
- rouge sur L
- marron sur 1
Pour le V&V
- pont rouge en provenance de l'inter sur 2
- 1 navette orange sur 2
- 1 navette orange sur L
- noir sur 1
- bleu sur N
Pour l'autre V&V qui est seul
- noir sur 1
- navette orange en provenance de 2 sur 2
- navette orange en provenance de L sur L
- neutre sur N
- éventuellement 5ème fil (retour lampe) sur 1
La difficulté est la différenciation des 2 navettes. Si cela ne fonctionne pas c'est que vous les aurez inversées. Il suffira de les permuter
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Cantal
Pourquoi 1 inter et 2 va et vient?
il n y a qu un inter et un va et vient!!! les 2 à voyants
Merci on verra demain à tête reposé.
De : Buzet (31)
Un va et vient c'est 2 points de commande.
J'avais compris que le premier était dans votre double boitier avec l'inter simple
Il y a donc forcément un 2ème point de commande ailleurs qui alimente le point d'éclairage sur lequel est raccordé le va et vient
(cf. mon schéma plus haut)
Carminas
Dept : Cantal
Oui exact.
et le positionnement des temoins?
De : Buzet (31)
Entre 1 et N, mais je crois qu'il n'y a pas le choix des positions
Carminas
Dept : Cantal
Merci j'essaierai votre solution.
Bonne soirée
De : Buzet (31)
Pour le V&V
Donc le pont rouge branché avec la navette?
De : Buzet (31)
Oui.
C'est ce qu'on appelle un montage va et vient non conventionnel, indispensable pour que les témoins puissent fonctionner (indifféremment des 2 côtés) avec du Celiane
En fait il n'y a plus vraiment de navette au sens traditionnel du terme.
J'ai réutilisé le fil orange pour vers une liaison de phase vers l'autre va et vient
Carminas
Dept : Cantal
Afin de raccorder mon câble alimentation en 95 au disjoncteur, peut on mettre un embout réducteur 95-35 + un fouet de raccordement 35-16 en série?
De : Buzet (31)
Désolé de ne pouvoir vous aider sur ce point, je n'ai jamais fait.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h32
